Resultados 76 al 88 de 88
- 08/02/2018, 15:03 #76el_cobarde Invitado
- 08/02/2018, 15:42 #77
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Re: Medidor resistencia interna
Ahora estoy midiendo la intensidad de la bombilla con la bateria "requemada" por diferenciar. I=2,60 V ^ 12,6v (partiendo de Vi 13,1v)
Entiendo que la bombilla realmente es de unos 33w
- 08/02/2018, 15:53 #78el_cobarde Invitado
- 08/02/2018, 16:29 #79
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Perdon me cole en las unidades ( estoy en dos cosas a la vez y me he echo un cacao mental) I ^ 2,6A, lo de los 33w efectivamente lo he sacado de 12,6v x 2,6a . Lo siento daros tanto mal
En el post 33 lo unico que me equivoque fue de pasar de ohm a mohm los datos fueron los que medi en ese momento. Lo que os he puesto hoy son los que he medido con la bateria que estaba en m coche ( como dije csmbie una por la otra ) pensando que estaba mejor
- 08/02/2018, 17:07 #80el_cobarde Invitado
Vale, disculpa. En tu post #33 solo hay un fallo más:
No son 2.88A, son 2.88Ohm - pero no tiene importancia. El resultado es Ri=65.9mOhm
Pero si estás usanda la misma bombilla, ahora sabemos que su potencia real a 12.6V es 33W, no 50W
Esto cambia el resultado de tu post #33:
Si esta bombilla a 12.6V tiene 33W (I=2.6A, R=4.8Ohm), a los 13.1V del post #33 no tendría los 50W que supusiste
Pongamos que a 13.1V tenga R=4.9Ohm, entonces fluirán I=2.7A, lo que significa P=35W
O sea, en el post #33 tenemos que hacer el cálculo con I=2.7A, no con I=4.5A
Teníamos una caída de tensión de 0.3V, lo que resulta en una resistencia interna de la batería (1) de Ri=111mOhm
Comparemos esto con la Ri de la batería (2): Ri = 0.5V / 2.6A = 192mOhm
Crees que esto son los valores verdaderos de las Ri? Ri(1) = ~110mOhm y Ri(2) = ~190mOhm?
Yo no lo creo. Yo creo que hay que medir Ri con unas intensidades mayores, por ejemplo 50A o 100A ...
Y mucho mejor, si no partimos de la tensión en descanso, sino de una carga inicial; p.e. subiendo la carga de 50A a 100A. O sea, medimos V1 con I1=50A y después V2 con I2=100A y calculamos Ri = (V1 - V2) / (I2 - I1)
Por cierto: Qué valor te da el medidor chino para la Ri de la batería (2) ?
- 08/02/2018, 21:31 #81
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
- 08/02/2018, 21:46 #82Gabriel 2018 Invitado
Con esos datos, más que "muerta", estaba de parranda...
- 09/02/2018, 12:15 #83Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que si vas a probar bastantes baterías, lo ideal sería determinar la resistencia interna y la capacidad real.
Con un par de resistencias de estas, algo de aluminio y un poquito de electrónica básica, podrías hacer una prueba que duraría unas 4 horas y te daría mucha información. Resistencia interna según capacidad entregada, capacidad real....
https://es.rs-online.com/web/p/resis...sante/8101192/
Yo creo que el montaje no te costaría más de 30 euros si tienes por ahí un disipador gordo de algo que ya no uses.
Veamos que dice la vaca, que no sólo sabe pastar...
- 09/02/2018, 12:39 #84jeopardize Invitado
Je, je... Que resalaos sois!
Me parece una buena opción, siempre que el disipador sea generoso y la resistencia esté montada con grasa térmica.
Como que la resistencia interna es independiente (casi) de la corriente de medida, el valor exacto de la resistencia de prueba no es muy importante. Eso si, consignar la suficiente como para representar una carga "significativa" para la batería sujeto del test.
- 09/02/2018, 13:02 #85Gabriel 2018 Invitado
En primera aproximación, una temperatura de disipador máxima de 75 ºC, utilizando un Mosfet para posible corte, y accionar este a través de una salida PWM del famoso Arduino. Mosfet con Vgs baja, que conduzcan bien con 5 V. ¿Cómo lo ves?
Descargar a razón de unos 12 A, más o menos, para que la prueba no se eternice pero que tampoco requiera un disipador mosntruoso.
- 09/02/2018, 14:55 #86jeopardize Invitado
Si se pretende hacer un medidor automatizado para varias capacidades de baterías etc. hay muchas soluciones. Utilizar un arduino... pues no sé... yo lo haría con un Pic o un ARM sencillito, si no con un pwm monolítico.
Supongo que lo que se pretende hacer un sistema sencillo de "estar por casa" y que mida decentemente. Es este caso, el método de la resistencia es imbatible.
Recordad: la navaja de Okcham.
- 09/02/2018, 14:59 #87Gabriel 2018 Invitado
Esa navaja no se oxida, por más tiempo que pase...
Lo de usar Arduino es por versatilidad y economía, la verdad es que hace de casi todo
- 10/02/2018, 10:47 #88el_cobarde Invitado
