Resultados 1 al 7 de 7
- 06/12/2017, 13:12 #1
- dic 2017
- Ibiza
perdida del 45 % de la carga en un minuto!! ayuda
Hola a todos! me llamo juan antonio y soy de ibiza, tengo una casa con una instalacion solar montada hace 4 años. Consta de 10 placas de 250 w, un "gestor de energia" (cargador inversor) SMA sunny island 2224, un inversor solar sunny boy 3000TL, 12 baterias de 2v Enersys 8 OPsZ 800, y un generador de apoyo diesel Himoinsa de 6000 w.
La cuestion es que hace mas cerca de dos meses la carga cae, por ejemplo, esto va variando, del 60 % al 25 %,
aqui teneis un log, que se guarda en la mmc del sistema
fecha y hora %de carga
22.11.2017 08:06:39 18.7 1 18.6 58.7 22.11.2017 08:07:39 24.7 18.7 1 18.6 58.6 22.11.2017 08:08:39 24.7 18.7 1 18.6 45.1 22.11.2017 08:09:39 24.7 1 18.6 20.0 22.11.2017 08:10:39 27.1 22.6 1 18.6 20.0 22.11.2017 08:11:40 28.2 24.1 1 18.6 20.1 22.11.2017 08:12:40 29.2 25.1 1 18.6 20.3 22.11.2017 08:13:40 30.0 26.0 1 18.4 20.4 22.11.2017 08:14:40 30.5 26.8 1 18.4 20.5
como podeis ver en dos minutos pasan de estar del casi 60 % al 20 %, y con el sol vuelven a cargar, ademas, segun me dice la empresa del mantenimiento del sistema, al ser el bajon tan rapido, al generador no le da tiempo a activarse, esta puesto para arrancar al 40% y parar al 80 %. Ya me han mirado la densisdad de todos los vasos y estan correctos, despues de hacer una carga con el generador de 24 horas. Han revisado las tierras de la casa, dentro y fuera con un medidor megger, y salen correctas. Por la noche solo tenemos la nevera enchufada, y el consumo durante el dia es minimo, nevera, una bomba de presion espa, de 700 w, y la la lavadora que solo se pone a pleno sol. La opinion de la empresa de mantenimiento es que tiene que haber algun electrodomestico mal, que vayamos desenchufando, la nevera, bomba o la lavadora... pero a mi que me expliquen, a donde va un 40 % de la bateria, sin hacer saltar ningun diferencial, ni termico ni quemar ningun cable. Y despues de semejante de bajon a las baterias les custa un monton subir sin la ayuda del generador, osea que venga a tirar gasoil!!!
¿Alguien tiene una idea? ¿puede ser que una bateria este defectuosa, aunque la densidad del acido sea correcta? A la semana puede haber 3 o 4 apagones de estos, gracias por cualquier idea, o ayuda que me podais dar!!
- 06/12/2017, 14:57 #2
- dic 2017
- Ibiza
Re: perdida del 45 % de la carga en un minuto!! ayuda
¿Es posible, que al suceder las descargas siempre por la noche, la corriente este fluyendo hacia las placas?
- 06/12/2017, 18:08 #3
- jul 2014
- Albacete
Hola Juan Antonio.
Por experiencia, me decanto por un problema en la batería. Me explico. Para la gestión de baterías, los SI implementan algoritmos que van mas allá de los Ah que entran y salen. En particular, hacen recalibraciones del SOC basados en tensión de baterías. Cuando detectan una caída grande de tensión, recalibran al 20% para poner el SI en standby y parar el sistema.
Yo tenía 4 monoblock de 12V para un SI6.0 a 48V. Durante la carga, las tensiones de absorción y flotación eran correctas en bornes de las 4 baterías. Una vez se iba el sol y las baterías tenían que aportar, el sistema se venía abajo. El monitor de baterías BMV de Victron marcaba 80% SOC y tensión 49V. En realidad tenía 3 baterías a 12,7 y una a 10,8V aprox. Una celda de una monoblock estaba en corto. El SI, sin embargo, si detectaba esta situación, recalibraba el SOC por tensión y lo bajaba al 20%. Cambié la monoblock y todo bien de nuevo. A los pocos meses la misma situación. Otra monoblock en corto, caída al 20% SOC y mismo problema. Al final cambié a vasos de 2V.
Mi consejo es que repases todo el cableado en CC y especialmente en bornes de batería. Luego, sin aporte fotovoltaico (SunnyBoy) ni generador, pongas una carga mediana mas o menos estable, tipo resistencia de termo o calefactor. Mide entonces voltajes en los vasos y si encuentras alguno/s muy por debajo de los demás, ahí debería estar el problema.
Yo empezaría por ahí y ya nos cuentas…
- 06/12/2017, 18:47 #4
- dic 2015
- Sur de España
- 06/12/2017, 19:49 #5
- dic 2017
- Ibiza
No me dieron ese dato, solo que estaban bien, y dejaron el densímetro en el cuarto de las baterías
- 06/12/2017, 22:58 #6el_cobarde Invitado
- 16/01/2018, 19:58 #7
- dic 2017
- Ibiza
Hola y gracias por las respuestas, al final parece que esta todo solucionado, al conectar el generador nuevo, olvidaron, durante unas semanas desconectar el antiguo (que estaba muerto), supongo que mientras no se desconectaba, cada vez que el suny daba la orden de poner el generador en marcha, el antiguo, en vez de dar corriente la absorvia, porque una vez desconectado se acabaron esos bajones. A esto se suma que tardaron una semana y pico en conectar correctamente el nuevo generador, y no recibia la señal de arranque correctamente
saludos!!
