Pregunta sobre colector solar, sobre la generación de frío
Si tengo un colector que se usa para alimentar una máquina de absorción para generar frío. máquina de absorción tiene un COP de 0,7. El rendimiento de los colectores es 0.575
El rendimiento de la instalación hidráulica (considerando todas las pérdidas térmicas) se supone del 80%.
Si se lleva a cabo una instalación de 200 colectores, con una superficie útil total de 450 m2, para alimentar una máquina de absorción con una potencia de generación de frío útil de 100 kW, se pide:
el sistema funciona sólo tres meses al año, y que la radiación incidente útil en el panel, para la inclinación y orientación elegida es la indicada en la tabla:
Mes | | Junio | Julio | Agosto |
HT (Wh/(m2día) | | 6.770 | 7.210 | 7.130 |
¿Cuál sería la generación de frío útil para cada mes?
Muchas gracias d antemano
Re: Pregunta sobre colector solar, sobre la generación de frío
La respuesta trivial sería:
Junio : 30*450*6.77*0.7*0.575*0.8
Julio : 31*450*7.21*0.7*0.575*0.8
Agosto: 31*450*7.13*0.7*0.575*0.8
Pero claro, esa respuesta valdría para una máquina de 150 kW.
Si la máquina es de 100 kw, cuando la irradiación supere los 690 W, la captación estará en exceso, por lo que no se generará el máximo que permitiría la irradiación.
Si se quiere hacer bien, habría que hacerlo por tramos horarios, y tomar el mínimo de los valores irradiación-690 para el cálculo. No es difícil pero sí engorroso.
mluz
Mluz.... esto parece un problema de prácticas / examen.... En los libros hallarás la respuesta... ;)
mmonge
pero no la hallo...
mluz
pero no la hallo...
Tampoco querrás que nosotros resolvemos el problema, cierto?
Gabriel 2018
Muchas gracias por la ayuda, un saludo!!
el_cobarde
Preguntaba porque no sé hacerlo a ver si me orientaba un poco, pero bueno gracias
el_cobarde
mluz
Disculpa, pero si estás aprendiendo, conviene que resuelvas los problemas tu misma/o
