¿HE DIMENSIONADO BIEN MI INSTALACIÓN FV?
Hola amigos.
Me he comprado un pequeño terreno con una caseta de 22m2 donde pienso tener un pequeño huerto y pasar los ratos los fines de semana, sobre todo del verano, que en Zaragoza no apetece mucho el resto del año.
Si la cosa "promete" igual me atrevo a adosarle una habitación, con lo que habría que añadir un punto más de luz.
Pues bien estoy decidido a poner energía solar FV (estoy aislado) y he pensado montar una instalación para abastecer:
1 frigorífico no muy grande, que consume unos 250KWhora/año.
1 microondas sencillo (sin grill)
1 tele de 40"
2 fluorescentes LED para el interior (36W)
2 fluorescentes LED para el exterior (36W)
1 LED 20W para el baño
He estado viendo un KIT que me ofrecen por 1600 euros y que lleva lo siguiente:
2 placas solares de 310W
2 baterías de 260Ah
1 convertidor 2400W
1 regulador
Como os he dicho, me interesa que funcione sobre todo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, por lo que he pensado colocarlo orientado al sur con una inclinación de 20º. La pregunta es ¿os parece adecuada y suficiente la instalación pensada?
Gracias y un saludo para todos.
Re: ¿HE DIMENSIONADO BIEN MI INSTALACIÓN FV?
BILBILITANO
Producción del kit: 620Wp en placa de pueden dar una cosecha de 2.5kWh/día, en estos meses de verano
El consumo fuerte es el frigo y el micro. El micro será de unos 1000W, pero como lo empleas solo poco minutos al día, pongamos un consumo de 300Wh/día. Para el frigo pongamos 800Wh/día, si es moderno y bien aislado. Para la tele pongamos 5 horas al día, también unos 800Wh/día. Las luces LED sumarán unos 800Wh/día, porque estarán encendidas muchas horas, supongo
---> El consumo total suma unos 3kWh/día; para cubrirlo necesitarías una producción FV de unos 4kWh/día
Conclusión: Tal como lo pintas, no cuadra. O reduces el consumo un 40%, aproximadamente, o necesitas un kit más potente, de 1000Wp en placa en adelante
Nota: El kit que mencionas está bien de precio, pero temo que las baterías sean malas y te duren poco. En teoría darían una autonomía de 1.5 días (260Ah a 24V son 6.2kWh nominales), pero no creo que cumplan
Muchas gracias por tu respuesta.
La verdad es que todo esto es nuevo para mi y, aunque me suenan todos los conceptos, reconozco que me hago un lío.
Tendré muy en cuenta tu consejo, y cuando me decida por una nueva configuración volveré a preguntar.
Muchas gracias.
Mi consejo es que busques baterias estacionarias o de traccion,huye de las monoblok.
esquirol
Coincido con el compañero esquirol. Cuando empecé con la FV, no lo quería creer, porque todos los coches llevan monoblocks y pensaba que funcionarían igual de bien en una instalación FV. Así que compré 8 monoblock Trojan T-105 (6V; 200Ah C10)
Hoy día, con más experiencia, no los volvería a comprar. Las Trojan son de las monoblock "buenas", pero aún así no tienen comparación con vasos individuales (estacionarios o de tracción)
La comparación es fácil: Unos vasos individuales cuestan el doble (como mucho!) de unas monoblocks buenas, pero su vida útil es cuatro veces más larga! Me parece que la decisión de qué tipo elegir es fácil
Aparte de esto, los vasos individuales se pueden desulfatar uno por uno, cosa casi imposible en las celdas de las monoblocks
Hola otra vez.
En vista de lo que me dijiste pedí un presupuesto a otra empresa y me han dado la siguiente opción:
Panel Solar 320W 24V Amerisolar Policristalino 4
Inversor Cargador 3000VA 24V 50A ATERSA QUADRO 1
Batería Estacionaria 6V 550Ah U-Power UP-GC16-6RE 4
Caja Estanca SOLERA 160x135x70mm 1
Repartidor LEGRAND Bipolar 40A 1
Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV Rojo 5
Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV Negro 5
Cable Unifilar de 16 mm2 SOLAR PV 1,5kV Rojo 10
Cable Unifilar de 16 mm2 SOLAR PV 1,5kV Negro 10
Cable unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Verde 1
Cable unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Negro 1
Terminal de ojo 50mm 4
Juego Conectores WEIDMULLER paneles-regulador 4
Cable de Interconexión de Baterías Estacionarias 3
El precio con IVA es de 3.075 euros (que no me parece muy mal), y me dice que me garantiza lo siguiente:
Las características del sistema ofertado son:
- Potencia Solar Fotovoltaica Instalada: 1280W
- Potencia máxima de salida a vivienda: 3000W
- Producción diaria en INVIERNO: 3840Wh
- Producción diaria en VERANO: 8960Wh
- Producción MEDIA diaria Anual: 6400Wh
- Acumulación Baterías Total: 13200Wh
- Acumulación de Batería Útil: 6600Wh
Autonomía de la instalación en caso de no haber sol según los consumos aportados: 1,85 días
A mi me parece excesivo para lo que yo quiero. En invierno hasta es posible que desenchufe el frigorífico, y los 8960Wh en verano ¿no es excesivo? Supongo que la luz apenas la encenderé y además no tengo planeado vivir en la caseta.
¿No se podría prescindir de dos placas, y si se me queda insuficiente en un tiempo comprarlas y añadirlas?
Muchas gracias por tu tiempo.
Un afectuoso saludo.
Hola, seguramente meteré la pata. en estos temas soy casi tan novato como tú
Pero me da a mi que con esa potencia FV (1280w) dudo mucho, que llegues a 8960Wh en verano y muchisimo menos a 3840Wh en invierno
Y mucho menos con ese inversor que es PWM
Hablo desde mi humilde opinion, que apenas llevo meses con mi instalacion, y la tengo mas grande que esa y no he llegado a esos valores
jmorri
Tienes razón, jmorri, estos números exageran mucho, y más para Zaragoza
Con 1280Wp en placa, en Zaragoza, se puede tener una cosecha de 4kWh/día en verano y 2kWh/día en invierno, aproximadamente
Gracias por vuestros sabios consejos.
Me imagino que las empresas tratarán de exagerar.
No obstante, ¿que os parece la oferta de la empresa? Me refiero tanto a la calidad del producto en relación al precio como en la capacidad de producción, que sea suficiente para lo que voy a conectar.
Si te pone baterías u-power es carísimo
Hay kits con vasos por el mismo o menos precio. A no ser que incluya la instalación y puesta en marcha
Mira que te ha puesto un presupuesto muy largo y bonito pero la mitad es cable y conectores
Gracias Luisetrix.
Vivo en un pueblo no muy grande y, que yo sepa, no hay empresas que se dediquen a esto, así que tengo que morir al palo de venta ON LINE.
No sé si en el foro se pueden dar nombres de empresas, y si me podríais dar algún nombre para pedir otros presupuestos.
En principio hasta la primavera no tengo ninguna prisa, así que me puedo permitir el lujo de seguir buscando.
