Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Protecciones
- 28/12/2017, 00:16 #1
- jun 2016
- hermosillo
Protecciones
Hola buenas noches primero que nada saludos por las fiestas de navidad y año nuevo.
La duda que tengo ahorita es sobre protecciones queria saber si se puede instalar brakets como los de la casa para protección de los paneles saludos
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
- 28/12/2017, 23:30 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Protecciones
Supongo que los brakets son interruptores automáticos equivalentes a MCCB o MCB, es correcta la observación?
- 29/12/2017, 10:17 #3
- ago 2010
- Sevilla
Re: Protecciones
Si te refieres a interruptores magnetotérmicos de CA (los típicos que se encuentran en cualquier cuadro eléctrico de una vivienda), no se puede. Si quieres instalar un braket para los paneles (no siempre es necesario) debes instalar un interruptor de CC. Algunos reguladores ya traen conectores multicontact que hacen las veces de brakets
- 29/12/2017, 10:46 #4el_cobarde Invitado
Re: Protecciones
Voy a animar un poco la discusión: No estoy de acuerdo con ZETA! Sí se puede!
Los magnetotérmicos AC, los "de toda la vida", funcionan bien en DC, si la tensión no es muy alta. La razón es el arco eléctrico, que se forma al cortar la línea DC y que acaba quemando los contactos del magneto. Cuanto más alta la tensión DC, más fuerte es el arco eléctrico! Los magnetos DC emplean métodos bastante sofisticados para evitar el arco
Pero mi mensaje básico es:
- Para sistemas a 12V y a 24V, el arco es poco potente y los magnetos AC lo aguantan muy bien, sin quemarse los contactos
- Para sistemas a 48V es un poco más delicado, pero se necesitan miles de cortes hasta quemar los contactos
Pero no hay que olvidar nunca, que un magnetotérmico no salta al instante, cuando se supera la intensidad nominal. Puede retardarse muchos minutos! Por eso, pueden ser necesarios fusibles de corte rápido. La gran ventaja de los magnetos es, que también sirven como interruptor manual muy confortable
Otro aspecto en cuanto a la protección de las placas FV: No necesitan protección contra sobre-intensidad ni contra cortocircuito, porque un cortocircuito no les hace ningún daño y tampoco sube mucho la intensidad. De hecho, el valor Isc de la ficha técnica es la intensidad en cortocircuito, y es muy poco superior a la Imp, la intensidad en el punto de trabajo
- 29/12/2017, 11:10 #5
- ago 2010
- Sevilla
Re: Protecciones
Bueno a 12 V y 24 V se puede decir que sirve cualquier cosa. Incluso cortar con una tijera el cable;
aunque no lo recomiendo...o como tú dices abrir el portafusible en carga (tampoco recomendable). Básicamente estoy de acuerdo contigo, aunque a los actuales precios de los interruptores de CC, creo que se debe promover instalar estos, porque empiezas instalando magnetos a 12 V y los acabas metiendo a 500 Vcc (que los he visto). Es como todo, si hubiera sentido común sería una práctica no del todo desaconsejable, por ejemplo, en personas experimentadas como tú, pero ya se sabe que en cuestiones de amperios y voltios el sentido común es lo último que se utiliza...
