Resultados 1 al 21 de 21
Tema: Hacer instalacion o no
- 08/12/2017, 12:16 #1
- may 2017
- Lleida
recientemente hemos comprado una casa antígua en la que hace años cortaron la electricidad. Ahora para dar la alta nos piden boletin actual de toda la instalación, nuevo contador instalado a fuera, etc.
Teniendo la electricidad pasando por la calle, es una idea de locos instalar una fotovoltaica aislada?
Nuestro consumo es de como máximo 3kw dia.
A parte, la casa precisa de obras antes de la instalacion FV por lo que se necesitaría de un generador para proporcionar electricidad durante las obras ya que se tiene que reparar el tejado, donde irian instaladas las placas. No obstante el generador podria utilizarse despues para hacer de respaldo los dias nublados o con niebla. Igual que las baterias no se si seria buena idea de comprarlas junto con el generador autoarrancable para no tener que abrir y cerrar el generador continuamente cuando se hiciera uso de electricidad antes de instalar las placas.
Que opinais?
- 08/12/2017, 12:29 #2el_cobarde Invitado
- 08/12/2017, 12:59 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Hacer instalacion o no
Esto sera un foro solar, per las cosas como son.
Rentable nunca va a ser aunque tampoc perderas dinero. Deberas aprender a vivir en solar y por ejemplo, no pondrás lavadora sin sol, dudo instales vitro, y lo del aire acondiciondo sin sol....como que no mola mucho. Ahora bien, si tiened ganas y satisfaccion....adelante, me alegro, pero como los 220v de la compañia no hay nada.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 08/12/2017, 13:08 #4el_cobarde Invitado
No sabemos sí la FV podrá ser rentable en algún futuro; de momento no lo es, es más o menos indiferente (en cuanto al coste)
Estoy de acuerdo en que para disfrutar plenamente de una instalación FV, hay que ser "fotovoltaico"
Si uno es feliz con la factura que le manda la distribuidora cada mes o dos, que no se instale una FV
Cuando hay un corte de luz y los vecinos están a oscuras, mientras nosotros disfrutamos de la FV - no hay nada como la FV
- 08/12/2017, 13:14 #5
- abr 2009
Si, claro, cuando estan a oscuras, nos alegramos pero cuando oyes lavadora, secadora, vitro por la noche....se alegran ellos ji ji. Es lo que hay.
- 08/12/2017, 14:08 #6
Pues claro que si, depende del confort que desees, nosotros en la finca del pueblo teníamos dos placas de 50wp un inversor de 350w y dos baterías de camión de 12v.
Suficiente para luz y televisión y ha funcionado durante 20 años hasta que he ampliado esa instalación ahora por 1000€ la tienes.
Ahora he puesto 1000wp 4 baterías Trojan de 6v, regulador mpt e inversor de 1500/3000 para tener microondas y arcón nevera me habré gastado unos 1500€ ( paneles de segunda mano), y quiero meter otros 1000wp ya que tengo un regulador suelto.
En mi casa si me voy a gastar 12000€ cuando este terminada , pero es todo eléctrico , hasta el coche.
La satisfacción que me produce producir la electricidad que consumo no tiene parangón y ya ni te cuento circular con un coche 0,0 emisiones.
Echate tus cuentas que como dice cobarde has ido a preguntar a entusiastas y a lo mejor hablamos demasiado bien de la fotovoltaica.
- 08/12/2017, 14:18 #7
- abr 2009
Es lo que pienso tambien. Si ver como se llenan las baterias es una satisfacción....adelante. Si tienes ilusion en este proyecto, adelante. El refran dice que carga a gusto, no pesa. Pues eso mismo pero rentable, facil y comodo no lo és.
- 08/12/2017, 20:08 #8
- may 2017
- Lleida
Gracias por los ánimos
Este tipo de proyectos ilusiona mucho. Pienso que facil no lo es, cómodo tampoco, pero rentable espero que almenos salga al mismo precio.
Que opinais sobre el otro tema?
Durante las obras de la casa compraria un generador para obtener electricidad, Pero seria conveniente comprar las baterias y alguna placa hasta la instalacion final de las obras o solo el generador? Creo que es posible cargar baterias usando la energia que no se consume del generador para despues aprovecharla desde las baterias, El encendido ya apagado del generador seria automatico.
- 08/12/2017, 20:42 #9
Como sigan subiendo un 10% todos los años la factura de la luz ya veremos que pasa con la rentabilidad. Y tiene toda la pinta ya que, como dijo uno de los hermanos Dalton (Nadal): nos tenemos q acostumbrar a pagar mas en el recibo de la luz
Un proyecto FV es para unos cuantos años, no para hoy.
Los 220V de la compañia son muy comodos pero son un robo con premeditacion y alevosia. Y ahi ya dependera de los principios y posibilidades que tenga cada uno para dejarse robar.
Sobre la electricidad para la obra... Me parece que puedes pedir un enganche de obra mientras duren las obras... en caso de rehabilitacion no lo se... en obra nueva creo que si se puede. Y para nada tiene q ver un enganche de obra con la definitiva de la casa...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/12/2017, 21:05 #10
- may 2017
- Lleida
- 08/12/2017, 21:19 #11
- abr 2009
La luz sube un 10,7% en los primeros ocho días de diciembre
Sigue subiendo. Si las baterias bajaran de precio al igual que lo han hecho los paneles...seria una cosa, pero si se mantienen........rentable rentable.....no creo que sea nunca. Ojalá me equivoque.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 08/12/2017, 21:56 #12
- may 2016
- mallorca
En un par de meses voy a llevar viviendo en aislada un año y si lo primero que se fastidia siempre son las baterías que me costaron €2000 en vamos a suponer 7 años son €23 al mes que de electricidad seguro hubiera pagado más, es cierto que hay que cambiar algunos hábitos pero yo sí pasaría un cable por enfrente de mi finquita no me conectaría, además que es así de la manera que elegimos vivir.
Si tú tejado tiene sol cada día y superficie no lo pensaba, ahora igual un amigo mío te diría que estás loco y que en vez de avanzar estás retrocediendo 😂
- 08/12/2017, 22:08 #13
- abr 2009
Ese calculo......2000€ en baterias, puedes comprar 2000 amperios en baterias a 12v. Realmente es muy poco para una vivienda. Debes sumar los paneles, el regulador o inversor, motor ya que deberias tenerlo. ya no sale a 23€ al mes sinó al doble o más. Bien dices que cumples casi el año, pero..... esas baterias, ojalá me equivoque....tienen una muerte subita o vas a dormir a las 22 horas y te levantas a las 8. ( sin ánimo de ofender por supuesto). En fin me voy a callar que parezco gerente de la compañia a 220v pero no lo soy claro.
- 08/12/2017, 22:21 #14
- may 2016
- mallorca
Jordiet me has hecho reír, y no ofendes por favor, es que no paro jajajajajaja.
Tengo 930A en 24v y eso han costado hice la cuenta en 7 años solo de las baterías ya que es lo que primero suele morir, la amortización del resto de la instalación lo hace en mas años, paneles 20/25 , inversores y reguladores de carga no lo se, el generador tengo uno baratito que solo lo he tenido que encender un día porque las baterías estaban a 23,4 y no quería que bajaran más.
- 09/12/2017, 14:59 #15
1300 euros luz de obra !!.... vaya!! yo pensaba que robaban pero no tanto.... Lo normal para 4,6 kw de obra suelen ser unos 250 euros con 50 euros de deposito a devolver parte, a no ser que los derechos de enganche sean altos pero si la linea te pasa por la calle, no entiendo los 1300 euros. La diferencia tiene q ser los derechos de enganche (la actuacion) q igual tienen q poner una acometida larga.
No se que te diga.... yo creo que ahora estamos muy parejos.... eso es ahora.... dentro de 3, 4 años la luz no va a bajar, mas bien subir y mucho....
Yo, hoy en dia si tengo los medios suficientes para una FV aislada no me lo pienso mucho. Y si es en zona IV o V, sin dudarlo. El problema que existe en este pais es de educacion: La gente asocia esto de las plaquitas y demas renovables a perroflautismo, ecologetas y frikismo terminal. Ya se encargan los massmedia y cibervoluntariado de las electricas en que esto sea asi. A ver si suben la factura electrica un 50% en un año y la gente empieza a despertar....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/12/2017, 23:18 #16
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Hace dos años ya que me aisle,y hoy por hoy volveria a hacerlo sin dudarlo.Tambien tengo que decir que gasto muchisima mas electricidad ahora que antes.
- 10/12/2017, 11:45 #17
- ene 2016
- Collbato
Hola, yo estoy en un caso parecido, aunque sin casa, se tiene que hacer entera. Es verdad que el coste no será menor, pero tampoco mucho mayor, pero yo me he hecho la "trampa" de meter el coste de acometida y entonces la cosa ya es mucho más favorable. Yo creo que entre acometida de obras y final me soplarían unos 3000€ (es una estimación pesimista para lanzarme a por la aislada). Pregunta en tu caso cuanto sería todo y "creo" que si te "sacas" las baterías "gratis" seguro que sale rentable.
Lo del generador a mí me parece bien, hace falta que los que harán la obra estén de acuerdo. Lo de las baterías no lo veo.
Respecto a consumos nunca generalicéis, puesto que cada casa es un mundo.
- 10/12/2017, 13:41 #18
- may 2017
- Lleida
Los 1300 son solo por poner la caja temporal fuera con el contador de la luz de obras.
Es una paradoja pagar 3000 para solo entre un cable para poder consumir. (despues hay toda la instalación de dentro de la casa que tiene que estar en regla).
Gracias a todos
Voy a empezar otro hilo con una duda que tenco del uso del generador..
- 10/12/2017, 17:42 #19
- ene 2016
- Collbato
Ese es el tema, que pagar 3000€ porque "hay que pasar por el aro" es completamente abusivo. Ojo, que no es un presupuesto firme y hay que mirar cada caso. El día que se pueda hacer balance neto me engancharé a la red y ya veremos por cuanto sale...
- 10/12/2017, 20:05 #20
- 11/12/2017, 10:07 #21
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Una ventaja de instalación fotovoltaica es que no necesitas boletín de instalación eléctrica (y lo que cuesta) ni instalación eléctrica certificada (con lo que cuesta) tú mismo puedes hacerte la instalación con un mínimo de conocimientos. Esas cosas ya son un par de miles de menos.
