Resultados 1 al 7 de 7
- 30/12/2017, 16:00 #1
- dic 2017
- madrid
Pregunta sobre colector solar, sobre la generación de frío
Si tengo un colector que se usa para alimentar una máquina de absorción para generar frío. máquina de absorción tiene un COP de 0,7. El rendimiento de los colectores es 0.575
El rendimiento de la instalación hidráulica (considerando todas las pérdidas térmicas) se supone del 80%.
Si se lleva a cabo una instalación de 200 colectores, con una superficie útil total de 450 m2, para alimentar una máquina de absorción con una potencia de generación de frío útil de 100 kW, se pide:
el sistema funciona sólo tres meses al año, y que la radiación incidente útil en el panel, para la inclinación y orientación elegida es la indicada en la tabla:
¿Cuál sería la generación de frío útil para cada mes?Mes Junio Julio Agosto HT (Wh/(m2día) 6.770 7.210 7.130
Muchas gracias d antemano
- 30/12/2017, 17:48 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Pregunta sobre colector solar, sobre la generación de frío
La respuesta trivial sería:
Junio : 30*450*6.77*0.7*0.575*0.8
Julio : 31*450*7.21*0.7*0.575*0.8
Agosto: 31*450*7.13*0.7*0.575*0.8
Pero claro, esa respuesta valdría para una máquina de 150 kW.
Si la máquina es de 100 kw, cuando la irradiación supere los 690 W, la captación estará en exceso, por lo que no se generará el máximo que permitiría la irradiación.
Si se quiere hacer bien, habría que hacerlo por tramos horarios, y tomar el mínimo de los valores irradiación-690 para el cálculo. No es difícil pero sí engorroso.
- 30/12/2017, 19:14 #3
- ene 2013
- 30/12/2017, 19:24 #4
- dic 2017
- madrid
- 30/12/2017, 19:28 #5el_cobarde Invitado
- 02/01/2018, 11:51 #6
- dic 2017
- madrid
- 03/01/2018, 10:51 #7el_cobarde Invitado
