Tema: Proteccion fotovoltaicas
- 02/12/2017, 08:34 #1
Buenas me acabo de recoger un kit solar que esta compuesto por 4 placas solares de
24 voltios a 250watios
4 baterias troyan de 250ah
Regulador vitron 100/50
1inversor victron 2000 watios
Mi pregunta es que termicos o fusibles debo poner para proteger el equipo y de cuantos amperios deverias ses
Gracias ......
- 02/12/2017, 10:19 #2el_cobarde Invitado
Re: Proteccion fotovoltaicas
No nos dices a qué tensión has montado el sistema. Supongamos que sea a 24V
A 24V puedes usar los magnetotérmicos AC "de toda la vida", que los hay baratos y buenos
La intensidad (los amperios) a los que saltan la eliges según la intensidad que pasa por la línea en cuestión
Una gran ventaja de los magnetotérmicoa es que también sirven como interruptor manual
Pero los magnetos no saltan al instante, cuando se supera la intensidad nominal, tardan unos minutos
Se puede decir, que los fusibles protegen contra sobre-intensidad y los magnetos contra cortocircuito
Por eso es recomendable instalar fusibles adicionales en las líneas más importantes
El foro está lleno de hilos que describen los tipos de fusibles apropiados para cada caso
Usa la función de búsqueda e infórmate
- 02/12/2017, 15:03 #3
Perdona las placas solares van a 48voltios y las baterías a 24
