Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Ayuda con unas dudas
- 13/01/2018, 21:14 #1
- sep 2016
- Argentina
Hola hace rato no aprezco pero estuve haciendo cosas en casa y ahora tengo unas dudas ,y quisiera saber si alguien me puede dar una mano.
Instale en casa 1 sistema `para bajar el consumo de la casa que consta de 4 placas de 250wats en paralelo a un inversor chino de 1000 wats (lo tengo funcionando hace 2 años y vive!!)
El otro sistema lo arme para los cortes de luz (desde que lo puse no me cortaron mass la luz!!)) que consta de 2 placas de 150 wats a un inversor cargador ( tipo el musst que tiene kktuo,perdon si me equivoque el nombre) nada mas que es de 24 volts el modelo es EP18-3024 3000va/2400w ,que alimenta a 2 baterias de gel de 100amp,de los paneles baja a un regulador mppt epvever tracer 4210.
Las consultas son :
1 el regulador puede estar conectado a la red y a las placas x lo que estuve mirando en el manual que x cierto no traia mucho y connsegui uno en ingles un poco mejor,ahora que pasa si se corta la luz automacicamente pasaria a usar laas placas y el faltante lo tomaria de las baterias?
2 No lo tengo conectaado a la red xx lo siguiente y este es mi miedo; que pasa si al estar inyectando ei otro sistema a la red se corta la luz? hay peligro que explote todo??
Si alguien me puede desasnar se los voy a agradecer ,como siempre gracias.
- 14/01/2018, 09:01 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda con unas dudas
Dices "el regulador ... conectado a la red" - supongo que quieres decir "el híbrido ... conectado a la red"
Los híbridos tipo Axpert de Voltronic no inyectan a la red! Solo chupan de la red! Su entrada AC sirve para abastecer el cargador y alimentar la casa cuando no hay sol y las baterías están bajas
Los Axpert conmutan automáticamente entre FV/batería y red. Pero lo hacen "o lo uno o lo otro" - o toda la energía de FV/batería o toda la energía de la red. No saben "tomar solo lo que falta" de la red
Si te interesa: Yo he "inventado" un remedio para que los Axpert (u otro inversor off-grid) "tomen solo lo que falta" de la red
Es este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-bateria.html
P.D.: Deberías modificar el título de tu hilo. Con el actual nadie puede saber, cual es tu problema
- 14/01/2018, 09:41 #3
- ago 2016
- Córdoba
Supongo que lo tienes para que cargue de la red o generador y de las placas, la preferencia de carga es lo que puedes regular según el leído en el manual del mismo. En mi caso es aislado, y todo lo que conecte debe pasar por el inversor que se encarga de todo desconozco cómo va la semiaislada, de eso el amigo el cobarde es mano santa. Por lo que veo lo tienes configurado para que en demandas fuertes y cortes de luz tire de consumo de baterías y sol.
- 14/01/2018, 18:07 #4
- sep 2016
- Argentina
Gracias como siempre el_cobarde !!,perdon x los terminos trato de hacerme entender, es tal cual lo explicas y si habia leido tu hilo antes de preguntar, ahora ,pero la duda mia es si en caso de corte de luz no entran en conflicto el hibrido y lo que inyecta a la red?
No se si me hago entender ,gracias
Gracias diegoL, es cierto es como vos decis el tema de configurar la carga ,pero me imagine que el_cobarde me aclararia el panorama,gracias
- 14/01/2018, 18:19 #5el_cobarde Invitado
- 14/01/2018, 18:25 #6
- sep 2016
- Argentina
Claro eso lo entendi pero tengo el otro circuito que si inyecta a la red,entonces al cortarse la luz y funciona el hibrido que pasa con el otro inversor?? Lo toma como que x la red volvio la electricidad? No hay peligro en eso?
- 14/01/2018, 18:57 #7el_cobarde Invitado
Bueno, esto no lo había entendido hasta ahora. Es decir, tienes el híbrido configurado como SAI y tienes otro inversor on-grid, que inyecta a la red lo que no se consume al instante
En este caso, cuando se corta la luz, el inversor on-grid se para; el híbrido se activa y su inversor entrega 230Vac a las mismas líneas AC por las que normalmente pasa corriente de red - correcto? Esto sí que llevaría a conflictos, porque el inversor on grid detectaría los 230Vac e intentaría inyectar, pero el híbrido no lo aceptaría
Te recomiendo que uses un dispositivo que detecte cuando se corta la red, respectivamente cuando se activa el híbrido y que desactive al otro inversor, hasta que vuelva la red
- 14/01/2018, 19:14 #8
- sep 2016
- Argentina
Ahora si es lo que me temia ,gracias x descifrar lo que quiero explicar!!! una consulta no usan WhatsApp ? Calculo que entre los mas antiguos del grupo si pero estaria bueno mas que nada para agilizar y mostrar mas cotenidos en fotos, tambien entiendo que el volcarlo todo al foro ayuda a mas personas ,pero buscarle la vueta que lo subido o hablado x wat debe sser volcado posteriormente al foro , que se yo se me ocurrio como idea, como siempre agradecido y sigo leyendo ,gracias
- 14/01/2018, 19:59 #9el_cobarde Invitado
- 14/01/2018, 20:24 #10jeopardize Invitado
- 14/01/2018, 21:54 #11
- sep 2016
- Argentina
jajajaj esta bien ,una sabia respuesta,gracias seguire haciendo cosas en estos dias subo unas fotos
