Tengo muchas 18650 y las intercambio por que alguien me haga un rack de baterias
Buenas a todos,
Dispongo de muchas 18650 en concreto entorno a 10.000, me gustaría hacer un rack de baterías, pero no tengo tiempo. Si alguien tiene los conocimientos para montarme uno se puede quedar 1000 o 2000 baterías para él. Estoy por el sur de España, lo digo por el problema de transportarlas y por la facilidad de echar una mano si hiciera falta.
Si alguien esta interesado puede enviarme un mensaje privado.
Saludos!!!
Re: Tengo muchas 18650 y las intercambio por que alguien me haga un rack de baterias
Madre mía que envidia cochina, yo me arte a buscar y no conseguí nada.
Tampoco tengo tiempo.
Que capacidad tienen?, son usadas ?
Donde las conseguiste?
Suerte a ver si consigues lo que quieres.
Yo no tengo tiempo tampoco.
Que es lo que buscas exactamente?
Yo estoy construyendo mi diy powerwall, al final van a ser 50kwh a 48v con baterías 18650 a 2.6Ah, son muchas baterías pero si haces el bus bar con pletinas de cobre prácticamente te quedan las soldaduras y tendrás los packs listos para montar, yo había pensado lo de comprar un armario rack pero finalmente me voy a hacer un armario con pallets.
Si necesitas alguna ayuda puedes escribirme sin problemas, también soy del sur.
kktuo
Yo estoy construyendo mi diy powerwall, al final van a ser 50kwh a 48v con baterías 18650 a 2.6Ah, son muchas baterías ...
Una 18650 con 3.7V y 2.6Ah tiene 9.62Wh de capacidad ---> Para 50kWh necesitas 5200 baterías 18650. No son pocas ...
Efectivamente, el_cobarde, para ser exactos en total tengo 5376 baterías.. 14s96p multiplicado por 4, mi idea principal fue hacer packs grandes pero creo que lo mejor son packs pequeños y conectarlos en paralelo, si se estropea uno momentáneamente podría retirarlo sin problema y con mayor facilidad
Hola kktuo
Cuando tengas tu batería "Tesla DIY" funcionando, estoy muy interesado -y supongo que también otros- en el resultado y en tu experiencia práctica, en cuanto a rendimiento y fiabilidad
Qué regulador(es) empleas (o vas a emplear) para esta batería de >1000Ah? Con qué tensiones de carga?
Sin problemas, si quereis puedo crear un post, tengo fotos de más o menos todo el proceso, lo único es que voy un poco lento por falta de tiempo.
Para finales de Enero quiero comenzar a construir el tejado, estoy "peleando" con el arquitecto porque me dice que la inclinación normal es de unos 20° y mi latitud es de 37°, me gustaría que fuera de unos 40° de inclinación.
kktuo
Sin problemas, si quereis puedo crear un post, tengo fotos ...
Por favor, abre este hilo, que es muy interesante
kktuo
No le veo ningún problema a construir el tejado con una inclinación de 40 grados - y claro, para las placas FV sería ventajoso; entregarían menos cosecha en verano, pero más en invierno, que es cuando hace falta
En cuanto pueda abro un hilo, este es mi híbrido de must
http://www.mustups.com/ph1800-mpk-pl...erter-1-5-5kw/
Carga a 80A + 60A de la red, en total podría admitir 140A
kktuo
... este es mi híbrido de must
Casualidad, el mismo que yo tengo (también de Must). Te permite configurar los parámetros correctos para litio?
Si, viene preparado para el litio, tengo puestos los mismos parámetros que el bms
¿Te funciona bien este híbrido? Tiene muy buena pinta y los materiales parece que son buenos
kktuo
Tengo dos de 4kW en paralelo, desde hace 2 años, y estoy muy contento. Por un descuido mío les entró agua y tuve que arregarlos, sustituyendo algunos componentes y el acabado interno también me pareció bueno
kktuo, a mí también me interesa el tema. Lo del Powerwall es interesante, aunque a mí me viene grande. Pero estoy en tu mismo caso (casa por construir) y también tenía la idea de hacer la cara sur de la casa con el tejado con la inclinación para el invierno, así maximizar cosecha en estos días. ¿Cuantas placas quieres instalar? Bueno, mejor me espero a que habras el hilo que si no se ensucia este.
Posiblemente ponga 18 o 24 paneles de 300w, todavía no lo tengo decidido..
Estoy un poco liado, de aquí al finde hago recopilación y abro un hilo partiendo desde 0
