Resultados 1 al 10 de 10
- 06/12/2017, 19:31 #1
Baneado
- nov 2017
- malaga
Ayuda para nueva instalación
Hola de nuevo, soy jubilado y estoy entreteniéndome intentando hacer una instalación para mi casa, necesito ayuda porque no sé si estoy haciendo los cálculos correctamente:
Tengo:
- 15 placas solares de 195Wp, que dan 26,5V a 7.4 Amperios.
Estoy haciendo 3 grupos de 5 placas conectadas en serie, y estos 3 grupos los conecto en paralelo, es decir:
26,5V x 5placas = 132,5V a 7.4Amp (por ramal); Los 3 ramales en paralelo son 22,5Amperios.
Esto lo llevo hasta el regulador que es de 60Amperios y 145Voltios, creo que es correcto, pero tengo serias dudas, no sé si debiera poner 2 reguladores.
¿pueden confirmarme si con uno solo regulador es suficiente o si debo colocar dos reguladores?
Muchas Gracias,
Saludos a todo/as.
- 06/12/2017, 20:09 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda para nueva instalación
No hagas 3 strings de 5 placas seriadas, haz 5 strings de 3 placas seriadas !
Parece que estas placas son de 54 células, algo poco frecuente, pero eso no importa. Lo importante es que su Vmp es de 26.5V, por lo que tendrán una Voc de 30V o más, y 5 * 30V = 150V, lo que sería demasiado para tu regulador
3 placas seriadas tienen Vmp=79.5V, que va bien tanto para batería de 48V y como para batería de 24V
Para saber si el regulador puede con la potencia en placa, tienes que mirar la intensidad (los amperios) que van del regulador a batería. Tienes 15 * 195Wp = 2925Wp y tu regulador es MPPT
- Con batería de 48V, serían 2925W / 48V = 61A ---> perfecto para un regulador MPPT de 60A
- Con batería de 24V serían 122A ---> demasiado para un regulador MPPT de 60A
Resultado: Si tienes sistema a 48V, todo bien. Si tienes sistema a 24V, necesitas dos de estos reguladores
- 06/12/2017, 21:09 #3
Baneado
- nov 2017
- malaga
Hola! gracias compañero por tu respuesta,
Efectivamente, el Voc es de 33,20V x 5 placas serían 166V; Con el string de 3, serían 99,6V.
Mi regulador es un MPPT SOLAR POWER SCC-MPPT-3KW MPPT, pero por el voltaje me veo obligado a ponerlo a 24V porque mi inversor es un POWERJACK de 24V a 8000W (32000W pico), que me equivoqué en comprarlo... tenía que haber comprado otro de mejores características, ahora me esperaré a poder comprar otro mejor cuando pueda, porque la paga de los jubilados es muy pequeña.
De nuevo muchas gracias,
Juanjo57
- 08/12/2017, 20:02 #4
Baneado
- nov 2017
- malaga
hola buenas noches mi inversor es un POWERJACK de 24V a 8000W (32000W pico) pero no me gusta y quiero cambiarlo por este inversor Sunways NT 10000 Inversor Solar y ahorrarme los 5 reguladores que tengo que poner se puede hacer
munchas gracias
un saludo
- 09/12/2017, 09:55 #5
- dic 2015
- Sur de España
- 09/12/2017, 10:35 #6
Baneado
- nov 2017
- malaga
buenos días mi intencion no es molestar y pido disculpas lociento
El_cobarde te ha dicho que si tu instalación era a 24v necesitarías dos reguladores si es verdad pero yo quería poner dos mas para que fuesen mas desahogado pero si pongo este inversor Sunways NT 10000 Inversor no tengo que poner reguladores y nose si esto puede ser porque soy un novato y estoy aprendiendo en este gra foro muchas gracias a todos
un saludo
- 09/12/2017, 10:46 #7el_cobarde Invitado
No hay ninguna necesidad de instalar 5 reguladores (sería una barbaridad) ni de cambiar de inversor. Pones 2 reguladores y listo!
Lo que sí es cierto, que para 3000Wp en placa sería mejor una instalación a 48V. Pero si ya tienes los componentes a 24V, pues montas el sistema a 24V
Consejo: Si eres novato y quieres empezar con una instalación de 3000Wp, infórmate bien antes de comprar componentes
- 09/12/2017, 10:58 #8
Baneado
- nov 2017
- malaga
- 09/12/2017, 11:24 #9el_cobarde Invitado
- 09/12/2017, 11:54 #10
Baneado
- nov 2017
- malaga
