Resultados 1 al 11 de 11
    lioo1977 está desconectado Forero
    ago 2016
    malaga
    Predeterminado duda placas y regulador
    Buenas a todos los del foro pues aver si me aclarais algunas dudas pues resulta que yo vivo en mi furgo en ibiza y quería autonomía total así que quite mis viejas baterias de ácido y 1 placa 120w y ahora e puesto 2 placas de 150w y bateria la más grande k pille 250ah tengo regulador dual 20 ah (chinorri) si conecto las 2 placas al regulador lo Freire? ? Estoy esperando que me llege el nuevo regulador 1 tracer mppt 30a me arriesgo a conectar los 300 w o conecto solo 1 placa asta que llege el otro regulador gracias de antemano
    hgaletti está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    V Región-Chile
    Predeterminado Re: duda placas y regulador
    Esos paneles tienen un Ioc de 8.91A. Con los dos puestos yo creo que estarías demasiado cerca de la capacidad de tu regulador.
    ago 2016
    malaga
    Eso pensé yo k podría a chicharralo gracias x tu respuesta saludos
    Cita Iniciado por lioo1977 Ver mensaje
    ... 2 placas de 150w ... tengo regulador dual 20 ah (chinorri) si conecto las 2 placas al regulador lo Freire?
    - 300Wp en placa con regulador PWM y batería de 12V entregan hasta 17A máximo - un regulador PWM de 20A basta
    - 300Wp en placa con regulador MPPT y batería de 12V entregan hasta 25A máximo - un regulador MPPT de 30A basta
    ago 2016
    malaga
    Gracias x contestar yo pensé k iría muy justo y ke lo quemaría pero si puedo poner las 2 me vendría de lujo y más ahora k no tenemos muxo lorenzo jejejej
    nov 2017
    V Región-Chile
    Me salto la duda y me gustaria aprender.
    Si el banco de baterias fuera de 12v con tension de abs de 14v, el calculo podria ser 300wp/14v=21A que podría generar con un PWM? (Aunque tambien en las specs de las placas dicen poco mas de 8A de Imax que serian los 17A que comentas)
    y con MPPT, seria directamente 300wp/12v=25A ?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Igual me pongo pesadito con el tema, pero no sufras por quemar tu regulador porque si las placas van planas en el techo de la furgo no darán todos los amperios que pone en la etiqueta. Así que no sufras, esas dos placas te irán perfectamente con un regulador de 20A sea PWM o MPPT.
    De hecho teniendo en cuenta la posición de las placas yo me iría directamente a un MPPT. Arañarías unos watios más a las placas.
    Cita Iniciado por hgaletti Ver mensaje
    Cada placa FV tiene su curva I-V, que muestra la intensidad que puede generar a diferentes tensiones. En el punto de máxima potencia (MPP) está a la tensión Vmp y genera la intensidad Imp; el producto Vmp*Imp da la potencia nominal en Wp
    A tensiones más bajas, la intensidad que entrega la placa, sube ligeramente, pero no mucho. La máxima intensidad que puede generar la placa, es a la tensión 0V; es Isc (intensidad en cortocircuito) y es ~10% superior a Imp, aproximadamente. Pero ojo: La potencia con Isc es cero, porque la tensión es cero: La placa entrega intensidad, pero no potencia
    Por ejemplo, una placa de 150Wp con 36 células tiene Vmp=18V, Imp=8.33A, Voc=21V, Isc=9.0A, aproximadamente
    Contestando a tu pregunta, dos placas de 150Wp con 36 células en paralelo (los 300Wp de tu ejemplo) tienen Vmp=18V e Imp=16.7A. Si el regulador PWM las obliga a producir a 14V, entregarán una intensidad de 17A o 17.5A, no más (238-245W). La intensidad máxima que podrían entregar es Isc=18-19A, pero sería con potencia cero. La intensidad jamás podría superar 20A
    ... y con MPPT, seria directamente 300wp/12v=25A ?
    Con regulador MPPT, las placas producen a su Vmp. En STC, Vmp sería 18V y las placas producirían 18V*16.7=300W; pero ni en este caso el regulador MPPT entregaría los 300W completos, porque haciendo la conversion de tensión, tiene una eficiencia <100%, por ejemplo 96%, por lo que entregaría unos 288W
    En la vida real, las placas estarán a una temperatura superior a 25C, por lo que su Vmp será más baja, pongamos 16V, por lo que entregarán 16V*16.7A=267W. El regulador MPPT convertirá los 16V a la tensión que necesita la batería en este momento, digamos 14V, pero con un rendimiente de 96% ---> entregará 267W*0.96=256W (18.3A a 14V)
    Como ves, en este caso hay muy poca diferencia entre un regulador PWM (~240W) y un regulador MPPT (~255W)
    Nota: La verdadera ventaja del regulador MPPT se nota, cuando se tiene un campo FV a una tensión más alta, por ejemplo 60V. Con regulador PWM se desperdiciaría muchísima potencia (~70%), pero con regulador MPPT solo 4% (si tiene 96% de eficiencia)
    La tensión ideal de un campo FV para un regulador PWM es 40% por encima de la tensión nominal de la batería; para un regulador MPPT es 2 veces la tensión de batería, pero funciona casi igual siendo 4 veces la tensión de batería, por ejemplo
    Nota 2: En mis post #4 había puesto que un regulador MPPT puede entregar como máximo 25A. Esto sería el caso, si las placas estuvieran a STC, la batería a 12V y el regulador tuviese una eficiencia de 100%: 300W / 12V = 25A
    En realidad, un MPPT casi nunca superaría los 20A y bastaría un modelo de 20A
    Esos paneles tienen un Ioc de 8.91A ...
    No es Ioc, querías decir Isc=8.91A
    - Ioc sería "intensity at open circuit" (intensidad en circuito abierto) y sería Ioc=0A
    - Isc significa "intensity at short circuit" (intensidad en cortocircuito) y es Isc=8.91A
    Con regulador MPPT se deberían conectar las dos placas en serie, no en paralelo!
    En mi post anterior he explicado extensamente, que para este caso hay poca diferencia entre regulador PWM y MPPT. Yo recomiendo regulador PWM, que es más barato, menos complejo y más robusto
    ago 2016
    malaga
    Gracias x vuestras repuestas el caso que el mppt no lo comprare es 1 regalo mi idea era poner las 2 150w con el mppt y poner 2 placas de 60w para el pwm . Otra cosa que sección de cable pondríais con las 2 placas 150w con 1 recorrido de 5 m largo agradecer a este foro x éxitir jejjejej es el único k nunca se queda 1 pregunta sin respuesta jejejej saludos a todos
    nov 2017
    V Región-Chile
    Muchas gracias por la explicación y tu tiempo invertido.
    Enviado desde mi SAMSUNG-SGH-I257 mediante Tapatalk
