Resultados 1 al 16 de 16
- 05/01/2018, 10:19 #1
- may 2015
- ciudad real
Instalacion 24 V para aislada
Buenos días, con el nuevo año estoy empezando con el proyecto de poner una instalación en una pequeña casita de 50 metros cuadrados que tengo en el campo, en la que quiero poner un frigorífico para el verano y tener iluminación todo el año, unas horas por las noches, para espantar cacos básicamente, así como el uso de herramientas como taladro y alguna pequeña amoladora u otra herramienta de forma puntual, mi propósito es el siguiente:
Instalación a 24 v
- 2 placas de 320 wp de 72 cel 24v JIMKO sobre 400 €
- 2 baterías AGM de 250 Ah UP-TFS250-12 sobre 600€
- Híbrido Huber Power 2424 MPPT 24V 40A 2400W sobre 570 €
El tema de las baterías según he leído en el foro es de lo más delicado, he pensado en esas por que no tienen mantenimiento y le dan una vida larga (10-12 años según el fabricante) la opción siguente serían unas TROJAN de 6V 250 Ah y poner 4 para hacer los 24v y me iría sobre 660€, no sé si interesan unas u otras??
Y respecto al regulador-inversor, según he leído, porque no tengo ni idea, lo ideal es que sea MPPT, para que aproveche mejor las baterías y las cargue totalmente, no se si este modelo hace ecualización, no lo veo
Pues eso es lo que he visto, sin tener idea, como digo. Espero vuestro consejo.
Un saludo desde la mancha y FELIZ AÑO y que se nuble y llueva aunque no salga el sol, jjejejej, que hace mucha falta.
- 05/01/2018, 11:05 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalacion 24 V para aislada
- Instalación a 24V está bien
- Placas: Mejor 4 placas de 250Wp con 60 células por el mismo precio
- Batería: Nada de AGM! Nada de monoblock de 12V! Las Trojan T-105 sirven, pero mejor vasos individuales
- El Huber es un Axpert de Voltronic. En la web encuentras este modelo** por 300 euros. Y sí ecualiza
En cuanto al regulador MPPT del Axpert (y del Huber): Lee este post y los siguientes
** Te basta el modelo MPPT con regulador de 60A y cargador de 25A, ya que no se recomiendan más de 25A para las Trojan T-105
- 05/01/2018, 14:34 #3
- may 2015
- ciudad real
Muchas gracias, compañero por tu respuesta, sigo viendo y preguntando seguro, jejejej
- 06/01/2018, 20:02 #4
- may 2015
- ciudad real
Buenas tardes, cuanto mas leo, mas liado estoy
las baterías está claro, Trojan de ciclo profundo
El regulador el que me dice el compañero el_cobarde tiene estas características
Max 3KVA/2400W max output solar inverter for 24VDC systems
Ideal for off-grid / grid backup application
Max 40A MPPT solar charger,Max PV input 100Vdc
Support up to 1000W of Solar Power
Max 25A 3-stage Utility charging
Y las placas, tengo una buena oferta de 24v 320w
Potencia nominal (Pmax) [Wp]: 320
Voltaje a potencia máxima (Vmp) [V]: 37,4
Intensidad a potencia máxima (Imp) [A]: 8,56
Voltaje a circuito abierto (Voc) [V]: 46,4
Intensidad de cortocircuito (Isc) [A]: 9,05
Tolerancia de potencia [W]: 0/+3%
Eficiencia: 16,49%
Voltaje máximo IEC EN: 1000V
Pero no se si poner 2 o 3 ¿¿¿¿ en paralelo o en serie???? y si el regulador se quedaría un poco justo o por el contrario va bien, en fin espero que de digáis algunas cosillas.
- 06/01/2018, 21:03 #5
- jun 2012
- lugo
Si tienes cerca de las placas el hibrido puedes ponerlas en paralelo
Si las pones en serie hay que tener en cuenta la tension maxima que admite el hibrido (sobre todo si son 3)
- 06/01/2018, 21:57 #6el_cobarde Invitado
Estas placas tienen la Vmp bastante alta (Vmp=37.4V). Para sistema a 24V, si hay pocas pérdidas en los cables, puedes poner placas individuales en paralelo, como ya te ha dicho el compañero diter
Mejor serían 2 placas en serie, con Vmp=74.8V y Voc=92.8V
3 placas en serie no puede ser, porque tendrían Voc=139.2V, mucho más de los 100V que admite el regulador
Lo ideal serían 2 strings de 2 placas seriadas, los strings en paralelo (4 placas en total). Serían 1280Wp en placa, con Imax=53A, que parece mucho para este regulador. Pero no es mucho, porque a un regulador MPPT se le puede conectar una sobre-potencia de 30%, sin problemas. Además, en la vida real, estas placas jamás entregarán 53A, como mucho 40-45A
- 07/01/2018, 08:27 #7
- ago 2016
- Córdoba
Buenas y feliz año, por mi corta experiencia ya que tengo una de 24V con 6 placas de 250w, consumos de radiales, taladros aire acondicionado (singular) y todo lo que te suene a grande, en máximas horas solares y con conocimiento. Tengo una bomba de750w y cada vez que la arranco salta la alarma de sobrecarga por medio segundo y me descontrola la pellets que le voy a poner un sai para regular esa microfalta de tensión. La bomba por lo visto le tienes que calcular por tres el arranque de watios. Yo uso mi instalación en aislada en una casa normal, cuando necesito grandes consumos por la noche o sin sol el generador. Saludos.
- 07/01/2018, 12:27 #8el_cobarde Invitado
Es decir, son 1500Wp en placa con este híbrido de 24V, 62.5A teóricos - y el híbrido funciona sin problemas ...
El pico de arranque de una bomba puede ser hasta 8 veces la potencia (la intensidad) nominal
La bomba de 750W tendrá un intensidad nominal de ~30A; el pico de arranque puede ser de hasta ~240A (~5-6 kW)
- 07/01/2018, 16:20 #9
- ago 2016
- Córdoba
Según dice el proveedor puedes poner una de 1cv que esa es la que tengo, esto losolucionaré como le he dicho al amigo Paco con un buen depósito que tengo que montar y poseo de 1000litros lo lleno con el sol o el grupo con corte por boya eléctrico. La verdad que me hace falta el aeroy esas placas de más. Saludos.
Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 11/01/2018, 22:06 #10
- may 2015
- ciudad real
Gracias a todos por vuestros comentarios, el híbrido y las placas ya tengo decidido que son los que he mencionado mas arriba y en cuanto a las baterías me surgen dudas, tengo vistas las siguientes:
--- Batería monoblock 6v 315Ah cynetic tubular 212 € la unidad 848€
--- Batería tubular TAB Motion 240Ah 6V 220 € la unidad 880€
--- Baterias Monoblock TROJAN J185H-AC 12V 371 € la unidad 742€
--- Baterias Monoblock TROJAN T105 6V 250ah 164 € la unidad 656€
También he visto estos vasos de 2v CPZS CYNETIC 275Ah que saldrían sobre 960 €, aunque estos me los han desaconsejado desde la tienda porque dicen que para el uso que pretendo darles, que es una nevera en verano, una pequeña bomba unos minutos al dia y la iluminación por la noche todo el año con una bombilla led, para simular presencia, y alguna pequeña herramienta de forma muy puntual. Pues me dicen que al tener tan poco uso fuera del verano estos vasos pueden tener problemas de sulfatarse y se pueden estropear.
Dicho lo cual me recomiendan baterías como las de arriba o incluso alguna de gel
¿ Que os parece??
Gracias de nuevo. saludos al foro.
- 12/01/2018, 20:21 #11
- ago 2016
- Córdoba
Buenas de nuevo, yo tengo creo las j185, cuatro y. con eso me da por la noche para nevera, luces, tele internet, pellets en espera, ventiladores en verano y algún cargador de móvil o el " fogo". En lo demás soy novato, hace poco les puse agua destilada y mañana quiero ver densidad en carga MX. Lo que si le suelo meter por las noches si uso el baño por la bomba de agua es el generador y me carga las baterías. Lo que pienso poner es un Aero y un depósito que tengo, para no usar tanto el generador.
Otra dato, creo que mi inversor no ecualiza, he leído las instrucciones y llega a 31,5V, según pone y es del 2017.Saludos.
- 12/01/2018, 20:58 #12el_cobarde Invitado
Si el híbrido admite hasta 31.5V, sí puedes ecualizar
- Si en el menu aparecen los parámetros #33 hasta #39, puedes configurarlo para que ecualice automáticamente
- Si no tiene estos parámetros, puedes ecualizar poniendo absorción y flotación a 31.5V y controlando el tiempo manualmente
- 13/01/2018, 18:19 #13
- ago 2016
- Córdoba
El modelo mío es el plus, que llega a 60A, tengo dos manuales y en uno vienen los datos según el modelo que creo que tengo, los 29V vienen como alta tensión de recuperación, con 32V en alta tensión de corte . Estos valores vienen en el apartado modo Inversor.
En el apartado modo carga vienen los 27V como carga flotante, los 60A en corriente carga y lo extraño es que me pone como tensión del sistema 48VCc? Con una tensión máxima en paneles de 145V.
Estos valores son correctos? Creo que los 48Vno?
Los 31.5 no sé dónde lo leí, miraré el otro manual e intentaré poner el ordenador y conectar, a ver qué sale.
- 14/01/2018, 10:26 #14el_cobarde Invitado
No te tiene que extrañar: Quiere decir que el híbrido funciona con batería de 48V, tensión nominal
El híbrido lleva un regulador MPPT, que admite una tensión de entrada FV alta (hasta 145V en circuito abierto, Voc) y la convierte en la tensión de batería en salida, en tu caso entre 46V y 62V (62V solo para ecualizar)
- 14/01/2018, 14:21 #15
- ago 2016
- Córdoba
Creo que va bien, ahora mismo que en Córdoba estaba nublado y lloviendo, ha salido el sol y se me ha puesto en 1400W, es la primera vez que lo "pillo" así, si alguien necesita los valores se los saco y los pongo. Saludos.
- 15/01/2018, 12:03 #16
- oct 2010
- Huelva
Buenas,
Nadie ha pensado en baterías estacionarias de 2V? Por nuestra experiencia están muy por encima de cualquier otro tipo incluso monobloques de marcas como Trojan o Rolls y los precios no son especialmente más caros. Además, el consumo de agua es muy inferior, cosa bastante importante en climas calurosos.
