Resultados 1 al 25 de 69
- 06/01/2018, 17:54 #1
Baneado
- nov 2017
- malaga
quien conoce este inversor
5KVA Pure Sine Wave Hybrid Inverter 48VDC Input 220VAC Output with MPPT Solar Panel Battery Charge Regulator Parallel Kit Inside
que tal es este inverso lo conocei es fiable estas son las especificaciones esque estoy interesado y quiero sabes antes de comprarlos porque serian 10000w y otra pregunta mas a este inversor hay que ponerles tanbien reguladores o no
munchas gracias +
Especificaciones del artículo
- Tipo de salida: Individual
- Peso: 13kg
- Tipo: Inversores DC/AC
- Se puede personalizar: Sí
- Potencia de salida: > 1000KW
- Número de modelo: MPS-5K
- Tamaño: 140 x295 x540 mm
- Frecuencia de salida: 60Hz or 50Hz
- Grid Type: off-Grid Inverter
- Circuit Topologies: Half-Bridge Type
- Nature of Source Flow: Active Inverter
- Output Type: Triple
- Nature of Wave String: Sine Wave Inverter
- Certification: CCC, ISO9001, UL, RoHS, CE, SAA
- Output Voltage: 230VAC
- Input Voltage: 48VDC
- 06/01/2018, 22:09 #2el_cobarde Invitado
Re: quien conose este inversor
Parece ser un modelo de híbrido de la serie Axpert de Voltronic. El foro está lleno de informaciones sobre estos híbridos
Esto está equivocado. La potencia de salida es de 5kVA o 4kW (5000VA o 4000W)
Estos híbridos no necesitan regulador, son "tres en uno": Inversor + regulador solar + cargador AC
Lo que hay que decir, es que el regulador incorporado no es de los mejores
- 07/01/2018, 07:24 #3
Baneado
- nov 2017
- malaga
munchas gracias El_cobarde es que estoy pensando en cambiar el otro inversor de 8000w por este de 10000w parecer que es mejor que el que tengo actual mente y tengo tres reguladores Powermax SCL-60A que estuviste ayudándome a poner los parámetro ,(el regulador incorporado )no se si será peor que el que tengo puestos porque alas 5 horas de funcionamiento las baterías pierden un 30% y tu sabes que tengo puestas 16 baterías de 260 en C20 que se pone 100x100 y alas 5 horas se quedan en un 70% tu esto lo ves normal El_cobarde y lo de la marca del inversor no es de la serie Axpert de Voltronic es uno nuevo si quieres verlo te pongo un privado gracias por tu ayuda salud@
- 07/01/2018, 08:02 #4el_cobarde Invitado
El híbrido al que te refieres no es de 10000W, es de 4000W o de 5000W
260Ah en C20 son algo más de 200Ah en C10. Tienes las 16 baterías en serie-paralelo, 4s 4p, sumando unos 800Ah C10 a 24V, lo que son unos 20kWh. Para bajar en 5 horas del SOC 100% al SOC 70%, se necesitaría un consumo de 6kWh
No creo que consumas 6kWh en 5 horas, sin sol. Lo que creo es que estas baterías, estando en paralelo, se ciclan mutuamente, por no tener todas la misma resistencia interna. Haz la prueba: Deja las baterías unas horas de la noche sin consumo conectado y mira si el SOC baja. Si fuera el caso, es que se ciclan y deberías hacer algo para evitarlo
Nota: Que las baterías se descarguen, no tiene nada que ver con la calidad del regulador
Sí, ponme un privado
Los híbridos tipo Axpert de Voltronic se venden bajo muchos nombres diferentes y sí creo que es un Axpert
Los reguladores que tienes, también son de fabricante Voltronic. Serán un poco mejor que los reguladores incorporados en los híbridos, pero no mucho
- 07/01/2018, 08:27 #5
Baneado
- nov 2017
- malaga
[QUOTE=el_cobarde;343823]El híbrido al que te refieres no es de 10000W, es de 4000W o de 5000W
lo de las baterías están 8 baterías para que sumen 12v y otras 8 baterías igual otros 12v en paralelo que son los 24v y llevan puesto un balanceador como comentamos
- 07/01/2018, 09:57 #6el_cobarde Invitado
Disculpa, pero esto no se entiende ...
Por favor, explica bien como tienes conectadas las 16 baterías de 6V y el balanceador - o mejor, pones un esquema
En el enlace que me has enviado por privado, después de mucho buscar, he encontrado el híbrido al que has descrito en tu post original. Definitivamente, es un Axpert de Voltronic! Es de 4000W y no permite ecualizar (corta a 60V)
Te recomiendo urgentemente, informarte muy bien aquí en el foro, antes de comprar más componente no muy adecuados para la instalación de potencia que planeas. Comprar "a ciegas" sería quemar el dinero ...
- 07/01/2018, 10:52 #7
Baneado
- nov 2017
- malaga
el balanceador esta puesto en la suma de dos baterías que suman 12v y a si repetidas veces porque el balanceador es de 12v x 8 ramales que salen del balanceador pero si tu ves mejor de otra manera me dices como porque estoy mas liado que nadie estoy pegado pero esto te engulle cuando te metes de lleno con el tema de las fotovoltaicas te quedas pillao y encima no pagas luz
la foto de las baterías es tuya munchas gracias
- 07/01/2018, 11:36 #8el_cobarde Invitado
Si, el esquema es mío y no sirve para saber lo que has hecho tú, porque tienes 16 baterías de 6V. No se sabe, si has usado la opción (1) o la opción (2) (o las dos) y tampoco se sabe como has conectado el balanceador
Lo siento, pero no me aclaro con tus explicaciones. Tienes que poner un esquema de tu banco de baterías, en el que se vea como has conectado las 16 baterías y el balanceador
El balanceador HA02 sirve para balancear baterías / vasos entre 3V y 12V y tiene 4 canales, para 4 baterías / vasos. Son 8 cables, 4 rojos (positivos) y 4 negros (negativos), pero esto hace 4 canales
- 07/01/2018, 15:03 #9
Baneado
- nov 2017
- malaga
- 07/01/2018, 15:33 #10el_cobarde Invitado
@juanjo 57:
Las fotos son informativas, pero es casi imposible de averiguar, como están conectadas las 16 baterías - y menos el balanceador
Pon un esquema, por favor
- 07/01/2018, 16:42 #11el_cobarde Invitado
@juanjo57
A ver si me aclaro. Juntando información de tus diversos posts, obtengo que ...
- Tienes 30 placas de 195Wp, que suman 5860Wp
- Tienes 3 reguladores de 60A a 24V
- Tienes 16 baterías monoblock de 6V y 250Ah C20. Las tienes conectadas para obtener 24V y 1000Ah C20
- Tienes un inversor de 8000W - y quieres cambiarlo por uno de 10000W
En primer lugar, casi 6000Wp en placa me parece demasiada potencia para un sistema a 24V; debería ser a 48V. Pero como ya lo tienes, es lo que hay - los cables tendrán que ser muy gruesos
Me pregunto, para que necesitas un inversor tan potente? Para una vivienda "normal" suele bastar un inversor de 4-5kW
Nunca has dicho que consumo pico tienes. Realmente es tan exagerado para necesitar un inversor tan potente?
Dínos tu consumo típico en un día estandard, por favor
- 07/01/2018, 17:13 #12
Baneado
- nov 2017
- malaga
El_cobarde las baterías de arriba se ven en las fotos y las de abajo son iguales excepto que el positivo que sale de la primera tanda de batería de arriba esta cogido con el negativo de abajo y el negativo de arriba esta el positivo de abajo y otra cosa mas pa poder mandarte las foto e tenido que pedir ayuda porque el ordenador y llo no nos llevamos bien pero me boy apañando
mi consumo esta entorno a 4500w pero en verano con el motor de la pisina y el motor del pozo pues honbre unos 7000 u 8500w
bueno paser el primero y con la ayuda de mi buen amigo Alejandro y la de El_cobarde lla lo emos montado y todavía estoy con los rea guste que noson pocos tanbien quiero ponerle e lDerivadores de excedentes Carlotron eleido en este foro que merese la pena y aprovechas mas el sobrante que tanta falta hace de noche
- 07/01/2018, 17:24 #13el_cobarde Invitado
Lo siento, pero no me aclaro. Necesito un esquema de la conexión de baterías y del balanceador
Estos números qué son ...
- El consumo diario medio en Wh (watios multiplicado por horas) ?
- El consumo pico en W (watios)
Supongo que la bomba de la depuradora de piscina tendrá unos 800W y la bomba del pozo quizá 2CV ?
- 07/01/2018, 17:35 #14
Baneado
- nov 2017
- malaga
la bomba de la depuradora de piscina tendrá unos 2200W y el pozo es igual pero tambien esta el haire acondicionado que enverano suelo poner los tres de unas 3500 frigoría en invierno el consumo es muncho meno pero tienes que prepararlo para el verano muncha gracias porque siempre esta hay
- 07/01/2018, 18:11 #15el_cobarde Invitado
En tu instalación hay varias cosas que no me cuadran, aparte de las baterías
Con 5850Wp en placa puedes obtener una cosecha media de 20-25kWh/día
Los aires acondicionados tendrán un consumo de 1500W cada uno; junto con las 2 bombas de 2kW suman 9kW. No tendrás todo en marcha al mismo tiempo, pero si calculamos 3 horas de encendido, salen 27kWh. Tendrás otro consumo aparte del dicho ---> no te bastará la cosecha de 20-25kWh/día en verano
Veo dos opciones:
(1) Si realmente tienes tanto consumo, efectivamente necesitas un inversor de 8kW, pero necesitarías más potencia en placa
(2) Si el consumo real son ~20kWh/día, te pueden bastar las placas, pero también te bastaría un inversor de 5kW. Lo único que tendrías que preocuparte es no poner en marcha las bombas y los AA al mismo tiempo
No tendrás 8000-9500W en excedentes; con 5850Wp en placa y el consumo que has indicado serán mucho menos (<4000W)
- 08/01/2018, 08:21 #16
Baneado
- nov 2017
- malaga
n1. En tu instalación hay varias cosas que no me cuadran,
dime cules no tecuadran para poder correjirlo
n2. Con 5850Wp en placa puedes obtener una cosecha media de 20-25kWh/día
pero tu mismo me dices que tengo que poner mas placas (1) Si realmente tienes tanto consumo, efectivamente necesitas un inversor de 8kW, pero necesitarías más potencia en placa
pero con 20 o 25 yo creo que me puedo apañar porque durante el dia con sol en Malaga yo pienso que ira bien
no se porque te preocupa del consumo si la luz es gratis hombre grati grati no porque los inversores i todo el cotarro vale una pasta
i una vez metido en el tema de la de la luz fotovoltaica como que pica el gusanillo pero es por el morbo deque no vas apagarles a estos INDESEABLE de quien todo sabemos munchas gracias por tu ayuda El_cobarde
- 09/01/2018, 13:53 #17el_cobarde Invitado
Juanjo57 y yo estábamos hablando de su instalación en un hilo ajeno al tema. Para no ensuciar aquel hilo, repito mis posts aquí:
@juanjo57: No te quiero criticar, solo intento ayudarte. Conviene que antes de invertir más dinero, pidas opiniones en el foro
De momento basta que sustituyas tu inversor por uno de 48V, por ejemplo un híbrido de Voltronic de 5000W. Como tienes reguladores externos, puede ser un modelo con regulador PWM, que son más baratos
- Por el momento no necesitas baterías nuevas, las que tienes puedes conctarlas de otra forma, para obtener 48V
- Tampoco necesitas reguladores nuevos, los tuyos funcionan igual a 48V. Solo necesitarás 2, el tercero será de reserva
- El generador te sirve, pero consume mucho. Un Diesel a 1500rpm es más robusto y consume bastante menos
Lo peor no es que se caliente uno de los cables cortos, es que a 24V se pierde demasiada potencia en los cables largos
- 10/01/2018, 11:36 #18
Baneado
- nov 2017
- malaga
El_cobarde llevas razón en todo cuando cobra la paga de junio comprare un inversor de esos buenos y no de los chino
- 10/01/2018, 12:00 #19el_cobarde Invitado
No quiero decir nada en contra de los inversores de marca renombrada, pero pienso que un híbrido de la serie Axpert de Voltronic (es taiwanés / chino) te serviría bien - en caso de tener el presupuesto ajustado
Dínos tu consumo medio diario (en kWh/día), para verano e invierno, lo más exacto que puedas. Si no lo sabemos, damos palos de ciego
- 10/01/2018, 12:06 #20
Baneado
- nov 2017
- malaga
- 10/01/2018, 12:12 #21el_cobarde Invitado
- 15/01/2018, 07:37 #22
Baneado
- nov 2017
- malaga
el_cobarde que modelo que tenga el corte por tensión alta a 64V o 66V, me recomiendas quiero buscarlo y comprarlo gracias
- 15/01/2018, 08:00 #23el_cobarde Invitado
- 15/01/2018, 13:02 #24
Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: quien conoce este inversor
el_cobarde cuando me ye ge te comento para que situ puedes me eches una mano a montarlo con las especificaciones e pedido dos de 5000w cada uno gracias
- 15/01/2018, 13:33 #25el_cobarde Invitado
Dos híbridos de 5kW cada uno ...
! Creo que con el consumo que pareces tener, te hubiese bastado uno ...
Los quieres conectar en paralelo, para que sean como uno solo de 10kW? Para esto necesitas dos "placas en paralelo" - por lo menos con los modelos hasta 2016. Has pedido estas placas / tarjetas?
Y también has dejado claro que lo que quieres son dos híbridos con el corte por tensión alta a 66V?
Bueno, si vieras que te basta un solo híbrido de 5kW, como yo creo, puedes tener el segundo en reserva, que siempre es bueno
Nosotros, con un consumo diario de 20kWh, casi nunca necesitamos los dos híbridos (de 4000W)
