Problema con inversor POWER STAR lw
Tengo una instalación con el inversor POWER STAR LW 3000,
hace algun tiempo después de varios días sin sol me quede sin bateríaa y apague el inversor al dia siguiente salia el sol fui a encender el inversor y nada como si no le diera al botón no hacía a nada de nada me lleve todo el día probando cosas como desconectarlo de la batería para pasado un tiempo volver a conectarlo lo conecte y nada, vi que tenía dos botones uno inversor out protect y otro changer input protect en el lateral pero en el manual de usuario no comentaba nada sobre como usarlos empecé a probar y nada pero finalmente después de 2 horas probando tiempos distintos combinaciones diferentes con otros botones a la vez finalmente encendió pero de eso hace ya más de 2 años y no recuerdo como lo hice y actualmente estoy en la misma situación anoche me quede sin batería y lo apague hoy cuando empezó a cargar por la mañana lo encendí un poco y lo volví a apagar por el mal tiempo por la noche e vuelto y ya no me enciende estoy aburrido de probar y nada alguien tiene idea de como se reinicia este inversor ya que en el manual no viene nada al respecto
Re: Problema con inversor POWER STAR lw
https://drive.google.com/file/d/0B0c...2YjlKMEEw/view
Apartado funcionamiento interruptor, espero que te sirva.
Gracias pero. O encuentro nada de como respetar la proteccion
Lo mas probable es que el inversor este cortando por tension baja de bateria, mide la tesnion de bateria para poder confirmarlo, segun el manual que adjunta DiogoL corta a 10V cc, pero el manual no indica a que tension repone y vuelve a funcionar, si sale el sol adecuadamente o le conectas un generador a 230V en la entrada "Entrada AC"( junto a la de salida AC en la parte trasera del inversor al recuperarse la bateria el problema quedará resuelto, cuando te sucedio la vez anterior con el sol se recupero a valores en los que el inversor ya trabaja.
Los "botones inversor out protect y changer input", por la denominacion de los mismos, tienen la funcion de reponer la proteccion contra la sobrecarga de salida de 220V ca y de la entrada del cargador contra sobrecarga en las mismas, posiblemente correspondan a un protector magnetotermico que salta ante una sobrecarga y al pulsarlo repone.
Si apenas hay sol mira si te pueden dejar un grupo electrogeno para probar, si tu inversor no corresponde al modelo W7 no tiene funcion ecualizacion por lo que si fuera así tus baterias podrian estar afectadas por sulfatacion y por lo tanto con perdida de capacidad, mide tensiones y densidades para confirmarlo.
Según el manual que ha colgado el compañero diegoL, apartado "funcionamiento interruptor" (pág.6 de 7), éste debe estar en la posición de abajo "power saver off". La LED no.3 (la del medio) debería estar encendida y el inversor debería tener 230Vac en salida
@deividcp34: Tienes el interruptor en esta posición?
Si apenas hay sol mira si te pueden dejar un grupo electrogeno para probar, si tu inversor no corresponde al modelo LW no tiene funcion ecualizacion por lo que si fuera así tus baterias podrian estar afectadas por sulfatacion y por lo tanto con perdida de capacidad, mide tensiones y densidades para confirmarlo.
Me corrijo este ultimmo parrafo: si tu inversor corresponde al modelo LW SI tiene funcion ecualizacion, en la ultima pagina del manual, apartado "Tipo de bateria" la ultima opcion corresponde a "Sulfatacion 15.5 para cuatro horas",
opcion esta que le seria valida para Ecualizar dado que el inversor tiene la tensin de Alarma por alto de bateria a 16V, en la pagina 4 de7 a partir del apartado 2 indica el proceso y el porqué, este selector parece debe estar en el interior, no olvides dejar el selector en la posicion actual tras la ecualizacion.
Gracias a todos por la informacion tan completa.
Al final por lo que pude comprobar no era de tension ya que al dia siguiente con pleno sol pasaba lo mismo y mi instalacion esta compuesto por 24 placas de silicio amorfo lo que no necesitaria ni bateria para encender lo que hice fue dejarlo en posición encendido durante una media hora y se recupero solo...
