Resultados 1 al 10 de 10
    muk
    muk está desconectado Forero
    may 2017
    Predeterminado Cargador de baterias
    Hola, les expongo un problema, aqui donde vivo en invierno hay muchos dias nublados. Me gustaria comprar un cargador. Me han dicho conectar una fuente DC a la entrada del regulador mppt para que este controle la carga. Otros me han dicho que use un cargador de baterias de coche. El sistema es a 12v y mi mppt aguanta hasta 20 amperios. Me gustaria que me recomendarais que puedo comprar en aliexpress y como engancharlo
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Predeterminado Re: Cargador de baterias
    No tienes inversor q sea también cargador???
    Un cargador de baterías no tiene nada que ver con tu regulador.
    Lo pones a la salida AC de un grupo electrogeno o red a la batería.
    Yo entiendo que muk se refiere a conectar una fuente DC -de 60Vdc, por ejemplo- a la entrada FV del regulador MPPT, simulando a la producción de unas placas FV, y el regulador se ocupa de mimar a la batería proporcionando todas las fases de carga
    Me parece una opción buena, posiblemente mejor que un cargador de baterías
    muk
    may 2017
    Si, a eso me referia, este tipo de fuente sirve?
    https://es.aliexpress.com/store/prod...StoreLevelAB=0
    Cita Iniciado por muk Ver mensaje
    Sí, como tu sistema es a 12v, esta fuente de hasta 10A a 24V te sirve (con regulador MPPT)
    Pero la fuente se calentará, tendrás que inventarte una forma de refrigeración forzada, con ventilador
    muk
    may 2017
    Y no hay alguna fuente que se caliente menos? como la encontraria?
    Si compras una fuente con más potencia, no trabajaría al límite y se calentaría bastante menos. Claro que también sería más cara. La fuente que habías elegido, es de 240W; si compras una de 600W y limitas la intensidad a 10A a 24V, se calentaría menos
    muk
    may 2017
    Si pero el problema es, como limito la corriente. Mi regulador no tiene limitador de corriente.
    Hay fuentes que permiten limitar la intensidad. Otra opción es un amperímetro con relé programable, como por ejemplo este:
    https://www.aliexpress.com/item/Curr...833977072.html
