Resultados 1 al 15 de 15
- 08/01/2018, 06:54 #1
- ago 2016
- Córdoba
Problemas carga con generador.
Buenas de nuevo. Os quiero preguntar una cosa que me ha pasado con mi instalación.
Yo la compré premontada menos la estructura que la hice. Está aislada y me he dado cuenta que algunas veces (2) cuando le enchufo generador en días malos o por las noches, se me sube hasta 29V y no corta carga. En otras me corta a 27,7V al igual que cuando hay sol y se quedan en flotación.
Llamé al técnico y me dijeron que está en full carga, pero entonces no me cuadra que unas veces sí y otras no me corte.
Anoche puse el generador y dos calefactores que no sobrepasaban el tope de mi inversor y cuando me da por mirar el voltaje de carga de las baterías estaba a 29V. También conecté antes, el generador según me hizo falta con horas de intervalos, lo mismo no es bueno.
¿Alguien sabe qué puede pasar? ¿O es que el generador de 4500W Máximos iba ya cargado y no le daba buena carga? También tenía los HZ a 48 y pico en vez de los 50, aunque en estos generadores es normal ya que el ajuste nunca va a ser exacto si lo graduas con carga a los 50, cuando la quitas se me sube.
Saludos y gracias.
Pd: el híbrido es chinorris, no de los malos, pero es de allí!.
- 08/01/2018, 13:41 #2pac0 Invitado
Re: Problemas carga con generador.
No se como funciona la carga en el híbrido, pero en el Multiplus tiene prefijada una curva de carga como si fuera un regulador normal fases bulk-absorción-flotación y por lo que veo en mi caso si no consigue llegar a absorción un día continua el siguiente (o eso creo) ya que siempre que conecto el grupo al Multi se pone a cargar, supongo, debido a que nunca llega a completar la fase de absorción.
Quizás el hibrido tiene parámetros de carga parecidos y siempre llega a absorción (29v), porque no acaba esa fase...
Alguien que tenga un híbrido te lo podrá aclarar mejor...
- 08/01/2018, 16:56 #3
- ago 2016
- Córdoba
Gracias, he visto por otro hilo que parece ser que pueden cortar a 29V, con sol así lo he visto llegar a esos valores y hasta 30A, sería para lo de quitar sulftacions de esas!. De todas formas creo que sigue en garantía hasta este verano,y el pobre aún va bien .
- 10/01/2018, 07:50 #4el_cobarde Invitado
Es probable que sea un modelo de la serie Axpert de Voltronic. El regulador incorporado de estos híbridos tiene un algoritmo de carga algo extraño, que no carga bien a la batería, según la configuración que tenga
En este hilo se explica los problemas que tiene - el mayor es que puede pasar a flotación prematura, que parece ser tu problema. En el hilo también se explica como mejorar este comportamiento
https://www.solarweb.net/forosolar/f...hibrido-2.html
- 10/01/2018, 08:55 #5
- ago 2016
- Córdoba
Gracias, la marca que pone es turbo energy, pero creo que es ese, de todas formas esas "cargas" extrañas me las hace cuando baja a mitad las baterías, supongo que será así, ahora mismo me carga bien con sol y me corta a unos 28V que creo que es lo que está puesto. Saludos.
Edito: cuando hace buen sol, se quedan cargadas y entra en flotación, parece ser que esos 29v están bien cuando abuso de carga.
- 10/01/2018, 09:17 #6el_cobarde Invitado
- 10/01/2018, 09:27 #7
- ene 2018
- almeria
cuando metais el grupo electrogeno deberiais dejarlo que hiciera el ciclo de carga completo que yo ya he visto muchas baterias joderse por no hacerle bien los ciclos de carga
- 10/01/2018, 09:33 #8el_cobarde Invitado
- 10/01/2018, 09:52 #9
- ene 2018
- almeria
los voltronica tienen ciclo de carga con un tiempo limitado que va desde los 8 min a las 8h max el ciclo de carga lo va a determinar como este descargada la bat. Normalmente lo hacen bien a excepcion de que la bateria este descompensada la densidad de el electrolito con respecto a la tension que tenga el vaso.( A veces me encuentro baterias a 1.16 y el vaso a 2v ) ahi reside la mayoria de los problemas. Que suele pasar por hacer mal las cargas o las DESCARGAS por tirarle a la bateria mas de lo que da
- 10/01/2018, 09:59 #10el_cobarde Invitado
Esto es lo que dice el manual. La realidad la han revelado los cracks del foro australiano, que han conseguido modificar el firmware
Los problemas del algoritmo de carga se discuten en este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...hibrido-2.html
En este foro, el experto en firmware modificado es el compañero Tejota
- 10/01/2018, 10:07 #11
- ene 2018
- almeria
Si yo no quiero discutir realmente con cualquier cargador de bat se deberia de dejar hacer el ciclo lo mas completo posible teniendo en cuenta que aveces no se puede no quiero desviar el hilo un saludo🙂
- 10/01/2018, 10:17 #12el_cobarde Invitado
Correcto. Lo ideal para las baterías de plomo-ácido es completar el ciclo de carga cada día, hasta llegar a la flotación. Si flotan varias horas, mejor. Y que el ciclo no sea profundo, que la descarga llegue solo hasta el SOC 80% o 70%
Si las baterías no reciben este mimo, su vida útil se acorta considerablemente - que es lo que suele pasar
- 10/01/2018, 15:27 #13
- ago 2016
- Córdoba
Buenas de nuevo, ahora mismo están en flotación a 26.8-27.3-28v(con sol se pone así) y está en unos 380w que ya he visto que se baja o sube según consumos, que son ahora con pellets, internet y nevera unos 110w, la nevera no ha saltado. Aparte en Córdoba hace sol y nubes y hoy se ha puesto el inversor en más 1000w y hasta 32A, estaría haciendo una ecualización o cargando a tope. Lo del grupo era por eso por si hay que dejar cargar hasta el final que en algunas ocasiones se pone en 29V y pico y me asusto. Cuando está como hoy que se queda flotando, si le meto el grupo carga y corta a esos V que os he puesto. El otro día abuse más y sin bajar de 24v en baterías y va igual que el polímetro y no me cortaba por eso me extrañé.
En cuanto monte el puñetero depósito de 1000 litros y abuse menos de bomba por el presscontrol que tengo supongo que irá mejor ya que no tiraré con él de las baterías. Por las noches cuando no hay otra y necesito agua, enchufo el generador, aprovecho y cargo, pero veo que hay que dejarlo hasta que corte. Saludos.
- 10/01/2018, 16:48 #14el_cobarde Invitado
- 10/01/2018, 18:18 #15
- ago 2016
- Córdoba
Ok, gracias por las dudas y sus respuestas.
