BATERIAS SOLARES MONOBLOCK DESCARGADAS
Hola Foreros! Si alguien me puede aconsejar sobre dos temas estaría agradecido.Tengo una cabaña aislada con un kit solar que posee dos baterias monoblock plomo ácido de 12v 250Ah conectadas ambas en paralelo. El equipo lleva casi tres años funcionando perfectamente, pero en estos últimos dias de temporal noto que las baterías no me cargan a 12'7v como antes, lo hacen a 12'5v y en cuanto enchufo nevera portátil o televisión led se bajan a 12'4v-12'3v. El sistema sigue funcionando si es necesario con mi generador de apoyo, pero al llegar la noche, antes de acostarme quito todos los interruptores automáticos y las baterias se me descargan sin consumo(salvo el regulador). Descarto una derivación. Podría ser que están perdiendo vida. Haré una carga de ecualización en un taller a ver si recuperan por probar una posibilidad de avería...
En un futuro voy a montar dos baterías nuevas y no se por cuales decantarme: dos de 12v 250Ah trojan monoblock o agm, ambas sería para conectar en paralelo que me den 12v 500Ah, u otra posibilidad sería adquirir dos baterías monoblock de 6v 600Ah para conectarlas en serie y me den 12v y 600Ah.
Espero sus consejos, gracias de antemano.
Re: BATERIAS SOLARES MONOBLOCK DESCARGADAS
ruben132
Las baterías monoblock de 12V 250Ah suelen ser malas, especialmente las de la marca U-Power. Puedes estar contento, si te han durado 3 años
Baterías nuevas: No compres monoblocks, compra 6 vasos individuales de 600Ah en serie!
La vida útil de los vasos individuales (el número de ciclos) es 3 o 4 veces la de las monoblocks
Y nada de AGM o de gel para uso estacionario! Solo son desventajas! Vasos individuales con electrolito líquido!
Los vasos pueden ser estacionarios o de tracción. Los estacionarios requieren menos mantenimiento, pero son más caros
Pues lo primero que deberías hacer es medir densidades para ver como están, sólo midiendo voltaje es engañoso.
Lo segundo que podrías hacer es probar las batería por separado.
Dos baterías de tres años, usándose en paralelo tienen muchas papeletas para haberse muerto (O al menos estar avisando de que les queda poco), a una o a las dos.
Aunque hay controversia con el tema, no parece demasiado aconsejable tener baterías en paralelo. Con la edad no envejecen igual y una acaba matando a la otra. O, por decirlo de otra manera más simple, con los años y el uso acaban siendo baterías de "características diferentes" (Aunque fueran iguales el día de la compra) y no es nada bueno poner en paralelo baterías "diferentes"
Y para el cambio, mejor que no sean en paralelo. Y para gastarte pasta en dos de 6v y 600Ah mejor tírate a por vasos de 2V directamente y tendrás baterías para años. Además de que te van a costar prácticamente igual. Si comparas los años que te pueden durar unas y otras incluso puede que salgan más baratos los vasos.
Te me has adelantado je je
Muchas gracias por vuestros consejos.
Miraré por despacio el tema de los 6 vasos de 12 voltios a ver. Ahora tengo conectadas dos entradas de carga, desconozco si podría aprovecharlas con los vasos que me comentais. Tengo una bateria conectada a un cargador-regulador afetka de 1000W/15A de carga conectado a dos paneles de 150Wp, y por otro lado, conectado a la otra batería tengo un cargador regulador MPPT Victrón 100/30A conectada a un panel de 300Wp. Y ambas baterías conectadas en paralelo. A ver si encuentro formula para cuadrar la instalación final.
ruben132
No es recomendable conectar dos reguladores independientes a dos baterías en paralelo. Mucho mejor, si los dos reguladores van conectados a una misma batería
Simplemente conectas los 6 vasos en serie, para que sean como una sola monoblock de 12V - y a los bornes libres de los vasos finales (uno positivo y uno negativo) conectas los dos reguladores
Gracias por la orientación, aunque las de 2 vasos he mirado y salen bastante elevadas de precio. Si montase dos baterias Rolls modelo 4000 (saldrían por unos 820 euracos) de 6v 605Ah en serie,¿ la conexión sería similar?. ¿Las dos baterias conectadas en serie y un regulador a cada batería?. Estás tienen garantía hasta 7 años, parece.
En espera de respuesta, un saludo y gracias por la información.
Mirando, he visto unos vasos 6PZS 540Ah (C5) por 810€ los 6 vasos (135€ por vaso).
en otro sitio, 162€ por vaso.
1/ Tienes que saber que las rolls 605, son 605Ah en C100 lo que equivale a mucho menos que 540Ah C5.
2/ Si un dia se te estropea un vaso, lo cambias (y solo son 135€)
Si se te estropea una monobloc, vuelves a pagar 410€.
El cableado : las 2 baterias de 6v en serie (monobloc), y a los bornes libres, el o los reguladores de carga.
6 vasos de 2 voltios, los 6 vasos en serie, y a los bornes libres, el o los reguladores de carga.
La garantia:
Suele ser de 2 años (hasta 30 meses algunos).
Los 7 años de garantia para las rolls, son 2.
Pasando de 2 años te hacen un descuento sobre la compra de una nueva (de cuanto??)
briko
2/ Si un dia se te estropea un vaso, lo cambias (y solo son 135€) ... Si se te estropea una monobloc, vuelves a pagar 410€
Además de lo que dice briko:
Las monoblock Rolls son de las buenas (y caras), parecidas a las Trojan. No obstante, la vida útil de unos vasos individuales es más del doble, comparado con las monoblock buenas
Muchas gracias a "briko" y "el cobarde" porque me estais abriendo los ojos en este tema. Sigo con mi retahila de preguntas, espero tengais paciencia:
Para vivienda aislada y solo fines de semana (y no todos), se comportarían igual los dos tipos de baterías citados anteriormente (monoblock rolls y vasos PZS). Estoy bastante pérdido también en el tema de los ciclos de carga, me hablais de C5 y C100 (¿C100 es menor en ciclos que C5?). Y por último, me puedes decir donde puedo encontrar esas baterías de vaso a 135 euros cada una.
Muchas gracias de antemano por vuestros consejos.
