Resultados 1 al 16 de 16
- 07/12/2017, 10:14 #1
- dic 2017
- almagro
Instalación 1400W para termo agua caliente.
Hola. Estoy montando una instalación solar con el objetivo de calentar agua en un termo eléctrico de 1200W 80L. quisiera consultar su opinión, pues al conectarlo la tensión decae en picado y el inversor acaba apagándose.
He colocado 8paneles en paralelo Mono cristalinos de 170W 72c Voc 42,6 Vmp 35,5 Isc 5,37 Imp 4,79 en paralelo, un PMW 24v 30A y el inversor de 24V entrada 8k nominal 16k pico. He colocado 4 baterias. Es decir 170w * 8paneles= 1360W.
Según mis cálculos con esta instalación debería funcionar perfectamente, pero como he comentado la tensión decae rápido y el inversor se apaga. Entonces mi s dudas son:
1-He pensado en colocar un MPPT Victron 100/50 y mantener los paneles en paralelo. ¿Creen que el sistema funcionaría con este cambio?
2-Otra opción que estoy valorando sería hacer la configuración de paneles en serie-paralelo, es decir, 42,6*2 = 85Voc o 71 Vmp y 19,2A y 1360w y manteniendo el MPPT Victron 100/50. Esta configuración la he pensado para solucionar el tema de caída de tensión. ¿Creen que la tensión se mantendría estable en este caso y podría llevar el termo de 1200w?. Sé que la Voc de 85 es un poco justa cuando los días frios aumente el voltaje, ¿Qué opinan?
Más que nada quisiera saber sus opiniones pues el Victron 100/50 es caro y me gustaría saber de sus valoraciones antes de realizar la compra.
3-El Victron 100/50 soporta 50A y hasta 1440W en paneles. Como en la configuración en serie del punto 2 solo tendría 19,2Amp, ¿quiere esto decir que podría colocar más paneles en esta configuración hasta llegar a 50Amp, o esto no es posible?
Gracias por su ayuda.
- 07/12/2017, 12:14 #2
- nov 2013
- Malaga
Re: Instalación 1400W para termo agua caliente.
Hola Purena,
Me parece que el punto débil aquí son las baterías, nos podría confirmar que capacidad tienen? Estaban cargadas a tope?
Otra cosa, ahora en invierno los paneles quizás no estén montados con una inclinación alta y como mucho pueden dar 1000w con un buen MPPT con el PMW no llegue a 600w. A que inclinación los tienes montados?
Yo cuando empece con 3000wp de placas (12 x 250w) funcionaba el termo de 1500w para calentar el agua sin problemas, pero tengo baterias de 260ah a 48v.
Creo que lo mejor seria que probara con un inversor de red con limitador de potencia así no tienes que preocupar con las baterías y puede ampliara con placas en un futuro. Viene perfecto para calentar el agua durante el día y en días nublados usa lo que falta desde la red...
Dejo un par de links:
https://www.youtube.com/watch?v=QUvpkLXv1Ik
https://es.aliexpress.com/item/2000W...ddresstype=600Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 07/12/2017, 13:08 #3
- feb 2017
- Norte
¿No seria mejor un aerotermo? Lo malo es que los pequeños suelen ser de 250w (con rendimiento real entorno a los 750w) y no se si seria suficiente para calentar el agua en las pocas horas de sol del invierno.
Va a tener que ampliar baterías, y quizás hasta paneles solares, en este caso el gasto puede que le compense el gasto de un aerotermo pequeño.
- 07/12/2017, 15:05 #4
- dic 2017
- almagro
Si, sería mejor, pero también esperaba usar alguno voltios en otros menesteres, como aircom en verano o acumuladores de carlor etc. Son buena opción, lo sé, pero para mi la electricidad fotovoltaica me resulta mas versátil en este momento. Gracias Pepito.
- 07/12/2017, 15:07 #5
- nov 2013
- Malaga
Pues si una bomba de calor podría bajar bastante la demanda, la que pongo abajo tarda 4 horas y 45 minutos y consume 250w (calnetar el agua de 15C hasta 55C)
Bomba de calor para ACS Ariston Nuos Primo 80
Son como mínimo €800, si uno se lo monta si mismo.
Yo creo que con la opción del inversor con limitador sale mas económico por unos €400.Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 07/12/2017, 15:13 #6
- dic 2017
- almagro
Hola. Pues muy buena respuesta. gracias. Me has aclarado mucho.
Evidentemente voy corto de baterias (tengo 4 de 45ah y los paneles aún no les he colocado la inclinacion correcta...estoy en fase de ajuste), esto me pasa por ser un tacaño y es que esto del I+D como te lies te gastas lo no escrito. Estoy de acuerdo, la mejor opción es es el inversor directo a red sin bateria e inyección cero, justo como el que tienes.
Pegunta: No sabrás que modelo que comentas que deriva la potencia sobrante a las baterias, total para tirarla prefiero guardar el sobrante para dias nublados.
Gracias Gustav!!!!--- Ya me he registrado al videoblog youtube.---
- 07/12/2017, 16:40 #7Gabriel 2018 Invitado
Si sólo es para calentar el agua de un termo, pues no tiene sentido, teniendo 8 placas que puedes poner en serie, el utilizar regulador, baterías...
Ponlas en serie con un puente H para que te funcione el diferencial y listo.
- 07/12/2017, 17:20 #8
- dic 2017
- almagro
- 07/12/2017, 18:40 #9Gabriel 2018 Invitado
La resistencia del termo es de unos 44 ohm. Si pones las placas en serie, como la intensidad con sol sera se unos 4,5 A, la tension de placas sera de 4,5 x44
Eso si, los paneles inclinados unos 60 grados
- 07/12/2017, 19:21 #10
- dic 2017
- almagro
- 07/12/2017, 19:43 #11
- feb 2017
- Norte
Si lo acabas montando en corriente continua, cuentanos como resuelves el tema del diferencial.
- 07/12/2017, 20:30 #12
A ver si Gabriel2018 aclara lo del puente en H para el tema diferencial (tema muy importante).
Otro tema a tener en cuenta es que deberás cambiar el termostato, ya que este está pensado para AC (onda sinusoidal con paso por 0).
En DC no hay ese paso, con lo que al abrir el termostato (para desconectar la resistencia), estando los contactos tan cerca, acabaría produciéndose un arco eléctrico. Esto mantendría la resistencia conectada y podría ocasionar otros peligros.
Espero haberme expresado bien o que al menos se entienda.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 07/12/2017, 21:05 #13
- dic 2017
- almagro
Pues las placa las tengo y tengo una resistencia. Voy a ver que me dicen por otros lados y lo mismo me animo y pruebo. ya iré contando.
Pues lo he medido y si señor! son 45 ohmios justos. Según la le y de ohm esto funcionaría, pero en mi vida he trabajo con tanta tension en continua. ¿Has hecho algo parecido alguna vez?, ¿Sería aplicable a un acumulador de calor?
Pues hay que mirarlo. En teoría el termostato mide temperatura y no debería afectar. Lo del arco si me preocupa mas. Tengo una resistencia sola de 45 ohm de otro calentador que se me averío, que para un test ya vale.
- 08/12/2017, 09:37 #14el_cobarde Invitado
Usa la función de búsqueda: En el foro hay varios hilos (de hace un año, más o menos) de como conectar placas FV directamente a un termo. Si solo quieres calentar el agua del termo, sin duda es la mejor opción. Lo único que tienes que tocar del termo es el termostato, que tienes que sustituirlo por un dispositivo apropiado para corriente contínua (para evitar el arco)
Y lo del puente H que recomienda Gabriel 2018 es una solución muy buena
- 08/12/2017, 11:08 #15
- dic 2017
- almagro
- 09/12/2017, 11:12 #16Gabriel 2018 Invitado
