conflicto con dos reguladores BBB
hola a todos, tengo dos reguladores BBB de 60A, el problema surge que cuando uno carga el otro no hace nada, uno esta con 12 paneles de 175w que compre de segunda mano, el otro con 6 amerisolar de 280w. cuando conecto un tracer de 40A tanto con uno o con otro BBB cuando los combino con el tracer cargan bien.
el banco de baterias es a 24V 930A en C100.
desde luego gracias por la ayuda.
Re: conflicto con dos reguladores BBB
Vamos chicos!! Una mano por ahí!! Gracias
Deberías de dar algún dato más de la configuración de los BBB.
No dices si tienes configurados los mismos voltaje o diferentes o como los tienes y puede que esté ahí el problema.
De todas formas estamos de puente. No te agobies si la gente tarda en contestar.
yo te puedo ayudar diciendo que puse 2 reguladores en el mismo banco de baterias y solo trabajaba uno. lo tuve que quitar en 24/48h
Luisetrix no es que estoy ansioso lo que pasa es que no tengo más que hacer, he puesto los mismos valores en ambos y nada, unos mayores que en otros y nada luego al revés y más de lo mismo, cuando los conectas solos van bien y cuando alterno el tracer con cualquiera de ellos también funcionan bien ahora cuando los junto nada en uno de ellos.
A ver si generan alguna frecuencia en la salida y se dan problemas entre ellos??
astilla27
... cuando los junto nada en uno de ellos
Siempre es el mismo BBB, el que no hace nada o es uno cualquiera de los dos?
Gracias el cobarde, leo muchos de tus aportes, en realidad has hecho la pregunta del millón.......creo que no aunque no estoy muy seguro, mañana lo compruebo y te digo. Paso que he trasteado tanto con los voltajes y conexión de los paneles que la verdad no estoy seguro.
Mañana pronto lo miro aunque dan nublado,,,😐
Bueno, el domingo hice las pruebas y si siempre el mismo es el que se queda haciendo nada, cambie voltajes y todo sigue igual. Una animalada que hice a ver qué pasaba fue unir los negativos de los dos campos de placas que tengo independientes y cuando hacía eso en el que cargaba bajaba algo los amperios pero el otro se ponía a cargar, cómo resultado volví a conectar el tracer con el BBB, el tema así es que pierdo 12amp a máxima carga.
Buenas, decir que estuve mirando los comentarios del vendedor de estos reguladores y dónde vende dos de 40A para ponerlos en paralelo y hacer 80A me llamó la atención de un comprador que dijo que no le funcionó, es posible que al poner dos en el mismo banco de baterías tengan conflicto y no funcionen.
Un saludo a todos.
La verdad es que no se como este tipo de reguladores pueden funcionan en paralelo asi sin mas. Hay algo que se me escapa.
