Resultados 1 al 11 de 11
- 18/12/2017, 11:41 #1
- dic 2017
- ciudad real
Como Ecualizar baterias con inversor hibrido
Tengo inversor solar hibrido marca SOLAX 3000 v conectado a 12 placas solares de 260 w y a 4 baterias plomo tubular de 240 Ah a 48 v.
El tema es quepara realizar la eculizacion de baterias tendría que elevar el voltaje de carga y flotación por encima de 64 v.... y el inversor Solax solo da hasta 60 v de carga y 58 en flotación.
Que podría hacer para realizar la ecualización de baterias.?
Podria comprar algo ( tipo regulador solar) para conectarlo a las baterias y así realizar ecualización manual?
Es factible?
y otra duda...
Hasta donde debo fijar el voltaje de corte de descarga de la bateria para no dañarla?
Gracias por vuestro tiempo.
- 18/12/2017, 12:19 #2
Re: Como Ecualizar baterias con inversor hibrido
Esos 64V me parecen muchos, creo que con unos 62 o 63V tienes bastantes.
Como supongo tienes 4 grupos de 3 placas en serie, podrías pasar uno de los grupos a un regulador que te permita ecualizaciones y a ser posible, con sonda de temperatura.
También es probable que debas apagar el híbrido cuando vayas a realizar la ecualización.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 18/12/2017, 12:23 #3
- dic 2017
- ciudad real
Muchas gracias por tu contestación.... pero algo no entiendo... no tengo q poner todas las placas conectadas al regulador? Vale solo con 3 placas? Gracias
- 18/12/2017, 13:45 #4el_cobarde Invitado
Si tuvieras 24 vasos individuales, la respuesta a tu pregunta inical sería: "Quita uno y trabaja con 23 vasos"
Más información en este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vasos-2v.html
Pero como tienes baterías monoblock, la solución es la que dice el compañero nikitto: Un buen regulador externo!
Lo mejor para tus 3120Wp en placa sería un regulador MPPT de 60A a 48V con compensación de temperatura, al que conectas todas tus placas (en 4 strings de 3 placas seriadas)
Configuras la ecualización a la tensión correcta (normalmente 62V o 63V) y ecualizas manualmente. Durante la ecualización tienes que apagar el híbrido, es decir, la casa se queda sin luz en este tiempo
Puedes repartir las placas a los dos reguladores a tu gusto. Pero como el regulador externo será mejor que el incorporado, conviene conectar todas las placas al regulador externo
Yo pondría el corte por tensión baja a 44V o a 45V, según cuanto quieras mimar a tu batería. Pero si está bien diseñado el sistema, la tensión de batería nunca debería bajar tanto
- 18/12/2017, 14:36 #5
Es que me parece que ese hibrido es para baterias solo de LFP, (litio ferro fosfato). Para plomo no creo que valga, por las etapas q necesita el plomo claro.
Dejo tecnicas .NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/12/2017, 21:16 #6
- dic 2017
- ciudad real
Muchas gracias por vuestras respuestas.... imagino que tendré que pedir ayuda pues no creo que me atreva yo solo a desconectar los cables de las placas para conectarlos al regulador.... he visto en una web un regulador por 120 eur q vale para 48v. Lo compraré y una vez en casa y con instrucciones n la mano intentaré montarlo.... si me surgen dudas intentaré contactar con vosotros por si podéis ayudarme. No existe algún aparato externo que yo conecte a un enchufe de casa tipo cargador para conectarlo a las baterías y así hacer la ECUALIZACION sin necesidad de tener que andar quitando y poniendo cables?
En cuanto al voltaje de corte lo tengo ahora en 47,8v por indicación de mi instalador.... dice que mejor así.... que duran más las baterías.... las tengo hace 7 meses.... y la densidad actual de cada uno de los casos es de 1,30. Nunca las he ecualizado. Os parece entonces que la baje a 45v?
Gracias nuevamente a todos.
- 19/12/2017, 07:07 #7el_cobarde Invitado
No compres nada sin preguntar antes! Hay reguladores que dicen ser MPPT y no lo son y también hay reguladores MPPT verdaderos que son buenos, pero no saben ecualizar
Si el híbrido nunca corta por tensión baja, puedes dejarlo así. Efectivamente es mejor para la batería
Puedes ecualizar con una fuente DC de 10A con la tensión de salida regulable, que consiga 62V en los bornes de la batería
- 19/12/2017, 08:04 #8
- dic 2017
- ciudad real
Puedes poner un enlace De la Fuente DC de 10 A?
- 19/12/2017, 08:22 #9el_cobarde Invitado
Lo siento, no tengo ningún enlace; esta fuente la tendrías que buscar tú
De todas formas, te recomiendo la solución con un buen regulador MPPT externo. No sé si lo has entendido bien, pero los cables de las placas FV los tendrías que cambiar una sola vez; se quedarían para siempre conectados al regulador externo
- 19/12/2017, 11:19 #10
- dic 2017
- ciudad real
No lo he entendido bien.... si conecto los cables de las placas al regulador.... ya no los conecto al inversor? Gracias
- 19/12/2017, 12:27 #11el_cobarde Invitado
Posiblemente soy yo, quien no te ha entendido bien. Había entendido que pensabas tener que cambiar cables cada vez al ecualizar. Pues no es así, una vez conectados al regulador externo, se quedan así.
En cuanto a como conectar los cables:
- Los cables de las placas van a la entrada FV del regulador externo
- La salida del regulador va a la batería
- El inversor (o híbrido) también va conectado a la batería
- No hay ninguna conexión directa entre regulador e inversor; comunican por los cables que van a batería
