Resultados 1 al 6 de 6
Tema: os avia pasad@
- 23/12/2017, 05:40 #1
Baneado
- nov 2017
- malaga
os avia pasad@
buenos días es posible que se invierta los polos de una placa solar comprada nueva el negativo este en el pocitivo y el pocitivo en el negativo o esque le pasa argo que yo no entiendo y las e medido y cuando pogo tres placas en series y después en paralelo ese estryn queda nulo ha arguien le apasado lo mismo que Amy un saludo y felix navidad para tod@
- 23/12/2017, 09:03 #2
- may 2015
- cartaya
Re: os avia pasad@
las placas conectadas en serie deben interconectarse unido un terminal positivo con uno negativo de la siguiente placa y asi sucesivamente con el resto de placas de la serie, las placas en paralelo deben conectarse uniendo todos los positivos y uniendo todos los negativos.
un simil para que lo puedas entender, para empujar un coche todos tienen que empujar en la misma direccion y el coche se moverá, si coche unos empujan hacia adelante y otros hacia atras se anulan los esfuerzos, esto es lo que pasaria si la placa tuviera mal rotuladas la polaridad de las conexiones.
normalmente no sucede pero si dudas comprueba con un polimetro si la polaridad de los terminales concuerda con la rutulada en la placa.
Re: os avia pasad@
¿Has puesto tu los conectores?
- 23/12/2017, 13:42 #4
Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: os avia pasad@
photon munchas gracias por contestar las placas las emedido con polímetro y los conectores ya venían puestos y si una de las placas v venían la polaridad cambiada lo que e echo es cambiarlas y ya si funciona correcta mente el estry munchas gracias
un salud@ felices fiestas
- 23/12/2017, 18:16 #5
- dic 2015
- Sur de España
Re: os avia pasad@
Las placas eran iguales, mismo fabricante???
- 23/12/2017, 18:28 #6
Baneado
- nov 2017
- malaga
