Resultados 26 al 26 de 26
- 17/09/2021, 13:42 #26
Re: Generador para dias de niebla
esto que comentas en refrigeracion , se llama RECUPERADOR ENTALPICO
es simplemente hacer pasar el aire caliente por un conducto especial que toene un radiador y este hace el intercambio de calorias bajando la temperatura del aire o calentandolo segun sea verano o invierno, se utiliza en la refrigeracion de edificios, pero se podria aplicar a un sistema para calentar agua de un deposito, o calentador.es todo darle unas vueltas y hacer una instalacion .
yo tengo un generador diesel silencioso , han bajado los precios en estos años, y son muy fables si les tratas bien, rondan los 1500-2000€ , el mio lo unico no tiene ats por ser algo antiguo, le estoy dando vueltas a ver como lo podria automatizar.
una recomendacion , la potencia debe ser mayor que la del inversor , para uno de 3kw seria 5-6kw de entrega, por los picos y estabilizan mejor el consumo, sin forzar.
igual que con los consumos de motor y resistencias ,que se multiplican por 2 por los picos de arranque.
