Resultados 1 al 18 de 18
- 06/12/2017, 09:40 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Baterias CYNETIC, alguien las tiene?
Buenos dias a todos.
Tenemos que cambiar nuestras monoblock por vasos de 2v, concretamente, 12 vasos, capacidad por determinar.
He buscando informacion, en este foro, pero lo unico que he encontrado con post, donde dice que son nuevas, y que no hay mucha info al respecto. Pasado un tiempo.......pregunto de nuevo porque supongo que por el coste...mas de un forero las tendrá. Disponemos de mppt outback.
https://www.rebacas.com/baterias-opz...acionaria.html Un ejemplo
Sabemos que son de traccion, y que consumen mas agua, pero su coste las hace atractivas.
Algun usuario que las tenga y pueda comparar con otras marcas?
Gracias de antemano.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 06/12/2017, 12:22 #2
- nov 2013
- Malaga
Re: Baterias CYNETIC, alguien las tiene?
Yo también busque información pero no hubo nadie que las tuviera.
Todavía no me toca cambiar y no se si el litio viene mejor, pero yo estado mirando las de tracción también:
En tu caso, https://carlotronsolar.com/producto/...5-1260-ah-c10/
Al menos estas sabemos que vienen de TAB y son todavía mas económicas que las en rebacas...Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 06/12/2017, 16:49 #3
- abr 2009
No son mas economicas las que has indicado. Al contrario.
- 06/12/2017, 17:48 #4el_cobarde Invitado
- Los vasos que dice briko: 12 vasos de 1260Ah C10 (1820Ah C100) cuestan 2989 euros, esto son 249 euros por vaso o 9.88 céntimos por kWh acumulado en C10
- Los vasos que dice jordiet: 6 vasos de 1860Ah C100 (1360Ah C10) cuestan 1840 euros, esto son 307 euros por vaso o 11.27 céntimos por kWh acumulado en C10
Yo diría que son más económicos los vasos de briko ...
- 06/12/2017, 18:06 #5
- abr 2009
perdón, no vi que el valor indicado era en c10 y no como de costumbre, c100, pero el caso es el mismo, alguien nos puede dar su opinion?
- 06/12/2017, 18:59 #6
Yo cambié hace poco un banco de 48V por esas pero en 1500 c100. LLevaran unos tres meses funcionando. En principio todo correcto. Quizas los puentes algo justos.... 50 mm2 para 48V 1000 c5 lo veo cercano al limite y de hecho si cargas a 150A templan un poco.
Al principio bebieron mucha agua pq venian de fabrica al limite del minimo relleno por lo del transporte pero por lo demas bien. Eso si, absorciones subiditas de voltaje de un par de horitas y ecualizaciones idem. Que hierva el asunto.... cual paella.
Haria falta ver si alguien las tiene desde mas tiempo y la vida que les da.
Un plus lo de la garantia de 5 años. No se si sera marketing o que .... pero ahi esta. Esas baterias tienen pinta de ser marca blanca de alguna marca mas potente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/12/2017, 19:21 #7el_cobarde Invitado
- 06/12/2017, 19:40 #8
- may 2016
- mallorca
Hola a todos, no puedo hablar mucho porque las tengo desde junio 930A C100, desde el momento va todobien y como dice Tejota venian con poca agua y los voltajes hay que ponerlos mas altos segun el vendedor. un dato yo tuve dos monoblock de placa tubular y una se fastidio creo que por mal uso (estabamos de vacaciones y el que guardaba la casa no tuvo cuidado con las baterias) y me reconocieron la garantia sin problemas, tenia un año y 3 meses, solo tuve que pagar los portes desde baleares.
un saludo.
- 06/12/2017, 19:43 #9
El problema de las 1860 Ah en c100 del de rebacas es que es una medida no standard y aunque las puede servir por encargo tardan mas de un mes. De ahi que ese precio sea algo mas elevado en comparacion (euros/kWh) con las 1500 Ah c100 que son llegar y coger.
Eso es lo que me dio a entender el vendedor.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/12/2017, 21:18 #10
- abr 2009
Entiendo lo que comentais. No se si hay una conversion matematica para c10 a c100, o en cada marca es una cosa diferente. No veo Tab como marca ni en rebacas ni en la otra web. Si veo Acl que recuerdo es otro fabricante.
- 06/12/2017, 21:58 #11
- oct 2010
- La Rioja
Yo tengo 12 vasos cynetic desde hace un año y todo funciona correctamente. Tampoco puedo comparar con otras pero cuando las compré era de lo mejor que había calidad-precio, garantía de 3 años...
- 08/12/2017, 09:42 #12
- abr 2012
- Barcelona
Yo compré a ese proveedor baterias de tracción regeneradas y estoy muy contento.
No he probado las cynetic, pero el proveedor es de los mas serios y estas baterias son una buena opción calidad-precio.
Es importante comprar a alguien que te merezca confianza en este periplo con las renovables.
- 05/07/2018, 13:16 #13
- mar 2017
- Zona Centro Peninsular
Hola acabo de pillar una Cynetic monoblock Flate Plate, alguien sabe como se hace el mantenimiento de estas baterías? Porque no se ven los vasos y tan solo lleva una tapa transparente que no se puede retirar aparentemente. En las imágenes de la tienda donde las compré se ve una tapa donde van los casos pero esta no los lleva. Será un modelo nuevo que no lleva mantenimiento?
- 08/08/2018, 21:36 #14
- may 2016
- mallorca
Buenas a todos, remuevo el tema ya que viendo las densidades de el_cobarde y sus exide me surge una duda, tengo 24 vasos cynetic 930ah c100 12 tienen un año y 12 un mes y algo, nunca en mi densímetro veo más de 1,25/26 .
Esto es así nomás??
Edito;
Todos los días entran en flotación
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 08/08/2018, 22:00 #15
Es que los datos del cobarde son un poco "especiales". Tu ya sabes....
Has probado con mas densimetros ?? Yo tengo las 1500 y la densidad oscila entre 1,27 y 1,28. Mas tirando a 1,27. Es la media. Un par de vasos llegan a 1,28 pero la mayoria estan en 1,27.
Las mediciones las hago con este densimetro:
Mis voltajes: Absorcion a 59,2V durante dos horas (suelo tener un DOD del 40% de media). Flotacion a 54V. Ecualizacion 62V una hora cuando veo que algun vaso flojea la densidad. Las densidades las miro cada dos semanas o tres. Reposicion de agua cuando las boyas estan a mitad de altura. En invierno los meses crudos subiendo un voltio todos los voltajes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/08/2018, 22:40 #16
- may 2016
- mallorca
Hola Tejota, lo raro es que tengo dos monoblock cynetic tubular y llego a ver 1,28/29 , lo que voy a hacer es ver de comprar otro y comparar, pero ya te digo que nunca llegaron a 1,27.
Cuando tenga el otro densímetro comento resultados.
- 12/08/2018, 09:09 #17
- may 2016
- mallorca
Hola, bueno....resulta ser que el otro día estaban en flotación y he medido 1,27/26 en los 24 vasos. Ahora viene la pregunta, están con agua justo a la parte inferior de la regillas verde que hace de guía a la boya de los tapones de autollenado (todavía no los he montado) pero no las tengo apretada entre sí, con lo cual esa barriga imagino que hace que contengan bastante más agua que la que llevarían apretadas. Puede ser que por esa agua extra la densidad no sea la que toca?
Gracias chicos
- 12/08/2018, 09:16 #18
Yo tampoco las tengo en cofre ni pegadas unas con otras. Y despues de dos ecualizaciones a 62V ya veo densidades de 1,29 en gran parte de los vasos. Hoy si las condiciones son buenas (anuncian tormentas, mal asunto) hare otra ecualizacion a 63V a ver si se igualan todas a 1,29.
De todas formas tampoco echan tanta barriga. Las mias se nota que un poco pero no creo que sea determinante para el calculo de la densidad.
Mira a ver si te hace falta ecualizar que la densidad tiene que ser entre 1,28 y 1,29 para esas baterias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
