Resultados 26 al 31 de 31
Tema: Duda string a-normal.
- 15/01/2018, 20:19 #26
- 16/01/2018, 02:50 #27
- sep 2016
- Alboraya
Re: Duda string a-normal.
- 16/01/2018, 07:08 #28el_cobarde Invitado
El compañero elsolacabasos tiene razón: Uniendo aluminio con cobre se forma un par galvánico y, a la larga, la conexión fallará por culpa de corrosión galvánica
Había dicho "ningún problema", pensando en la buena conductividad del aluminio, casi tan buena como la del cobre, pero me había olvidado que esto significaría tener que unir cobre con aluminio
Así que nada de aluminio, usa tubo de cobre, que es barato. En una ferretería probablemente tendrán unos restos por muy poco dinero, o en una obra (construcción de vivienda) te los dan gratis
- 16/01/2018, 17:10 #29
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Acabo de leer el hilo y yo opino que escuches lo que te dicen y antes de comprar nada prueba el paralelo que igual te sirve. Si futuramwnte tienes consumos más altos y necesitas ampliar ya lo haras.
La batería es AGM...
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 16/01/2018, 18:21 #30el_cobarde Invitado
Soy uno de los foreros que más se fía de los productos chinos. Quitando la batería, todo mi equipamiento FV es chino / taiwanés
Digo lo de solución temporal, porque un regulador MPPT tiene una eficiencia un poco superior a un PWM - y ya que lo tienes, me parece interesante emplearlo, en cuanto te compres la cuarta placa
- 16/01/2018, 20:01 #31
OK. Esta mañana buscando entre la 'roña' del trabajo he encontrado un par de disipadores (de micros de cpu's) de cobre. He eliminado lo que me molestaba y se han quedado unas placas de unos 4 - 5 mm de grosor bastante guapas. Voy a ver si me las taladran para coger ahí los cables. También he visto cables que, funda de plástico a parte lógicamente, el interior no es color del cobre si no plateado, como si fuera alguna aleación.
Entiendo entonces que los cables y las arandelas que se crimpan en los extremos han de ser de cobre. Porque las he visto como de aluminio (color plateado). O es indiferente porque serán 'aluminizadas' por fuera y cobre por dentro para protegerlo de la corrosión?
Ah, vale. El del híbrido será mejor.
Desde luego el híbrido no es malo. Lleva funcionando con las 3 placas en serie va para 2 años.
Gracias a tod@s.
