Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Generador
- 11/12/2017, 18:42 #1
- dic 2017
Generador
Buenas tardes quisiera comprarme un generador para las baterías para días sin sol para todo el año me han dado presupuesto de uno es bueno o mejor comprar otro
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
- 11/12/2017, 18:45 #2
- dic 2017
Re: Generador
No me deja poner haber si lo pongo escrito
- 11/12/2017, 18:47 #3
- dic 2017
Re: Generador
elo GUARDIAN SC6
Regulación – Voltaje – Frecuencia Estabilizador electrónico – 230V – 50Hz
AC Máxima 6500w
AC Nominal 6000w
Modelo de motor SGH series 15HP
Cilindrada 420cc
Tipo de motor 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire.
Nivel sonoro a 7mts 74dB (A)
Presión máx garantizado CE-LwA acorde2000/14/EC 97dB
Tipo de arranque Manual-Eléctrico-automático por contactos
Capacidad tanque combustible 28L
Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga (1.6 l/h – 17.5h) (1.9 l/h – 14.7h) (2.5 l/h – 11.2h
- 11/12/2017, 18:49 #4el_cobarde Invitado
Re: Generador
Aparte del modelo de generador necesitamos saber los datos de tu instalación FV y tu consumo aproximado. No todos necesitamos el mismo generador ...
- 11/12/2017, 19:46 #5
- dic 2017
Re: Generador
12 placas de 260w
24 baterías de 500 ah
Consumo lavadora 3 veces semana
Tv 5h diarias
Batidora 2 veces semana 700w
Luces 300 w 5 día las luces esto es consumo q
Hago más o menos en mi casa las luces las
Pondría bajo consumo en el chalet todo esto es a lo vestia calentador a gas cocina a gas
- 12/12/2017, 10:04 #6el_cobarde Invitado
Re: Generador
Tienes 3120Wp en placa y sistema a 48V. La cosecha diaría puede ser de 13kWh/día en verano y 7kWh/día en invierno. Es una instalación FV mediana, que cubre el consumo de una vivienda donde se ahorra energía
Tu consumo es difícil decir, con los datos que nos das, pero no me parece exagerado, supongo que menos de 10kWh/día. Creo que con esta instalación te irá bien y no tendrás problemas. Algunas veces al ano tendrás que activar el generador
El generador elo Guardian SC6 que has elegido, me parece adecuado para tus necesidades. Pero es con motor de gasolina y parece que necesita descansar, después de haber funcionado cierto tiempo
Si encuentras un modelo Diesel de 5-6kW por el mismo precio, me gustaría más
Y si fuera de 1500 rpm, para poder funcionar todo el día, mejor (pero estos suelen ser caros)
- 12/12/2017, 17:34 #7
- dic 2017
Re: Generador
Gracias por la respuesta
