Resultados 1 al 11 de 11
    Pikini está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    La Fresneda
    Predeterminado ¿Donde está el fallo en mi instalación? 2 placas 12v en serie a MPPT
    Dispongo ahora de una instalación a 24V con regulador victron MPPT 100 I 15, 2 baterias de 12v en serie, una placa de 24V de "ni idea cuanto" pues está en el techo de la casa donde entré a vivir ahora hará un año. Hasta hace poco no le presté atención a la instalación electrica porque funcionaba siempre a pesar de que cada vez le enchufaba más aparatos. Cuestión de prioridades.
    Al llegar el segundo invierno y al haber subido entretanto mi consumo, las baterías no llegan a cargarse suficiente durante el dia para lo que les pido, quedandome sin electricidad si no desenchufo nevera y controlo el consumo de luces, internet, etc.
    He probado de añadirle 2 placas de 36 paneles, 12 voltios, 140w conectados en serie con unos 15 metros de cable de 2mm hasta el regulador. Por ser una instalación provisional y para no estropear los cables (4mm) que bajan de la primera placa, empalmo estos a los cables que vienen de las segundas placas, a unos 3 cm del regulador.
    Después de esto y sin tener herramienta alguna para medir me parece que las baterias aún se cargan menos.
    ¿Tiene que ver esto con el regulador MPPT y las diferentes tensiones de las lineas? ¿Solucionarí­a algo cambiar el regulador MPPT por uno PWM (tengo uno con salida de 60A de mi antigua casa)? ¿Sería conveniente poner 2 reguladores en paralelo, uno para cada grupo de placas?
    ¿Influye algo el mencionado empalme que reduce grosor del cable a 3 cm del regulador?
    ¿Voy muy perdido? Llevo dí­as intentando sacar algo en claro leyendo a otros en los foros sin mucho exito.
    Dispongo de el material anteriormente mencionado y me gustarí­a aprovecharlo.
    Muchisimas gracias por vuestro tiempo.
    Predeterminado Re: ¿Donde está el fallo en mi instalación? 2 placas 12v en serie a MPPT
    Sin poder medir nada, estás (y estamos) dando palos de ciego. Necesitas un multímetro (10 euros) para medir tensión e intensidad y un densímetro (5 euros) para medir la densidad del electrolito en la batería. Los precios son en una plataforma china (Ali...)
    Lo que te puedo decir es que para sistema de 24V no va bien para según que modelo de regulador MPPT, si le conectas 2 placas de 36 células en serie; la tensión no basta. Dos placas en serie con regulador PWM sí funcionan
    El fallo más gordo son los 15m de cable de 2mm², que es demasiado fino. Dos placas de 140Wp en serie entregan unos 7.8A a unos 33V (depende de la temperatura). La caída de tensión en estos 15m de cable es de 2.2V, así que al regulador le llegan solo ~30V - demasiado poco para regulador MPPT
    Que el sistema antiguo haya dejado de funcionar bien, puede ser porque consumes demasiado o porque las baterías se están sulfatando (o por otras razones). Esto habrá que analizarlo
    Las dos placas nuevas las montas en serie y las conectas con cable de 6mm² (caída de tensión 0.7V) al regulador PWM y debería funcionar. Lo sabremos cuando tengas el multímetro (lo puedes comprar en el chino de la esquina)
    Comprueba la correcta función de las placas nuevas, desconectando las antiguas, para no liar
    dic 2017
    La Fresneda
    Gracias el_cobarde, por la información técnica que me faltaba. Mañana voy a por el multímetro, cable y densímetro. A ver si con esto y el resto de posts del foro consigo hacer funcionar la instalación (además de aprender lo básico e indispensable de mi instalación de un vez).
    Hay un regulador mppt por una placa.
    Eso deja suponer que esta placa seria de 60 celulas de 156x156mm ..230/250w??
    Tienes 2 placas (36c) de 140w, tambien tienen que ser de celulas de 156x156mm.
    No sabemos si has pusto las placas nuevas tambien en el tejado.
    Si es el caso, podias poner las 3 placas en serie.
    Aunque la bajada actual es de solo 4mm², como no hay mas intensidad, si servia hasta ahora, seguira sirviendo (como antes).
    - Si las placas nuevas estan en otro sitio, sigue los consejos de el_cobarde.(con el pwm).
    dic 2017
    La Fresneda
    1 placa de 72 celulas, 305w en el techo. las otras van sobre el porche por ahora.
    He hecho la instalación pero no podré comprobar bien la carga hasta el finde. Trabajo de sol a sol. Por ahora decir que me sale en mi multímetro nuevo que las baterías estan a 25,3V. Eso sí, sin nevera ni satelite enchufados hasta hoy. Acabo de enchufar la nevera. Mañana cuando vuelva a casa por la tarde haré otra comprobación. El finde os cuento que tal ha ido. chau-
    Segun como piensas hacer tu proyecto, tienes varias possibilidades.
    1/ Si pones las 3 placas en el tejado: Las 3 en serie y al regulador mppt.
    2/ Si dejas las placas como estan (en 2 sitios): Tendrias que añadir una placa en serie con la del tejado y al mppt (puede ser una placa de 60celulas, o una mas de 140w 36c).
    Pero por ahora, sigues comprobando como te van estas 2 placas con el pwm.
    dic 2017
    La Fresneda
    Saludos de nuevo. Hoy hay prevision de lluvias así que nada de ir al campo.
    Hola brico, voy a probar con la instalación que comentó el_cobarde (y que tengo instalada ya, excepto por el grosor del cable). Poner una placa en el tejado implica hacer un marco y obras para engancharlo el tejado. De momento no tengo tiempo para eso (puedo tardar una semana en hacerlo), estoy en plena campaña de la oliva.
    La instalación está como detallo:
    - placa de 72 celulas 24v 305w a regulador mppt victron 100/15
    - 2 baterias 12V en serie 250Ah estacionarias TAB Solar Motion
    - 2 placas 12V 140W en serie a regulador CONVER RPF-60 cable de 4mm.
    - Densidades celulas bateria 1205, 1210, 1205, 1110, 1200, 1200/ 1200, 1195, 1190, 1190, 1205, 1175.
    Las baterías han quedado descargadas completamente varias veces en el último mes.
    Esta mañana he estado tomando valores de V de las baterías y las placas. La placa de 24V ha estado rondando los 34V toda la mañana. Las de 12V al PWM marcando como la batería. La Bateria ha ido subiendo (26,8 a las 10, 28 a las 11) hasta que he tomado medidas de densidad de los electrolitos de las baterias. Luego ha marcado 25'9, se ha nublado y sigue marcando 25,9 al rato. Solo tengo el ordenador portatil y el internet satelite conectados (70W de consumo en teoría como máximo).
    ¿Debería estar subiendo el nivel de carga de las baterías?
    ¿Puede que haya un problema importante en las baterías debido a densidades exageradamente diferentes 1110vs.1210?
    ¿Aunque mejorable, está suficientemente bien montada la instalación?
    ¿Porqué sigo quedandome sin luz si hasta hace un me iba sobrado de energía?
    Gracias por ayudarme en esto. Le estoy echando horas a investigar por internet y sigo sin tener suficientemente claro coómo funciona todo esto. Son muchos conceptos nuevos que voy absorviendo poco a poco.
    Cita Iniciado por Pikini Ver mensaje
    Estas baterias están descargadas, a un SOC bajo. La densidad debería rondar 1.27g/ml en todas las celdas
    Pero el problema más grave debe ser la celda con densidad 1.11g/ml. Esta celda parece estar muerta y te fastidia toda la batería, por culpa de ella te quedas sin luz. Si hasta ahora iba bien, será porque la celda esa ha muerto hace poco
    Si no consigues recuperar esta celda, necesitarás batería nueva
    Tu mismo das la respuesta.
    En verano, muchas horas de sol. (no nos damos cuenta si hay un fallo).
    En noviembre muchissimo menos.
    Mientras la bateria es nueva, "aguanta" el maltrato. Cuando es mas vieja la matas.
    Por eso las baterias se mueren en invierno (sin hablar del frio).
    Mientras no consigues a cargar estos vasos, no puedes ver diferencia, y este vaso, como dice el cobarde, esta tocado.
    Con pocas horas de sol y mal tiempo, te va a costar.
    Has desconectado la placa del tejado, como te decia el_cobarde?
    Tambien poner las 3 placas en serie en el porche, solo con el mppt, seria otra solucion.
    No sabemos si seria una solucion mas sencilla para ti.
    dic 2017
    La Fresneda
    Vaya, chasco. Ya me imaginaba que iban a ser la baterías después de repasar todo lo demás unas cien veces.
    ¿Reparar baterías o comprar nuevas?
    A brico: desconecté la placa del techo y tomé medidas de V de las del porche dándome estas valores normales. Volví a conectar la del techo al mppt.
    ¿Podría alguien pasarme algunos links o pdf's donde poder estudiar el tema de energía fotovoltaica y mantenimiento de baterías?
    No sé si te servirán, pero esto tres hilos tratan del tema "mantenimiento de baterías":
    - https://www.solarweb.net/forosolar/f...ido-plomo.html
    - https://www.solarweb.net/forosolar/f...a-bateria.html
    - https://www.solarweb.net/forosolar/f...sulfatado.html
