Resultados 1 al 7 de 7
    BILBILITANO está desconectado Forero
    dic 2017
    ZARAGOZA
    Predeterminado SOLICITANDO ACLARACIÓN SOBRE LOS INVERSORES
    Hola amigos.
    A ver si me aclaráis esta duda.
    El inversor, en un momento determinado de mucha producción de corriente, ¿pasa esta directamente a los aparatos conectados?, ¿o siempre llega la corriente a los aparatos desde las baterías?.
    Gracias anticipadas.
    abr 2009
    Predeterminado Re: SOLICITANDO ACLARACIÓN SOBRE LOS INVERSORES
    Depende del tipo de inversor. Hay muchos modelos.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Hombre, yo te puedo decir que cuando las placas producen más de lo que está consumiendo el inversor, a la batería le entran amperios. Así que supongo, que si la producción puede con la demanda, de las baterías no pilla... Al contrario, si puede incluso carga.
    Al menos eso es lo que he observado yo en mi instalación
    Cita Iniciado por BILBILITANO Ver mensaje
    Tu pregunta se puede interpretar mal, ya que la salida de inversor (a 230Vac), nunca pasará por batería (a 12Vdc, 24Vdc o 48Vdc), sino siempre va directamente a los aparatos conectados
    Supongo que tu pregunta se refiere a que si la corriente que viene de placas y pasa por el regulador, puede ir directamente al inversor o siempre tiene que pasar por batería?
    Esta duda la parecen tener muchos foreros, en vista de que ya la he contestado varias veces. Como uno ve el regulador conectado a la batería y el inversor también conectado a batería, aparentemente sin conexión directa entre regulador e inversor, uno puede pensar que toda la corriente que chupa el inversor tiene que pasar antes por batería
    Pues no es el caso!
    La corriente que sale del regulador, cuando llega a los bornes de batería, tiene solo dos opciones: O ir a batería o ir al inversor
    Para ir a batería, es decir para cargarla, tiene que sobrepasar la resistencia interna de la batería; mientras para ir al inversor solo está la resistencia del cable, que es muchísimo más pequeña. Es decir, el regulador y el inversor sí están conectados directamente!
    Conclusión: Siempre que el inversor demande corriente, es decir cuando haya consumo conectado, la corriente irá directamente del regulador al inversor, sin pasar por batería. Si la producción FV supera al consumo, la diferencia servirá para cargar a la batería
    El inversor solo chupará de batería, si no hay sol o si el consumo conectado supera a la producción FV
    dic 2017
    ZARAGOZA
    Suponía que sería así, perno lo tenía claro, ahora sí.
    Muchas gracias.
    espiga02 está desconectado Forero
    ene 2016
    españa
    Hola amigos.
    Fácil de comprobar : mide los vatios que llegan de las placas y comprueba a continuación los watios que entrega el inversor y casi nunca será la misma potencia .
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Como explica muy bien el_cobarde, en un "nodo de conexión" los electrones viajaran a la resistencia mas baja.
