Presentación y consultas. estoy muy liado
Hola amigos, antes que nada me presento. Mi nombre es santiago y actualmente vivo en méxico, de que el lugar en el que vivo hay sol unas 14 horas al día casi todo el año, debido a esto me quiero ir integrando a la movida de energía renovables.
Mi proyecto es ser 100% autosuficiente en 3 etapas:
1- solar y eólica
2- biogás
3- explorar alguna energía no convencional
obviamente recien estoy empezando y voy por el paso 1. en este paso quiero entender como funciona la energía solar ya que de lo teórico a lo práctico hay mucha diferencia.
para empezar quiero ir pasando las luces a energia solar son 3 tubos led de 18w y están encendidos unas 3 horas por dia
3x18 =54w * 3hs = 162Wh/dia
mi intención es comprar un panel solar de 100w y un controlador de carga de 10a para ir escalando de a poco.
el panel me proporciona unos 100w*8hs = 800wh/dia
en la realidad se que el panel rinde menos y las horas picos de luz son menos.
les comento que tengo baterias 18650 de lithium-ion conectadas 3s2p lo cual me da 12.6v 5000ma en teoria seria unos 63w mucho menos de lo que necesito para mi uso diario.
tengo dos preguntas:
1- que capacidad de bateria debo de tener para aprovechar al máximo lo que me brinda el sol?
2- es posible conectar controladores de carga de batería en paralelo para tener varios sistemas cargando las mismas baterías?
Re: Presentación y consultas. estoy muy liado
SantiagoMarco
Para estos 3 tubos LED te basta la placa de 100Wp
SantiagoMarco
Si las tres horas de encendido de los tubos son de día, te sirve cualquier batería
Si los necesitas de noche (lo que es probable), la batería tiene que ser de 162Wh * 3 = 486Wh, es decir, de 40Ah a 12V
SantiagoMarco
Sí es posible, pero los reguladores necesitan una configuración de parámetros específica
Gracias por la respuesta. Hay que comprar algún cargador solar específico o cualquiera bien configurado sirve?
SantiagoMarco
Uno cualquiera podría no servir. Antes de comprar nada, nos pides nuestra opinión ... :leer:
SantiagoMarco
Para las bateries de litio, se considera 3,7v por elemento : 3s =11,4v (no 12,6v....).
No hay que calcular con la tension de fin de carga (4,2v).
- Las litio no tienen buena combinacion para 12v (3S falta y 4S sobra)
en 24v o 48v si.
Gracias, buen dato. Uso esa configuración ya que tengo un pequeño inversor de auto que funciona con 12v
