Voltimetro con rele para activar consumo en sobrecarga
Hola .
Tengo una cuestión. En una instalación de placas voy a montar un aerogenerador y me parece que las baterias que tengo se me pueden quedan cortas, o sea que si el aerogenerador genera mucho se van a sobrecargar y entrará en marcha el electrofreno o la dumpload del aero.
Quiero evitarlo poniendo un voltimetro que me active algun consumidor como puede ser un termo electrico en caso de sobrevoltaje.
¿Alguien conoce algo asi?
Re: Voltimetro con rele para activar consumo en sobrecarga
jose santiago
Lo siento he metido dos fotos por error
Muchas gracias. había visto de esos en aliexpress, pero no sabía si eran para eso porque las explicaciones chinas en ingles o español de shenzen no las entiendo.
Yo tengo las baterias a 24v. ¿Pongo ese en una o ya habrá para 24v?
wingis
https://www.aliexpress.com/item/Exce...706855805.html
La tensión de alimentación es 12V; pero el relé actúa entre 1V y 100V
Para desconectar y conectar las placas FV, necesitas un relé de potencia. El relé de tensión actúa sobra la bobina del relé de potencia y éste desconecta y conecta las placas
Ah bien, ya lo he visto.
Si mi problema no es de las placas, creo que el regulador de las placas ya corta la corriente.
Mi problema va a ser del aero, que ese no se corta. El regulador del aero trae una salida de tes hilos a una especie de resistencia que hace que si hay sobreproducción, consuma la resistencia, pero igual me hace falta algún otro consumidor y pensaba en un termo electrico de agua caliente que funcione cuando las baterias está a tope y hay mucho viento.
Si alguien me pudiera dar otra idea de consumo más práctico mejor claro. jejejee
Le he solido dar vueltas a producir hidrógeno pero me parece que me va a salir más cara la salsa que los caracoles.
wingis
Si mi problema no es de las placas, creo que el regulador de las placas ya corta la corriente. Mi problema va a ser del aero, que ese no se corta
Si, claro, lo había dicho mal; perdona
wingis
... pensaba en un termo electrico de agua caliente que funcione cuando las baterias está a tope y hay mucho viento
Me parece buena solución. No conviene desconectar el aero, porque empezaría a girar demasiado rápido; la opción de conectar un termo es buena. Lo de relé de potencia sigue igual, solo que éste conecta y desconecta el termo, no las placas
Dependiendo de la potencia del aero, puedes poner algo así en las baterías, con algo que lo active cuando hay sobretension.
https://www.amazon.es/Aiicioo-Calefa...sistencia+24+V
Tambien es buena opcion.
el problema es que tengo las baterias y el armario de los reguladores a 10 metros de la vivienda y la resistencia no la puedo alejar tanto de la bateria.
El tema sería poner el consumidor de 220 en la vivienda y llevar un cable hasta el rele de control en el armario.
Me van saliendo más temas.
Tengo un regulador de carga blackbull con capacidad de ecualización que puede dar creo que 31 voltios o asi.
Si por un lado el regulador de 31 voltios y por el otro lado el rele se activa por sobretensión voy a estar haciendo el tonto un rato largo no?
¿Tendría que hacer las ecualizaciones vigilando y con el consumidor adicional apagado?
O sea , nada de ecualizaciones automáticas?
wingis
Si por un lado el regulador de 31 voltios y por el otro lado el rele se activa por sobretensión voy a estar haciendo el tonto ...
A qué tensión querías activar el termo? Yo de tí pondría el relé a 32V - de esta forma el regulador podría ecualizar tranquilamente a 31V - y el aero haría una pequeña ecualización, antes de activar el termo (supongo que con el termo activo, la tensión bajaría a la de absorción, o menos). Solo si el aero no admitiera 32V, tendrías que buscar otra solución
Pero antes de hacer esto, te recomiendo observar un poco el comportamiento del aero y del sistema. Tengo entendido que estos aeros pequeños son malos y el tuyo posiblemente no llegue nunca a generar sobretensión ... entonces sería innecesario el termo. Por otra parte, si el aero llega a los 32V con viento, observa cuántos minutos está ecualizando, antes de activar el termo, para tenerlo en cuenta al programar las horas de ecualización en el regulador Blackbull
En mi caso, como tengo conectadas placas directamente a las baterias, he puesto un arduino con un rele SSR que vigila la Vbat y activa el rele en caso de que suba del valor que se programe
El SSR se dispara en paso por cero, por lo que se puede encender/apagar en cada semiciclo de los 50hz de 220VAC, o sea cada 10ms
Si quieres montar algo parecido no tengo problema en pasarte el codigo del arduino
Para mi es una solucion barata y fiable...por unos 15-20€ lo tienes
jose santiago
una pregunta, con este rele y el rele de potencial podria acoplarlo a mis baterias y por ejemplo establecer que cuando las baterias suban a mas de 14.3V desvie la energia de la placas para calentador de agua no?
Yo lo tengo hecho así. pero las resistemcias del termo en serie ya que solo dispongo de 1.5kw en placa
Ademas puedes fijar la tension de desconexión por ejemplo 28.8 Se conecta y 26.3 se desconecta
jose santiago
Gracias por las respuestas. Desconocía que existiesen esto reles de control.Por el rele de potencia pasaria los 220V verdad? alguna recomendación de rele de potencia para un termo pequeñito?
crosworth
De nada. cualquier contactos de 2oamp te puede valer
Que potencia tiene el temo?
Se me olvidaba con los dos reles en serie se puede hacer que conmute sólo en flotación.
