duda de inversor si ecualiza las baterias
Disculpad, soy nuevo en el foro y me gustaría saber si el inversor que he comprado ecualiza, las baterías, lo tengo desde mayo del pasado año.
Le he preguntado, a donde lo he comprado, y el vendedor, dice que sí que lo hace automáticamente, yo lo he mirado en el manual, y no existe esa función, ni en el manual del inversor, ni en el menú del inversor. En el menú el último parámetro es el valor 31, por favor si alguien sabe como lo puedo hacer manualmente y en que parámetros del menú tengo que entrar. Gracias Este es el modelo:
Gracias al el_cobarde por tu ayuda.
Multiplus 5Kva MPPT también para instalaciones solares a 24V
Si
Características:- Potencia nominal: 5000VA / 4000W.
- Voltaje de entrada: 24V.
- Rango de voltaje seleccionable: 170-280 VAC (para ordenadores) 90-280 VAC(para electrodomésticos del hogar).
- Rango de frecuencia: 50Hz/60Hz (detección automática).
- Regulación del voltaje de salida (modo batería): 230 VAC +-5%
- Potencia máxima (picos de arranque): 10.000VA / 8000W.
- Eficiencia: 90%.
- Tiempo de transferencia: 10 ms (para ordenadores) 20 ms (para electrodomésticos).
- Tipo de onda: Onda sinusoidal pura.
- Tensión de la batería: 24V.
- Voltaje de carga en flotación: 24V por defecto (30V máximo).
- Protección por sobrecarga: 32V.
- Consumo de energía en stand-by: 2W.
- Capacidad corriente de carga del regulador solar MPPT: 80A.
- Capacidad corriente de carga del cargador: 60A.
- Capacidad potencia del inversor: 5Kva 4000W (potencia pico de 8000W).
- Se pueden conectar en paralelo hasta seis equipos Multiplus Ecosolar 5Kva 4000W MPPT 24V.
- Medidas: 180 x 310 x 475 mm
- Peso: 12,5 Kg.
Re: duda de inversor si ecualiza las baterias
conector
me gustaría saber si el inversor que he comprado ecualiza, las baterías ... el vendedor, dice que sí que lo hace automáticamente
El vendedor no tiene razón, este modelo no ecualiza automáticamente
Pero puedes ecualizar manualmente, porque en este modelo el corte por sobretensión es a 32V
Para ecualizar manualmente, tienes que configurar la tensión de absorción y de flotación al valor máximo posible. Yo pensaba que son 31.5V, pero según pones son solo 30V
Si son 31.5V, basta ecualizar 2-4 horas. Si son solo 30V, necesitarás ecualizar muchas horas o hasta días
Después de haber ecualizado, vuelves a configurar los valores de antes, como tensión de absorción y flotación
Notas:
(1) Las baterías de gel o AGM no se deben ecualizar nunca!
(2) Si la densidad del electrolito en las baterías es buena (al SOC 100%!; 1.24g/ml o 1.28g/ml, según tipo de batería) e igual en todos los vasos / celdas, no hace falta ecualizar
(3) Si fuera necesario ecualizar, finaliza la ecualización cuando las densidades se hayan igualado en un valor correcto
Que tal una foto de la pegatina q lleva el hibrido... Asi salimos de dudas rapidamente.
Otra cosa.... lo tienes ya funcionando ??
Tejota
Gracias por vuestras respuestas. Si lo tengo en funcionamiento desde mayo del pasado año 2017. En llegar a casa le hago una foto. Aver si me aclaro para adjuntarla correctamente.
Enviado desde mi thor mediante Tapatalk
conector
... le hago una foto. Aver si me aclaro para adjuntarla correctamente
Temo que no podrás colgar fotos hasta tener 5 posts o más
Pero creo que esta claro, que modelo tienes: Es el Axpert MKS 5KP-24 de Voltronic
Axpert MKS Off-Grid Inverter (entrar en "Specifications")
conector
Ok, pues si lo tienes funcionando, pon los parametros q tienes.
Te dejo plantilla. Es txt plano asi que podras hacer copy&paste. Pones tus parametros en vez de los que hay en el ejemplo. Si hay alguno q no esta pues lo borras.
Archivo adjunto 17542
gracias por tu respuestas, he puesto mis datos en la plantilla que tu me has pasadoArchivo adjunto 17554
conector
- Si estás en aislada, mejor pones el parámetro #01 en "UtI"
- #26 (absorción) depende del tipo de batería (qué tipo tienes?), suele ser 29.2V
- #27 (flotación), mejor lo subes a 27.5V
- #30 "ONE" significa que solo tienes un híbrido, no varios en paralelo
Si tus baterías están frías en invierno (p.e. 10C), como el híbrido no tiene compensación de temperatura, conviene subir 0.5V los parámetros #26 y #27 (0.5V más de los valores que yo he puesto)
Esta instalación en la actualidad, consta de 8 paneles policristalinos de 270w, conectados en grupos de dos unidades y estos al convertidor.
El aparato que están conectados es un: Multiplus 5Kva 4000W MPPT 24V (inversor + cargador + regulador) Dispone de un mismo equipo de un inversor de onda pura de 4000W nominales (potencia pico de 8000W) que convierte la energía de 24V a 230V, un regulador de carga maximizador MPPT de 80A y un cargador de baterías de también 60A para conectarle un grupo electrógeno como energía de apoyo opcional si lo necesita.
Este aparato multiplus, le tengo puesto una bancada de baterías de
Bat. Est. ME 5TOPzS625 - 625Ah C10 / 812 Ah C100, 6 vasos de 2v, por lo tanto la bancada de baterías estacionarias trabaja a 24V.
También tengo puesto y en funcionamiento un regulador mppt aparte, y conectadas a este aparato, 6 paneles de 230W policristalinos y la salida para las baterías de este regulador mppt está conectada, en paralelo a la bancada de baterías que ya tengo.
En resumidas cuentas, tengo 14 paneles, lo que pretendo y quiero es incrementar la producción, manteniendo la bancada de baterías que ya tengo, durante las horas de radiación, para poder consumir más, y por lo tanto el voltaje de las baterías bajara poco, y poder utilizar la energía almacenada en las baterías , cuando tenga poca radiación solar.
En resumidas cuentas, este regulador al cual están los 6 paneles sí que tiene la opción de ecualizar las baterías, pero el inversor parece que no la tiene, y mis duda es si esto puede llegar a ser un problema, dadme vuestra opinión, gracias y perdonar por el tocho
Con 3540Wp en placa, mejor sería una instalación a 48V; pero si ya la tienes a 24V, es lo que hay
El regulador con 6 placas de 230Wp (1380Wp) puede entregar hasta 40A para ecualizar, esto es suficiente. La intensidad ideal para ecualizar tu batería de 625Ah C10 es de ~30A a 31V
Deberías cambiar las tensiones de absorción y flotación a los valores que te he puesto en mi post #9
Bueno ya vamos viendo mas informacion....
Pero faltan datos todavia:
Estas conectado a red o estas aislado completamente de la red ??
Si estas aislado hay generador ??
Es que sin estos datos no se puede dar una configuracion de parametros adecuada.
muchas gracias por tu respuesta si , tal y como tu dices este regulador puede ecualizar, el solo las baterias, ¿como lo puedo configurar? te paso el manual y te parece y me puedes decir algo para poderlo hacer Archivo adjunto 17555
Tejota
Estas conectado a red o estas aislado completamente de la red ?? ... Si estas aislado hay generador ??
conector lo dice en su post:
conector
... para conectarle un grupo electrógeno como energía de apoyo opcional si lo necesita
el_cobarde
Espera a ver que diga todo pq cada vez que escribe hay una cosa nueva.... esas tensiones no las puede cambiar si no cambia el tipo de bateria en el menu a USER.
estoy aislado de la red, pero tengo un grupo de apoyo el solo se conecta, cuando lo necesita, en este caco cuando el voltaje baja de 23V.
conector
Quien hace ese control de puesta en marcha del generador?
Lo hace el mismo inversor, a través de los contactos secos que tiene, le manda una señal al grupo, este se pone en marcha, y cuando coge el voltaje del parámetro 13 , se para solo.
Ok.
Vamos a ver hasta q voltaje llega para absorcion.
Pon el parametro 5 en USE. De esta forma podras desbloquear las tensiones de absorcion y flotacion dadas en param 26 y 27 respectivamente.
El param 27 lo puedes dejar en 27V como lo tienes, pero el param26 deberias de poder subirlo mas.... A ver hasta donde? Si el hibrido lleva el firmware adecuado y el hardware adecuado sera posible ecualizar aunque sin tiempo definido.
Los param 26 y 27 solo se puede modificar si el param5 esta en USE.
ok, gracias por tu respuesta, lo he poesto en USE y el parametro 26 no me deja ponerlo mas de 28,2V
upssss... me he equivocado lo siento, lo he puesto en USE y el parametro 26 no me deja ponerlo mas de 29,2V
29,2V es lo que me deja mas no.
Pues siento decirte que ese hibrido no va a ecualizar pq no llega a la tension de ecualizacion.
Y el regulador externo igual si llega... estoy viendo q se puede poner a 15,5V.... eso implicaria llegar a 31V. El problema sera que corte el hibrido por pasar de 30V.
Esas baterias necesitan por lo menos 31V para ecualizar.
Para absorcion bien, aunque en invierno ira justa tanto el externo como el hibrido.
PUedes poner la config de parametros del regulador externo. No tengo plantilla de ese pero vamos que lo puedes sacar perfectamente tu mismo.
Tejota
Y el regulador externo me temo que tampoco llega a la tension de ecualizacion ... Esas baterias necesitan por lo menos 31V para ecualizar
El regulador externo es el PCM-60X-MPPT de Voltronic y llega hasta 31.0V. Hay que poner el parámetro #09 a 15.5V
Tejota
Este modelo de híbrido parece cortar por sobretensión a 32V
Sería interesante saber si la batería realmente necesita ecualizar
@conector: Mide la densidad del electrolito en todo los vasos, cuando el SOC esté a 100%
Si la ha tenido desde Mayo con esos parametros en externo e hibrido... estaran medio sulfatadas. Las densidades daran el veredicto.
Parece que en el PCM60X tambien han cambiado hardware. Antes me parece que no ecualizaba...
Como ese regulador tenga el mismo algoritmo que los hibridos me da que tendra el maravilloso bug Voltronic.
Por cierto, es realmente barato.... para ser un 60A.
el_cobarde
No tiene los parametros de ecualizacion, asi que me temo que igual lleva hardware antiguo y por tanto cortara a 30V.
De todas formas si configura el externo a 31V en las ecus y no corta el hibrido aun hay esperanza. Si corta el hibrido habria que apagarlo para hacer las ecus y quedarse sin luz claro mientras dure la ecu.
Ok muchas gracias por las respuestas. Mediré la densidad de las baterías. Pero no sé lo que es el SOC. Y probaré a hacer ecualización. Aver qué pasa. Si me apaga el híbrido. Lo haré a través del regulador solo aver cómo va. Gracias por vuestro tiempo y por ayudarme. Os mantendré informado. Por cierto las baterías no están sulfatadas. Mira esta foto que hice el otro día y veis la densidad de las baterías.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7639aaa0c6.jpg
