Resultados 1 al 5 de 5
    pvalchs está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Murcia
    Predeterminado Iniciación
    Buenas a todos.
    Ahora estoy jubilado. Me han regalado dos placas solares, un regulador y un inversor.
    Placas: 1 de 24V/160W, 1 de 12V/100W
    Regulador: Solener 12/24V 10A
    Inversor: 12cc a 220ac/1200W
    Tengo fuera de casa 8 bombillas LED de 9W cada una. ¿Que batería/s tendría que adquirir para dar servicio a estas bombillas y poder escalar hasta 2250W (motor de agua de 750W/hora, 3 horas día)?
    Disculpad mi ignorancia en estos temas, aunque soy ingeniero industrial electrónico, más de 40 años, jamás me he dedicado a ello. Mis conocimientos son teóricos.
    Predeterminado Re: Iniciación
    Cita Iniciado por pvalchs Ver mensaje
    Enhorabuena! Ya llevo 5 años jubilado y es genial ...
    Placas: 1 de 24V/160W, 1 de 12V/100W ... Regulador: Solener 12/24V 10A ... Inversor: 12cc a 220ac/1200W
    Tienes que montar el sistema a 12V - el inversor lo exige
    - La placa de 100Wp es de 36 células (Vmp=18V), sirve para regulador PWM (el tuyo lo es)
    - La placa de 150Wp es de 76 células (Vmp=36V), para sistema a 12 V necesitaría regulador MPPT
    Pero si eres manitas, posiblemente puedas modificar las conexiones en la caja de conexiones de la placa de 150Wp, para convertirla en 2 placas de 75Wp en paralelo. Entonces podrías conectar la 3 placas en paralelo al regulador PWM
    Con 250Wp en placa a 12V, con regulador PWM, la intensidad máxima sería de 14A - el regulador PWM de 10A no te sirve
    Puedes comprar un regulador PWM chino de 20A o 30A (~10 euros); son bastante buenos
    Nota: También puedes conectar la placa de 150Wp en paralelo a la de 100Wp al regulador PWM, sin modificar nada. Pero se comportaría como una placa de 75Wp; solo tendrías 175Wp en placa - para una iluminación LED bastaría
    Y el regulador de 10A tambíen bastaría: 175W / 18V = 9.7A
    Con 250Wp en placa y regulador PWM, la cosecha diaria puede ser de 1kWh/día en verano y 500Wh/día en invierno. Para las bombillas LED, bastaría muy justito (en invierno tendrían que estar encendido pocas horas o menos watios). Pero para la bomba de 750W, ni pensarlo - necesitarías de 1000Wp en placa para arriba; lo ideal serían 1500-2000Wp en placa
    Que funcione la bomba, no es cuestión de la batería, porque vas a hacer funcionarla de día, con sol
    Para la iluminación LED, te basta una batería de 12V y 200Ah: Pongamos que las 8 bombillas consuman 80W y que estén encendidas 10 horas cada noche; esto suma 800Wh. La batería debe tener 3 veces esta capacidad, es decir ~2400Wh, que a 12V son 200Ah
    Nota: Disculpa que te corrija, pero siendo ingeniero electrónico, deberías dar buen ejemplo con las unidades
    La energía consumida no son 2250W, son 2250Wh. Y la potencia no son 750W/hora, son 750W
    ... soy ingeniero industrial electrónico, más de 40 años, jamás me he dedicado a ello. Mis conocimientos son teóricos
    Aprovecha la jubilación para llevar tus conocimientos a la práctica ...
    dic 2017
    Murcia
    Gracias por tus valiosas indicaciones.
    Yo llevo unos meses y comienzo a disfrutar de la jubilación, esperando que mi mujer se jubile. Nos llevamos 6 años.
    Como no es cuestión económica, es más investigar en este mundo y sí soy algo manitas, voy a intentar esta opción que me propones. No obstante, estoy pensando en adquirir en Amazon por 40€ el regulador "MagiDeal Solar Regulador de Panel LCD 30A 12V Carga Tres Veces Y USB" de tecnología MPPT.
    Pero este puente en el campo intentaré dividir el panel de 24V y ya te diré el resultado.
    De nuevo muchas gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ojo, que ese regulador no solo no es MPPT sino que como PWM es de lo peorcito que hay.
    Mírate este vídeo si sabes inglés:
    https://www.youtube.com/watch?v=LLEwnpBNmfQ&t=50s
    Para pillarte ese te hace mejor papel cualquiera PWM de 10€ de aliexpress o eBay
    ... esperando que mi mujer se jubile
    Mientras la mujer no esté jubilada, tienes más tiempo para dedicar a la FV ...
    ...estoy pensando en adquirir en Amazon por 40€ el regulador "MagiDeal Solar Regulador de Panel LCD 30A 12V Carga Tres Veces Y USB"
    Como ya te dice el compañero Luisetrix, este regulador es malo. En eBay.com lo encuentras a partir de US$25 - pero no vale ni eso
    Tienes que saber, que hay reguladores "MPPT" falsos, que son baratos, pero malos. Los reconoces mirando la tensión Voc de placas que admiten: Si es de 100V-150V, es un MPPT de verdad, si es poco más de la tensión de batería, es un MPPT falso
    El regulador que mencionas, admite hasta Voc=24V en sistema a 12V y hasta Voc=48V en sistema a 24V ---> es falso (y malo)
    Mejor te compras un regulador PWM de 30A barato, como por ejemplo este:
    https://www.ebay.es/itm/10A-20A-30A-...RWBLGnLJoAGksQ
    Nota: Para una instalación como la tuya, basta y sobra un regulador PWM, no hace falta para nada un regulador MPPT
    Con estas placas, la cosecha que obtienes con un regulador PWM, será poco menos de la que obtendrías con un MPPT bueno
    Los PWM también tienen sus ventajas, aparte del precio: Son mas robustos y duraderos, por ejemplo
