CARGA DE ECUALIZACION CON GENERADOR INVERTER Y REGULADOR
Hola Foreros:
Poseo un kit solar en una casa de campo y tengo un generador inverter de 1000w que enchufo cuando me hace mal tiempo y me carga las baterias con 15A. a través de un regulador PWM efetka 1000 12v. Mi pregunta es si, dos veces al año, habría posibilidad de hacer una carga de ecualización a las baterías por medio de este regulador y cargador que poseo o tendría que llevar las baterías a algún lugar especializado en el tema. Desconozco si mi cargador, regulador, inversor efetka podría ser programado o esta para ecualizar las baterias cada un cierto periodo de tiempo. Gracias y un saludo a los foreros.
Re: CARGA DE ECUALIZACION CON GENERADOR INVERTER Y REGULADOR
ruben132
... hacer una carga de ecualización a las baterías por medio de este regulador y cargador que poseo
Los 15A que parece poder entregar el cargador son suficientes para ecualizar una batería de hasta 300Ah de capacidad
La pregunta es, si la tensión es lo suficiente alta. Para ecualizar una batería de 12V, necesitas 16V (32V para batería de 24V y 63V para batería de 48V). Si tu cargador tiene la tensión suficiente, puedes ecualizar la batería conectándolo directamente a la batería, sin intercalar el regulador
Si el regulador PWM tiene la opción de ecualizar, lo puede hacer cuando haga sol, si tienes suficiente potencia en placa instalada
