Resultados 1 al 12 de 12
    adriandreu1 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Mahon
    Predeterminado Fallo con lavadora
    Buenas Tardes,
    Soy nuevo en el foro aunque llevo tiempo leyendo, tengo problemas con una lavadora, es una Hoover A+++ moderna ya he leído que estas lavadoras tan modernas tan "electronicas" dan problemas con las instalaciones solares, lo que me hace es que se pone en marcha, coge agua pero a los pocos minutos se para la lavadora. No parece que sea por demasiado consumo porque el inversor no da ningún error, mi instalación solar se compone de 6 baterías marca TAB modelo 300ah opzs, inversor xantrex prowat 2000w 12V, i paneles van 3 de 140W con un regulador PWM y después dos paneles de 265W con un regulador victron MPPT.
    Me han comentado que posiblemente es culpa de las baterías que cuando la lavadora le demanda un pico de electricidad a las baterías estas tardan un poco a entregarle la energía y la lavadora ya lo detecta y se para. (no se si lo explico bien).
    Alguien ha tenido el mismo problema? que me aconsejáis que pueda hacer sin tener que gastarme muchísimo dinero, me decían que igual si conectase un generador a las baterías en el momento de arrancar la lavadora funcionaria pero claro no quiero hacer el gasto si tampoco me tiene que funcionar? o bien otro instalador me recomendaba poner 6 vasos mas de baterías iguales para doblar los amperios de las baterías pero después no tendré poco panel para cargarlas?
    perdón por el tocho, muchisimas gracias a todos.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Fallo con lavadora
    Y hace lo mismo cuando hace sol?
    Porque ahí no debería chupar de baterías si no lavas con agua caliente
    Mete un polimetro a esas baterías y provoca un fallo, a ver la tensión que alcanzan.
    dic 2017
    Mahon
    si, hice la prueba un día soleado, y las baterías estaban a tope.
    jeopardize Invitado
    Tienes toma de tierra en condiciones?
    may 2010
    malaga
    Mira el filtro de entrada del agua
    jeopardize Invitado
    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    También, pero en este caso la lavadora suele chivarse con un código de error.
    may 2010
    malaga
    Sera en esa ,en otras no aparece. también puede fallar el sensor de llenado de cuba.pero el filtro se bloquea mucho.
    dic 2017
    Mahon
    La lavadora es nueva, solo se ha usado una vez en una casa con electricidad "normal"
    Pues ahora que lo dices tengo la lavadora en una caseta que me parece que no tiene toma tierra, o sea en el enchufe solo le viene dos cables, la toma tierra veo en casa que suele ser el cable verde, pues ahí no tiene.. podría ser por esto?
    saludos y gracias
    jeopardize Invitado
    Cita Iniciado por adriandreu1 Ver mensaje
    saludos y gracias
    Podría... con tanta electrónica por medio...
    Revisa también el tema que te han comentado del filtro del agua.
    ene 2016
    arroyomolinos
    Es un poco rrollo pero puedes probar esta en otra casa, y otra mas vieja en la instalación.
    De algún hermano, padres o familiar para descartar fallos.
    sep 2016
    Alboraya
    esta será la opción más barata, la indicada por Fran_Pascualin, saludos.
