Resultados 1 al 11 de 11
- 26/12/2017, 08:48 #1
- dic 2013
- españa malaga
como probar una bateria de torito
hola amigos como puedo probar una bateria de torito que mehan regalado la he cortado por la mitad y tengo 2 de 12v como puedo probar los vasos ya que mientras estan cargando estan a 12.8 y cuando se va el sol y un consumo de 1ah sequeda toda la noche en 11.8 he comprado un densiometro pero no me entero ,,gracias por contestar saludos desde torremolinos
- 26/12/2017, 09:05 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
re: como probar una bateria de torito
Que valor te da el densimetro?
- 26/12/2017, 09:48 #3el_cobarde Invitado
- 26/12/2017, 18:28 #4
- mar 2012
- Málaga
Re: como probar una bateria de torito
11,8 después de cargar es que están muertas, puede ser todos con desgaste o 5 bien y uno sólo mal, por eso es comprobar con el densímetro vaso por vaso a ver si están igual
- 26/12/2017, 23:50 #5
- nov 2013
- murcia
Me parece que tus baterias estan muy descargadas. En carga, tendria que subir mucho mas que 12,8v...
Tu consumo es pequeño (1Ah), en 12v son unos 12watios por hora, si este consumo es 24 horas, consumes 288wh/ por dia.
Lo que necesitamos saber es:
- el total de placas que tienes conectadas (en watios)
- la capacidad que tienen tus vasos (600Ah c5) por ejemplo.
Si tienes vasos de 600Ah, descargadas, y una placa de 100w, (y un consumo diario de 288wh), entenderas que no se cargan nada.(en un dia soleado). Esta placa solo aportaria lo que se consumes a lo largo de 24 horas.
Para medir con el densimetro, sacas liquido de la bateria, sueltas la parte de goma, lo mantienes por la parte transparente, y miras lo que te indica el nivel del liquido.
Tendrias que tener 1,30 (bateria nueva). Como es vieja, sera menos, y descargada, todavia mucho menos.
El flotador no tiene que tocar ni arriba, ni abajo.
Como tenemos pocos datos, vamos a imaginar que tienes:
- 360wc de placas (20Amp de carga)
- 6 vasos de 2v 600Ah (empleando solo la mitad de los 12 vasos).
- un consumo de 288wh diario (1Ah durante 24 horas).
Si la bateria te ha llegado descargada, necesitarias 9/10 dias de sol, para cargarla.
Si has colocado los 2 bancos de baterias, necesitarias 20 dias !!!!
- 27/12/2017, 06:51 #6
También cabe la posibilidad de que estén para la trituradora.
Por experiencia, cuando alguien que usa mucho baterías, te regala unas, sólo hay dos opciones;
O te quiere una barbaridad, o están para tirar.
- 27/12/2017, 07:11 #7
- abr 2009
Esta ha sido buena, ji ji ji.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 27/12/2017, 19:09 #8
- nov 2013
- murcia
1/Una ""zerby"" en una empresa tiene que trabajar el dia entero.
Si ya no cumple, el dueño lo tiene claro. El x de capacidad restante no le puede interesar.
A cambio para una instalacion a 12v puede que valga, una vez recargados los vasos seleccionados.
A este precio, podia haberlos cargado e incluido ecualizados, es cierto, (ya que esta de regalos).
- Quererlo mucho?,seguro, porque en el peor de los casos, 500kgs a 40/50cts, ya es un buen regalo de navidad.
- 27/12/2017, 20:42 #9
- dic 2013
- españa malaga
gracias por responder amigos miren la bateria me la ha regalado un buen amigo me dijo que tenia un vaso mal la cual para el torito no valia pero que yo la podia aprovechar ya quie el torito va a 24v y yo trabajo a 12v mis placas son pequeña solo carga 2 aqnperios horas y le tengo conectado un inversor de 350w con bomba de piscina de 90w durante 2 horas al dia y por las noches 2 lampara led de 3w durante 4 horas y se queda en 11.8 v
- 27/12/2017, 20:50 #10
- abr 2009
Con 2 amperios de carga, durante 4 horas, suman 8 amperios, de los cuales, solo 6 podras sacar de las baterias, ya que alguno...se pierde por el camino.
El inversor,posiblemente, ya se lleve casi 1 amperio el solito mientras este conectado, dos horas al dia, son 2 amperios de consumo, 90w son mas de 7 amperios a 12v, suman 14 pasadas las 2 horas que comentas. Suma, 14 mas 2 son 16. Ya no los tienes, por lo tanto, ya vamos mal. No cosechas 16 amperios al dia. No hablamos de ninguna lampara de led. Que empeora la cosa. Y lo de 4 horas a 2 amperios...he sido generoso en verano. Me equivoco en algo?
Despues suma...las horas de consumo tanto del inversor como las de las bombillas por la noche.
Si se quedan en 11.8v........es mucho. Es casi un milagro que estén tan bien por la mañana.
Espera a que salga un dia nublado y no entre nada de carga en ellas, y mañana seguimos igual.
Esas baterias, cuando anochece ya estan vacias, por el dia, nunca se cargan, porque como bien dices, cuando empieza la carga no llegan a 13 cuando deberian llegar a 15v e incluso diria 15.5v. No hablemos de ecualizar nada.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 28/12/2017, 09:01 #11
- dic 2013
- españa malaga
gracias amigo entiendo que me falta placas para poder probarlas ,,,muchas gracias un saludo y felices fiesta
