Resultados 1 al 6 de 6
    chimo1975 está desconectado Forero
    ene 2016
    Predeterminado Carga a inversor -cargador con generador gasolina
    Buenas noches, mi duda es la siguiente, tengo la impresión de que con el generador enchufado al inversor/cargador tipo axpert 3kv 50A, la carga que me da el generador en Amperios es insuficiente para una buena carga de las baterías, quiero decir, que no da suficientes amperios de carga, no sé si lo explico bien, en la pantalla salen , como mucho cuando salen , máximo de 16 A, estoy valorando la idea de poner un cargador tipo de carretilla directo a la batería de 24v, que es mi instalación y 60A, os agradecería alguna sugerencia al respecto, gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Carga a inversor -cargador con generador gasolina
    Si tienes el híbrido de 50A será el modelo PWM.
    Creo recordar que en ese modelo el cargador de alterna es de 25A.
    Lo que pasa es que das datos confusos, qué potencia tiene el generador? Esos 16A son de alterna hacia el híbrido o de continua hacia la batería.? De qué capacidad es la batería? Estado de carga cuando ves esos 16A? No te puedes fíar solo de la pantalla del híbrido para saber lo que entra en las baterías., ten en cuenta que cuando conectas el generador los 220V los reparte entre la carga de la batería y el consumo de 220V, si el generador es de poca potencia no da para todo, lógicamente
    Deberías de hacer más pruebas antes de comprar nada.
    Si realmente quieres saber si necesitas cargar las baterías con un cargador externo tienes que controlar el "trafico de amperios" hacia la batería de verdad, la pantallita de los reguladores la ponen para que quede chula pero en la práctica sirve de poco
    ene 2016
    Gracias por la respuesta Luisetrix, las baterías son de 675Ah conectadas a 24v, el generador de 5Kva, ya me he fijado que mirar la pantallita azul sirve de poco, suelo mirar densidad, y ahora en invierno la tengo por los suelos, no sé cómo se calcula la carga que puede dar de sí el generador, si sé que mantiene la corriente de la casa al mismo tiempo que carga las baterías, pero también sé que muchos aparatos de la casa no van bien cuando están directos al generador, lavadora, nevera, extractor, etc, como mido realmente lo que carga?, ya que no me puedo fiar de la pantalla?
    Y de todos modos, no es más razonable un cargador externo, en este caso un tudor 24v y 60 Ah directo a batería, que despeja al inversor del trabajo, y duplica la carga a batería con el consiguiente ahorro de combustible....?
    Cita Iniciado por chimo1975 Ver mensaje
    Efectivamente, si el cargador de tu hibrido es insuficiente (25A?), es mejor un cargador externo. Pero ojo: Este cargador externo debe tener las tres fases de carga configurables (bulk, absorción, flotación) y debe permitir ecualizar
    La intensidad de carga recomendada para tu batería de 675Ah es hasta 70A
    ene 2016
    Si, gracias Cobarde , se que debo poner algo más de placa y podar un pino que me hace alguna sombra, pero creo que por la inversión que voy a hacer me lo voy a rentabilizar pronto y quitarle trabajo al inversor
    ene 2016
    me contesto a mi mismo, he conseguido el cargador por un precio razonable, es un tudor de 24v y 60Ah, el el cual he conectado directo a las baterias, el generador es de 5kv, en un par de horas estan han subido bastante más que con el generador solo, está dando 50Ah y las baterias estan hirviendo y la pantalla del inversor marca 29v , el dispone de un boton de equalizacion que solo se puede activar cuando el testigo de 100% de carga se encienda, y dejará de cargar al llegar a ese 100% automaticamente, estoy encantado, creo que he hecho buena compra, ademas, el inversor que tengo no equaliza, y solo lo puedo hacer con el xantrex c40 en optimas condiciones y manualmente, se que me falta placa, al al menos otros 1000w y otro xantrex, pero al menos estoy mas tranquilo....
    el cargador lo he conseguido de un chico que se dedica a estoen Alboraia, VAlencia, y dispone de más, repasados, por si alguien quiere saber
    no soy muy de consultar pero me extrañaba no encotrar mucha info al respecto de cargadores externos en el foro, y confio en lapalabra de El Cobarde del cual leo todo lo que excribe, y de algunos más....
