Resultados 1 al 25 de 57
    Dredon está desconectado Forero
    sep 2017
    Baleares
    Predeterminado Consulta sobre nivel de carga de baterías y su ciclo de descarga.
    Buenas noches a todos. Tengo una duda respecto a mis baterías. Tengo 24 baterías de 2v y 1320ah cada una, de la marca Exide Solar Opzs. Creo haber leído en algún lado, aunque ahora no consigo encontrar dónde, que este tipo de baterías no quiere descargas de más del 70%. Pero ahí va mi duda. ¿Se refieren a que puedo hace usar sin problema el 70% de la batería, o que puedo usar el 30%?
    Y la segunda pregunta lógica, cómo sé, en voltaje, qué representa ese 70% para que arranque el generador? Actualmente está configurado para arrancar y cargar baterías si estas dan 48,8 voltios. Es correcto este parámetro?
    Sé que son preguntas un poco básicas, sobretodo la primera, pero en Internet he encontrado las dos versiones.
    Un saludo y muchas gracias!
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
    abr 2009
    Predeterminado Re: Consulta sobre nivel de carga de baterías y su ciclo de descarga.
    Puedes usar el 70% de la capacidad de la bateria, pero esto, tampoco es romendable.
    No digo que no lo puedas usar, sinó que no es lo adecuado. Lo mas sano para tus bateries es que las descarges diariamente lo menos posible.
    Comparativa: Si tienes un coche de 75cv, no es para ir a 140km/h porque siempre irá forzado y el resultado....a corto medio plazo, no será bueno. Ahora bien, si circulas a 100km/h.....va bien. Eso no quiere decir que no puedas ir, uno, y ciento uno dias a 140, pero.....no deberia ser algo normal ni recomendado.
    Espero te valga la comparativa.
    Sobre el voltaje de las baterias...en internet puedes ver una pequeta tabla, o como quieras llamarlo, que te indica lo siguiente;
    https://www.damiasolar.com/actualida...n-su-voltaje_1
    Tal vez arrancaria un poco antes de los 48.8v, pero tampoco soy el mas indicado ya que yo estoy a 24v.
    sep 2017
    Baleares
    Buenas noches Jordiet. Muchas gracias por el aporte. Me vale perfectamente, y es muy lógica la comparativa que haces. Duda resuelta, lo había entendido mal desde el principio. Pensaba que solo podía usar el 30% si quería que las baterías tuvieran una vida larga. Cuando dices que arrancarías un poco antes de los 48.8v, te refieres a que arrancarías cuando el voltaje fuera un poco más elevado, para proteger un poco más la batería y hacer el ciclo más corto?
    abr 2009
    Exacto. El secreto de la duracion de las baterias, y su buen funcionamiento, es que mantengan siempre una elevado tension, diria que mejor si nunca bajas un 40% de su capacida, pero esto tiene un coste, o sea, comprar baterias lo suficientemente grandes para conseguirlo.....cuesta un buen dinero y no hace risa ja ja ja, y luego llegan los dias nublados y excesos y etc etc.
    La matemàtica y no es una ciencia cierta
    , es que si una bateria soporta 1500 ciclos con descargas del 70%, soportaria 2000 si fuesen al 60% y 3000 ciclos al 50% ( es solo un ejemplo), no son datos certeros, pero seguro lo pillas.
    Espera mas opiniones de usuarios mas viejos que yo, que soy casi nuevo en el foro y aprendo a diario de el.
    Lo dices bien, Jordiet. En principio es fácil, este tema de carga y descarga de una batería fotovoltaica:
    Para conseguir una larga vida útil de la batería, se recomienda ciclarla lo menos posible. Llevando esto al extremo, lo ideal sería consumir exclusivamente de las placas durante el día (con sol) y no consumir nada durante la noche (sin sol). Como esto no es posible, se recomienda lo siguiente:
    - Dimensionar la capacidad nominal de la batería tal, que la descarga diaría no supere 30%. Esto significa descarga solo hasta el SOC 70%, es decir, dejar el 70% de la carga en la batería
    - En casos contados (pocas veces al año), por ejemplo si hace varios días nublados seguidos, se permite una descarga profunda de la batería, hasta un SOC de 30% o 20%. Es decir, se puede descargar el 80% y dejar solo un 20% de la carga en la batería
    Siguiendo estas recomendaciones, aparte de no exagerar con la intensidad de carga / descarga y no olvidar el mantenimiento de la batería, los ciclos de vida se acercarán a los que dice el fabricante
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, yo estaba preocupado porque mis baterías se pasan el 90% del tiempo en flotación (Si no es más).
    Pero veo que después de todo eso no es tan malo
    sep 2017
    Baleares
    Buenas tardes Elcobarde. Cómo siempre, gracias por tu instructivo post. Pero me surge una duda. Una vez ya hecha la instalación, es decir, sin posibilidad ya de « dimensionarla», supongo que es igual de malo hacerle una descarga y dejarla al 40% de porcentaje de baterías que recargarla 2 veces consumiendo cada vez el 30%, no?
    La verdad es que no sé si me explico. ¿Si mis baterías están al 100% cuando cae la noche y gasto un 30%, arranca el generador para dejarlas al 100%, y vuelvo a gastar otro 30% antes de que salga el sol; no es igual de malo como si al caer la noche están al 100% y cuando sale el sol he consumido un 60% de ellas? En ciclos, me parece lo mismo.
    abr 2009
    No, no es lo mismo, porque realizar una descarga de un 30 no afecta para nada a las baterias, pero un 60 es un porcentaje mas elevado.
    Te cuesta lo mismo levantar 50 kilos que 2 veces 25? No verdad. (otra comparativa de las mias, ja ja)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Normalemente con las baterías solares se especifican los ciclos. Por ejemplo, 1500 ciclos al 80%, 3000 ciclos al 50%... etc
    Si descargas la batería hasta el 70%, la cargas hasta el 100% y vuelves a gastar un 30%, vuelves a estar al 70% pero a mi entender no estás ciclando la batería dos veces.
    Siempre he creído que un ciclo es bajarla hasta el 20%, osea consumir un 80%
    Igual estoy equivocado, no sé.
    sep 2017
    Baleares
    Jajaja, la verdad es que tus comparativas son simples pero gráficas y efectivas.
    Entonces está claro que es mejor dos veces 30% de descarga que una vez 60%. Lo que habría que calcular es entonces si es mejor asumir un mayor coste en gasoil en el día a día, o un mayor desgaste de las baterías y asumir el coste al final de la vida útil de estas, que llegaría antes. Supongo que eso ya depende del consumo del generador, coste del gasoil, y de la calidad de las baterías en sí y su resistencia frente al desgaste por ciclos.
    Por ahora voy a subir al voltaje al que arranca el generador para que los ciclos sean más cortos.
    sep 2017
    Baleares
    Buenos días Luisterix, y gracias por el aporte. Pues el problema es que he buscado y rebuscado, y para mis baterías en la web del fabricante no he encontrado información al respecto de los ciclos de carga y descarga... Me extraña porque creo que es una marca «consolidada» en tema de baterías, Exide.
    abr 2009
    Te baja mucho el voltaje por las noches? Me refiero.....como bien dices....o consumes generador y gasoil....o baterias, porque no hay más.
    Pero.........que te preocupa? Que porcentaje de carga utilizas por las noches? Porque por el dia no creo tengas problemas.
    A que voltaje despiertas por la mañana?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo creo que no hay que agobiarse demasiado con este tema.
    Desde luego si hemos dimensionado mal la batería a la hora de hacer la instalación y ahora tenemos más consumo del previsto la única solución es ajustar el consumo o buscar una forma alternativa al sol de darles carga (Generador).
    Pienso que si por la mañana cuando sale el sol la batería está por encima de 24v (sistema de 24v claro) no hay mucho de qué preocuparse. Controlar la densidad, que no se queden sin agua y que las fases de carga sean las que tocan. Si resulta que con el uso te das cuenta de que cada noche consumes más de lo previsto y en lugar de bajar a un SOC del 70% bajas a un 20% es evidente que te duraran menos en un caso que en otro. Pero no por ello deberías dejar de usarlas. Para las siguientes ya tienes la experiencia de que necesitas más Ah´s
    No sé, esto es como si te compras un cochazo y luego no lo quieres sacar de la cochera porque es muy caro y se te hará viejo.
    Yo el coche me lo compré para ir a los sitios, no para dejarlo en el garaje.
    abr 2009
    Mas o menos, comparto ese razonamiento, pero ahora hago una pregunta. Si te levantas a 24v y sale nublado.......vamos hacia atrás y no a mejor, por lo que....toca generador, y eso no mola.
    Evidentemente....hay que ir sobrados en baterias y cuando más, mejor. Aunque eso nos vacie la cartera, ja ja.
    Cita Iniciado por Dredon Ver mensaje
    En teoría da igual si haces dos ciclos parciales de 30% o uno de 60%. Malo no es, porque para eso tenemos las baterías, pero cada ciclo (parcial) desgasta la batería, acortando la vida útil restante
    A ver si consigo aclarar las cosas: Posiblemente sea más fácil de entender, hablando en kWh que en ciclos
    Pongamos que una batería tenga una capacidad nominal de 500Ah a 48V, que son 24kWh
    Si el fabricante afirma una vida útil de 2000 ciclos con descarga hasta el SOC 20%, cada ciclo son 80% de 24kWh, o sea 19.2kWh
    Si la batería "vive" 2000 ciclos de estos, significa que puede ciclar 2000 * 19.2kWh = 38400kWh o 38.4MWh
    Esto es un valor fácil de entender: La vida útil de esta batería consiste en ciclar 38.4mWh. Punto!
    En teoría da lo mismo, si estos 38.4MWh se ciclan en 1600 ciclos hasta el SOC 0%, o en 2000 ciclos hasta el SOC 20%, o en 3200 ciclos hasta el SOC 50%, o en 5333 ciclos hasta el SOC 70%, o de cualquier otra forma; siempre serán 38400kWh
    En realidad la batería sufre un poco más con las descargas muy profundas, por lo que no es recomendable hacer constantemente ciclos hasta el SOC 20% y menos hasta el SOC 0%; pero el efecto es relativamente pequeño
    Para contestar a tu pregunta: En teoría dos ciclos hasta el SOC 70% es exactamente lo mismo que un ciclo hasta el SOC 40%, pero en la vida real, la batería vivirá unos cuantos ciclos más, si se evitan las descargas hasta el SOC 40%
    El trabajo realizado y la energía consumida son exactamente iguales en los dos casos
    Ejemplo: Si levantas 50kg a la altura de 1m, realizas un trabajo de 50kg * 1m * 9.8m/s² = 490Nm y consumes 490Joule** de energía
    Si levantas 25kg a la altura de 1m, el trabajo realizado es de 245Joule; si lo haces dos veces, son 490Joule (490Joule consumidos)
    Que tengas la impresión de que te cuesta más levantar los 50kg, se debe a tu impresión subjectiva, porque tus músculos y tu aparato respiratorio están bastante limitados en fuerza y capacidad
    Ejemplo ilustrativo:
    Si tienes que subir 100 bultos de 5kg cada uno desde la planta baja al primer piso (por la escalera, porque no hay ascensor), puedes hacer 20 viajes cogiendo 5 bultos en cada viaje - o puedes hacer 100 viajes con 1 bulto cada vez
    Al acabar los viajes, los 100 bultos estarán en el primer piso, en los dos casos
    **: 1 Joule es lo mismo que 1Ws; es decir, 3600Joule = 1Wh y 3'600'000Joule = 1kWh
    Nada de "dos veces". Has hecho un ciclo (parcial) de 30%. Un ciclo es descarga + carga
    Un ciclo total es del SOC 100% al SOC 0% y otra vez al SOC 100%. Lo demás son ciclos parciales
    Es cierto que muchos fabricantes expresan la vida útil en número de ciclos (parciales) hasta el SOC 20%
    hgaletti está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    V Región-Chile
    Ahora se me van aclarando mas las cosas. Este es un tema que venia con ganas de preguntar. Llegue a pensar que cuando mis baterias estaban en flotacion y luego volvian a bulk se generaba un nuevo ciclo, y luego se cargaban rapido entraban a flotacion y les pedia mas potencia que lo que me dan los paneles, volvian a bulk las baterias y asi se me iban los ciclos. Ahora me quedo mas tranquilo que no es asi como yo pensaba, menos mal.
    En el manual de mis baterias ritar gel 170, tengo la siguiente curva de DOD.
    Basandome en los comentarios anteriores y en esta grafica, si descargara al 100% una sola bateria de estas que son 170ah 12v=2040w , tendrìa 900 ciclos aproximadamente (segun la grafica), osea 2kwx900ciclos=1800kw de ciclado y las baterias quedarian al 60% de su capacidad, y como mi banco es de 48v, tendrìa 7200kw...
    Cita Iniciado por hgaletti Ver mensaje
    Basandome en los comentarios anteriores y en esta grafica ...
    La gráfica dice, que ciclando una batería de 170Ah 12V (2040Wh o 2.04kWh), la vida útil es ...
    ... 1000 ciclos o 2040kWh, ciclando al 100% (del SOC 100% al SOC 0% y volver al SOC 100%)
    ... 1600 ciclos o 2600kWh, ciclando al 80% (del SOC 100% al SOC 20% y volver al SOC 100%)
    ... 2700 ciclos o 2750kWh, ciclando al 50% (del SOC 100% al SOC 50% y volver al SOC 100%)
    ... 4500 ciclos o 2750kWh, ciclando al 30% (del SOC 100% al SOC 70% y volver al SOC 100%)
    Se ve muy bien, que no hay diferencia en la vida útil entre ciclaje al 30% y al 50%; que la vida útil se acorta solo poco (un 5%), si se cicla al 80%, pero se acorta bastante (un 22%), si se cicla al 100%
    Expresado en años y suponiendo 1 ciclo por día, la vida útil para diferente profundidad de descarga sería (valores teóricos):
    - ciclando al 100%: 2.7 años
    - ciclando al 80%: 4.4 años
    - ciclando al 50%: 7.4 años
    - ciclando al 30%: 12.3 años
    En años de vida es como mejor se entiende la recomendación de un ciclaje diario de solo 30%
    @hgaletti: Por favor, no pongas kW donde hay que poner kWh ...
    Última edición por el_cobarde; 16/12/2017 a las 08:05
    sep 2017
    Baleares
    No, no es que me preocupe nada en concreto, soy nuevo en este mundillo de la fotovoltaíca, y estoy intentando entender lo mejor posible los conceptos básicos. La verdad es que aún no he podido observar bien a qué niveles baja por la mañana el voltaje de las baterías, es una instalación reciente que está en casa de mis padres y yo vivo a 20km. Un par de veces he estado ahí pronto, al despuntar el sol, y el voltaje era de 49 y poco. Quiero hacer que el funcionamiento de la instalación sea lo más ecológico y económico posible, y por eso estoy intentando ver a qué nivel tengo que poner que arranque el generador, sin cargarme las baterías reduciendo su vida útil mucho, pero sin quemar gasoil sin ton ni son. Gracias por la ayuda!
    sep 2017
    Baleares
    Sí, lo de la semejanza al coche es una buena forma de verlo. Pero lo que tenemos que hacer es usar el coche, pero cuidándolo :-)
    Y con la ayuda y conocimientos de los compañeros de este foro intentarlo es un gustazo.
    sep 2017
    Baleares
    Queda muy claro, El_cobarde. Entonces, si no entro en ciclos profundos de descarga, da igual que gaste gasoil rellenando baterías del 70% al 100% a medianoche, si al día siguiente el sol me las va a llenar del 40% en el que estarían si no hubiera arrancado el generador, hasta el 100%. Gasoil quemado que no lanzo a la atmósfera.
    Dices que no hay que meter demasiado potencia de carga. Y hay una fórmula para calcular la carga máxima que hay que meterle a las baterías? Las mías son de 1320ah, 2v, 24 baterías. Tengo puesto ahora mismo que el generador las cargue a 16A (220v).
    Y de placas tengo 20 de 320w cada una.
    Creo que con el generador no hay problema, pero a pleno sol, con los 6400w que se supone que dan las placas, habría problema?
    sep 2017
    Baleares
    Después de leer vuestros post he buscado algunas definiciones de palabras que empleais que no conocía o no tenía claras. SOC, BULK, Flotación... Tenía que haberme leído esas definiciones mucho antes!
    sep 2017
    Baleares
    Hola Hgaletti, esa gráfica que presentas está muy bien. Dónde la has conseguido? ¿En la web del fabricante de tus baterías en particular, o en algún sitio donde aparecen gráficas para distintos tipos de baterías? Yo no encuentro nada parecido para las baterías Exide Solar Opzs que me han instalado.
    Las mías son de 1320ah, 2v, 24 baterías ... Creo que con el generador no hay problema, pero a pleno sol, con los 6400w que se supone que dan las placas, habría problema?
    Se recomienda una intensidad de carga máxima de 10% (en A) de la capacidad nominal (en Ah). En tu caso, 130-140A
    6400W serían 133A a 48V, pero lo que limita la intensidad de carga, suele ser el regulador. No recuerdo los reguladores que tienes; si son 2 de 60A, la intensidad de carga máxima sería 120A. Si son dos cargadores de 80A, la intensidad de carga máxima serían los 133A que pueden dar las placas. Todo está muy bien dimensionado, no supera el 10% de la capacidad nominal
    sep 2017
    Baleares
    Buenos días El_cobarde, gracias por esa información. 10%, me lo apunto. Me quedo tranquilo pues. Los cargadores son dos de 60A cada uno. Lo que me extraña es que en la ficha técnica pone que conectados a baterías de 48v, cada uno puede estar conectado a 3400w de placas. Y 48x60 son 2880w. De hecho al principio estaba preocupado por si con los nuevos cargadores me sobraban placas.
    Esta noche antes del amanecer he estado en la instalación y marcaba 49,2V. Pero lo cierto es que aún no tienen la nevera conectada, que es el consumo más grande que van a soportar las baterías durante la noche.
    nov 2017
    V Región-Chile
    Hola Dredon, te paso la web de ritar, la seccion de las opzs, donde tienen los manuales con mucha informacion, por eso me gusta esa marca. Aunque las tuyas no sean ritar, lo mismo ten pueden servir de guia los datos que figuran ahi. Fijate que por cada bateria o vaso tienen el link del manual en pdf en el nombre de cada una. Espero te sean de utilizadad.
    OPzS Series | Energy Storage Battery | battery | RITAR VRLA Battery manufacturer - GEL, AGM, OPZV, OPZS, Solar inverter, MPPT
    Del lado derecho tienes tambien la parte de los productos opzv.
    Me quedo re claro el tema, muchisimas gracias por la informacion ya que ahora voy a poder decidir mejor mis DOD que ahora solo son al 10% aprox y en invierno las podrias llevar a un 50%.
    Si, es kWh, siempre me olvido la unidad de tiempo.
