Resultados 1 al 10 de 10
    pacodiaz está desconectado Forero Junior
    jul 2017
    Predeterminado Busco generador eléctrico de apoyo +Consejos
    Hola a todos, por fín me he decidido montar una instalación de placas solares, pero tengo dudas con el generador electrico de apoyo. Me he puesto con contacto con la empresa Enverd que distribuye por interne generadores y me han aconsejado este https://www.generadoreselectricos.or...w-abierto.html
    Necesito consejos, ya que es una inversión importante ahora mismo para mi...
    Gracias de antemano
    abr 2009
    Predeterminado Re: Busco generador eléctrico de apoyo +Consejos
    Me uno al post.
    Me gustaria arrancar y apagar el motor de forma remota.
    Leer este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post341659
    D75
    D75 está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Sevilla
    Buenas pacodiaz te comento mi propia experiencia, tengo instalación fotovoltaica aislada pero en otoño y invierno voy muy justo y decido de comprar un generador mas potente y automatizarlo con la instalación compre un itc power de 5000w de gasoil y 1500€, todo muy bonito y bien, al detectar voltaje bajo de batería se activa automaticamente y cuando la batería esta cargada para.
    Solo duro 2 semanas, (fallo el arranque) despues lo lleve al servicio tecnico y me dicen que ni conocen la marca, al final lo tuve que mandar a otro pagando los portes espere 1 mes y al recivirlo solo duro 5 arranques y vuelta a otro taller pagando yo de mi bolsillo, me llaman del taller y rapidamente voy y me enseñan las soldaduras de la carcasa todas rotas y intentan de arreglarlo pero nada. Al final de gastarme un dineral en telefonazos a la casa y a unos y otros lo deje por imposible, segui con mi honda de gasolina de 3500w y arranque manual y llevo años sin problemas. Con el tiempo me dice un mecánico ya mayor que honda hace años saco un motor diesel a 3000rpm y rapidamente lo quito del mercado por que todo eran problemas( que me lo digan a mi ). Conclusión, yo ni muerto compro un motor diesel de 3000rpm !!eso si!! de 1500 rpm te duran media vida pero prepara el bolsillo.
    Saludos y espero que te sirva
    chimo1975 está desconectado Forero
    ene 2016
    Yo en mi corta experiencia, intento aportar un poco, mi equipo de reserva consta de un generador de 5000w de gasolina, honda, por supuesto, lleva preinstalacion para autoarranque y/o arranque a distancia, pero como me gusta de mirarlo a mí para ir aprendiendo densidades, el clima y mis consumos, pues ni lo he conectado, y mi última y más apreciada adquisición un cargador de baterías de carretilla de 24v , obviamente mi instalación es de 24v y 60Ah, con carga, flotación y por supuesto equalizacion, directo a las baterías, y ese sí las bine a burbujear y las sube al voltaje correcto, estoy encantado, ya que con el generador horas y horas en marcha y nunca llegué a eso, mis baterías son de 690Ah con lo cual le corresponde un cargador de máximo 70Ah, y lo encontré por 200€, por si os sirve de referencia
    ene 2013
    Leon
    Yo hace unos 5 o 6 años compre un marca blanca en brico depot de 3000w de cuatro tiempos gasolina 1500rpm. Pague unos 180 euros sino me equivoco. He levantado una casa solo con el. Sigue como el primer dia arrancando al primer tiron. Le deseo a todo el mundo mi misma suerte. Al principio pense en comprar un honda por lo que me recomendaba todo el mundo pero el precio se me iba de las manos. Compre este para arreglar un tejado i luego levante una casa.
    De todas formas creo que lo mas importante es saber lo que es "generador de apoyo". Cuatro dias al año? 90? potencia que necesitas? Para arrancarlo 4 veces al año me iria a un gasolina baratuco. Si le vas a dar caña ya me iria a un diesel pero de marca buena o nada. Que cargador tienes? los generadores tradicionales la tension i la frecuencia no es muy estable i he visto gente quejandose i teniendo que usar generadores AVR o inverter.
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Yo tengo un GEN_SET MG6000 de 6Kva (4800w)
    lleva motor Yanmar diésel L100N 8,8cv 3000rpm
    me lo regaló un familiar que asegura que ha funcionado miles y miles de horas en su instalación aislada, y aún funciona, aunque le cuesta arrancar y humea bastante (quema aceite), parece que estos motores son carne de perro, estoy a ver si encuentro un kit de reparación de segmentos (me dicen que estos motores se utilizan para muchas cosas como los mini coches sin carnet)
    Yanmar en pequeños motores diésel es como Honda en gasolina
    victorjam está desconectado Forero Junior
    may 2017
    CUENCA
    A mi hay algo que me mosquea. No he oido cosas buenas de los generadores de 3000 rpm (que por norma general son muuucho mas baratos) y la verdad no se bien por qué.
    Alguien del foro lo sabe?
    Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por norma general los motores tienen más duración si trabajan a un régimen de vueltas menor.
    En especial los motores diesel llevan mal las altas revoluciones.
    Después están las variables de la calidad de la marca, componentes, diseño, ensamblaje... etc.
    Pero un motor a 1500rpm trabaja más cómodo, si además es de calidad, puede durar muchísimo si lo mantienes bien.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Los generadores de apoyo se deben de elegir meticulosamente. No es lo mismo un grupo que sólo servirá al usuario para momentos puntuales para suplir falta de potencia, (soldar con una eléctrica, uso de una radial o cualquier maquinaria muy puntual) que un equipo que sirva para apoyo del sistema durante días, según nos venga un invierno. Si el equipo en cuestión es para lo segundo, indudablemente que es preferible un diesel de 1500 rpm. Todo aquel equipo que esté supeditado a un uso de tres horas en adelante y posiblemente durante semanas, si es gasolina de 3000 rpm, está pronosticado su vida util, no mas de tres años, con suerte cuatro, y eso siendo de buena calidad y estando muy pendiente de su mantenimiento. Los diesel de 3000 rpm no distan mucho.
