Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 49
    fco javier1 está desconectado Forero
    dic 2017
    sevilla
    Predeterminado casa aislada
    En Primer lugar daros las gracias por el foro que creo que soluciona en pte los problemas a algunos como yo inexpertos en este tema.
    Paro a contaros mi consuklta;
    Tengo una casita aislada de la red en la provinciaq de Sevilla. Quisierabque me informarais sobre un pequeño kit que quiero adquirir, se trataria de placa fotovoltaica de 150 W de 12 V, una bateria de acido plomo de 100 Ah y un convertidor de 1000 W de omnda modificada. mi duda es si con esta pequeña instalacion tendria suficiente para una pequeña instalacion electrica de 36 w durante aproximadamente 5 h y una television led de 32 pulgadas con dos horas. Espero vuestra respuesta agradeciendolos de antemano. Como he dicho soy totalmente inexperto en el tema y no sabria calcularlo por mas que consulto en el foro. Me hago un liio. El caso es ocasional.
    Predeterminado Re: casa aislada
    Cita Iniciado por fco javier1 Ver mensaje
    ... placa fotovoltaica de 150 W de 12 V ... una bateria de acido plomo de 100 Ah ... una pequeña instalacion electrica de 36 w durante aproximadamente 5 h y una television led de 32 pulgadas con dos horas ...
    - La placa de 150Wp puede dar una cosecha diaria de 600Wh/día en verano y 300Wh/día en invierno
    - La batería tiene una capacidad nominal de 1200Wh y permite una descarga diaria de 360Wh
    - La instalación eléctrica de 36W consume 180Wh en 5 horas
    - La TV consume unos 200-300Wh en 2 horas
    - El consumo total diario sería de unos 500Wh/día
    Conclusión: En verano te bastaría este kit (muy justito), pero en invierno necesitarías el doble de potencia en placa
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Si el consumo de esos aparatos fuese por la noche, no tendría que poner una batería mayor amperaje también además del doble de potencia en placa q le recomiendas ????
    dic 2017
    sevilla
    Gracias por la respuesta tan rapida. He pensado en un nuevo kit de 2 placas de 150W y una bateria agm de 250 A. Crees que sera suficiente para recgarlar lo consumido en un dia.
    ... si la placa generaria en un dia el consumo que antes he mencionado o necesitaria una placa mas ... tanto las luces como la tv van a 220 V
    Que sean 220V, 24V o 500V da igual, en principio, lo que cuenta son los Wh de consumo y de producción por día
    Pero siendo a 220V hay otro consumo: El inversor, que si está 24h al día funcionando, fácilmente puede consumir 500Wh (o más)
    Resumiendo: Este kit no te basta para el consumo que dices, necesitas el doble de potencia en placa, como mínimo
    Y tendrás que apagar el inversor cuando no lo necesites
    Que tal te parece 2 placas de 150W y una bateria agm de 250 A
    Con 2 placas de 150Wp te bastaría, pero no sobra nada (en invierno)
    La batería de 250Ah a 12V está bien, pero nada de AGM ni de gel; tiene que ser de electrolito líquido, sí o sí
    dic 2017
    sevilla
    Gracias por tu respuesta. Con gente asi da gusto preguntar.Mirando por internet y mirando mi presupuesto para esto he llegado a localizar uo que me gustaria me dieses tu oponion, constaria de :
    2 placas solares 12 v de 250 W  500Wh/ 2500 w dia
    Regulador de carga 40a MMPT 12 24 V
    Inversor de onda pura 1000 pico 2000 W
    2 baterias AGM TFS ah 12 v
    Conectores y cables.
    Me han dado un presupuesto de 1100 euros.
    No pongo enlace de la pagina por el tema de publicidad y dezconozco si se puede hacer.
    Muchas gracias y espero vuestra respuesta.
    Me han dado un presupuesto de 1100 euros ... espero vuestra respuesta
    Este kit te sirve y el precio es bueno, casi me parece demasiado bueno (no te habrás equivocado?)
    Pero lo dicho: Nada de batería AGM ni de gel; tiene que ser de electrolito líquido, sí o sí. Lo mejor son vasos individuales, estacionarios o de tracción. Lee este post mío
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No dices marcas de los aparatos pero en tu presupuesto hay cosas que chirrian un poco.
    Por ejemplo, 2 placas solares 12 v de 250 W. Son 250w entre las dos o cada una?. Si es cada una serán de 60 células y no de 12V
    Tampoco dices de cuantos Ah es la batería, pero eso es importante. No es lo mismo 100Ah que 250Ah, por ejemplo.
    Mirando precios de las páginas en las que suelo comprar;
    2 placas de 60 células 260w(cada una) - 340€(Las dos)
    Regulador MPPT de 40A con bluetooth - 180€
    Batería abierta de placa tubular 12V 240Ah - 316€
    Inversor onda pura Xantrex prowatt 1400W pico 2800W - 361€
    Total 1197€
    Puede que se pudiera rebajar un poco buscando, o con una batería que no fuera de placa tubular, pero a veces tampoco es bueno racanear en según que cosas
    Regulador MPPT de 40A con bluetooth - 180€ ... Inversor onda pura Xantrex prowatt 1400W pico 2800W - 361€ ... Total 1197€
    Si sustituyes los componentes (regulador + inversor) por un híbrido de 1200W / 12V, podría ser correcto el presupuesto de 1100 euros - pero me sigue pareciendo muy barato, para ser un kit
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por eso le preguntaba lo de la batería. Porque ahí es donde suele estar la diferencia de precio real en los kits.
    No había caído en poner un híbrido. Seguramente sale mejor de precio y, además, tienes cargador de baterías incluído.
    Tu presupuesto se basa en dos monoblocks de 6V 240Ah con placa tubular, por 316 euros
    Los kits "para fin de semana" suelen venir con batería monoblock de 12V 250Ah, tipo U-Power, coste unos 200 euros
    El presupuesto saldría por unos 100 euros menos, pero estas monoblocks de 12V no son nada recomendables ...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No, en el mío me refería a una cynetic monoblock 12V de placa tubular, una sola de 240Ah. No pongo los enlaces porque me llamaron la atención. Pero vamos, no son difíciles de encontrar.
    Lo de dos de 6V sería otra opción
    Pero tienes razón, los kits baratos suelen llevar baterías poco recomendables, como dices. Es donde más pueden rascar el precio.
    A veces buscando los componentes por separado consigues precios similares con mejor calidad.
    Yo diría que "buscando los componentes por separado, siempre consigues precios similares con mejor calidad"
    dic 2017
    sevilla
    En la pagina web que he consultado me indica que son 2placas solares de 250 W cada una, y me indican que el it es dde 12 V. Como he dich soy novato en esto y por esto es lo de las consultas. Tratare de poner una imagen de esto para que me ayudais a decidir. Si pudiera pondria un enlace de la pagina web.
    He echado una mirada a google y he visto varios kits como este, a partir de 1000 euros. Parece que estos kits baratos han aparecido hace poco, porque hasta ahora no los había visto
    Efectivamente, el precio se justifica porque los componentes son de gama baja; pero como primera instalación FV, estos kits me parecen una opción interesante. Recomiendo un kit con híbrido y cuidado con la batería, que no sea pésima
    dic 2017
    sevilla
    Espero vuestra respuesta. Aclarare con el vendedor las marcas que me ofrecen y volvere a pediros opinión. Gracias
    - Las placas son buenas, como todas
    - El regulador es el Tracer Serie A de EPSolar, es BBB (bueno, bonito, barato)
    - El inversor es chino, de marca blanca - no sabemos como resultará
    - La batería es la AGM verde de U-Power, un desastre absoluto - huye de esta batería !!
    No compres este kit, por la batería, que no te durará ni un año
    Busca "kit fotovoltaico autoconsumo" en Google y encontrarás kits mejores por el mismo precio - preferentemente con híbrido
    Como dice el_cobarde.....
    bateria U-power agm.12v 250Ah
    dic 2015
    Sur de España
    Además las tendría que poner en paralelo..
    dic 2017
    sevilla
    Si es por la bateria n hay problema. Aconejadme algunas ya que los componentes se pueden comprar por separado. y de paso cual seria un buen hibrido que sea BBB.
    Si es por la bateria n hay problema. Aconejadme algunas ... y de paso cual seria un buen hibrido que sea BBB.
    Batería: Si tiene que ser monoblock a la fuerza, que sea del tipo Trojan T-105 (6V, 200Ah C10; ~160 euros la unidad) o clones, como las que ha encontrado el compañero Luisetrix. Pero lo mejor -con diferencia- son vasos individuales, sean estacionarios o de tracción. Buscando con Google, puedes elegir los que más te convengan. Y recuerda: Nada de AGM o de gel
    Híbrido: Nos referimos a los híbridos tipo Axpert de Voltronic, que se venden bajo muchos nombres y a diferentes precios. Un híbrido es un "tres en uno": Inversor, regulador y cargador en una misma caja
    Lo mismo: Buscando con Google y en las plataformas de venta puedes elegir el híbrido más económico
    dic 2017
    sevilla
    Despues de haber consultado con el comercial, estoy pensando en una placa dee 250 W y con reguladoe MMPT Tracer 2210A. Espero que me digais la cosecha que puedo obtener con este equipo junto a la bateria de 100 Ah que tengo. Gracias de antemano.
    ... la cosecha que puedo obtener con este equipo junto a la bateria de 100 Ah que tengo
    Con una placa de 250Wh, la cosecha diaría puede ser de 1100Wh en verano y 600Wh en invierno (zona Sevilla)
    La batería de 12V 100Ah tiene una capacidad nominal de 1200Wh; la descarga diaria puede ser de 360Wh
    La combinación te basta para un consumo de 600Wh en 24 horas; en invierno un poco menos y en verano un poco más
    El segundo día seguido con nubes y sin sol, ya te quedas sin luz (en estos casos puedes hacer descarga profunda, unos 850Wh)
    dic 2017
    sevilla
    Muchas gracias el cobarde ya que grracias a ti me estoy enterando un poco del tema pero me gustaria me aclarases 2 dudas que teego
    1 Si un dia cosumo por la noche 500 W de la bateria al dia siguiente se volveriaa cargar completa la bateria en el dia completo ya que me daria 600 W
    2 la placa es de 24V y creo que el reguulador es 12 24 v. Podria conectar diretamente la placa al regulador, pero la salida podria ser a 12 a la bateria o la bateria tendria que ser de 24 V
    me gustaria me aclarases estas dos dudas que tengo y darte de nuevo las gracias
    Aclart qe el uso es muy espoadico solamente es por la noche y fin de semana solo
    Correcto; si el día siguiente hace sol, se volvería a cargar la batería a tope
    Pero lo que consumes de noche son 500Wh y lo que se recarga de día son 600Wh
    Esto aún no lo has entendido bien. El Tracer es un regulador MPPT, no PWM. Un regulador MPPT admite tensión alta en entrada FV, por ejemplo 60V o 90V y la convierte a la tensión de batería, por ejemplo 12V o 24V o 48V
