Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 161
    trinco está desconectado Forero
    nov 2007
    Predeterminado Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V
    Buenas tardes.
    Llevo varios años aprendiendo con vosotros y desde hace 1 mes, por fin estoy viviendo en una casita en la montaña y he realizado una instalación fotovoltaica aislada. (ya estaba cansado de pagar facturas a las eléctricas)
    Me gustaría que me ayudarais con los parámetros de configuración del Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V.
    Los componentes de mi instalación son estos:
    -1 Banco de baterías VESNA TOPzS - 6TOPzS750 - 750Ah C10 a 48V
    -15 Paneles fotovoltaicos FUTURA 260W, conectados en series de 3 unidades, orientados al sur con una inclinación de 15º (aprovechando la inclinación del tejado)
    - 1 Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V.
    - 1 Pequeño grupo electrógeno de gasolina de 3000W
    Los datos de configuración que tengo puestos en el inversor son estos:
    PROGRAM 01- SBU - Output source priority
    PROGRAM 02- 80A - Maximun charging current (= utility carghing curret + solar charging current)
    PROGRAM 03 -APL - AC input voltage range
    PROGRAM 04 - SdS - Power savin mode
    PROGRAM 05 - USE - Battery type
    PROGRAM 06 - ttd - Auto restart when overload occurs
    PROGRAM 07 - ttd - Auto restart when overload occurs
    PROGAM 09 - 50HZ - Output frequency
    PROGRAM 11 - 20A - Maximun utility charging current
    PROGRAM 12 - 46V - Setting voltage point back to utility source when selecting "SBU priority" or "solar first" in program 01
    PROGRAM 13 - 54V -Settin voltage point back to battery mode when selecting "SBU priority" or "solar
    PROGRAM 16 - SNU - Charge source priority
    PROGRAM 18 - bON - Alarm control
    PROGRAM 19 - ESP - Auto return to default display screen
    PROGRAM 20 - AON - Backlight control
    PROGRAM 22 - AOF - Beeps while primary source is interrupted
    PROGRAM 23 - byd - Overload bypass
    PROGRAM 25 - FdS - Record Fault code
    PROGRAM 26 - 57V - Bulk charging voltage
    PROGRAM 27 - 54V - Floating charging voltage
    PROGRAM 29 - 42V - Low DC cut-off voltage
    PROGRAM 31 - SbE - Solar power balance
    PROGRAM 32 - AUt - Bulk charging time
    PROGRAM 33 - EEN - Battery equalization
    PROGRAM 34 - 63V- Battery equalization
    PROGRAM 35 - 60min - Battery equalized time
    PROGRAM 36 - 120min - Battery equalized timeout
    PROGRAM 37 - 30days - Equalization interval
    PROGRAM 38 - NECDIS - Neutral and grounding AC output conected together
    PROGRAM 39 - ADS - Equalization activated immediately
    Me gustaría que me indicarais si veis algún parámetro que no sea correcto, sobretodo las tensiones de bulk, flotación y equalización.
    ¿Cuál seria el tiempo de carga bulk aconsejado para estas baterías? o es mejor dejar este parámetro en auto para que el inversor ponga el tiempo que crea conveniente.
    Ya me decís.
    Gracias de antemano y un saludo.
    Predeterminado Re: Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT 80A 48V
    Cita Iniciado por trinco Ver mensaje
    Hay unos cuantos parámetros por corregir ...
    En aislada con apoyo de grupo tienes que ponerlo en "Uti"
    Con batería de 750Ah C10 lo podrías poner en el valor máximo (60A?); pero sería justo lo que puede tu grupo de 3000W. Entonces mejor lo pones en 30-40A, para que el generador también pueda abastecer el consumo de la casa
    Estos dos parámetros están desactivados, si tienes el parámetro #1 en "Uti"
    Si quieres mantener lo últimos valores que has puesto en pantalla, lo pones en "IEP"
    He buscado la ficha técnica de tus vasos y pone "Flotación 2.23V/vaso y Absorción 2.35-2.40V/vaso"
    Te recomiendo poner el parámetro #26 a 57.6V y el #27 a 53.5V
    Esto es el tiempo de absorción. Lo pones a 120 minutos (2 horas)
    63V en el parámetro #34 me parece mucho; yo pondría 61V - lo demás está bien
    Si alguna vez quieres hacer la ecu manualmente al momento, tienes que poner el parámetro #39 a "AEN"
    nov 2007
    Gracias el_cobarde.
    Esta noche modifico los parámetros.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Es una casita aislada en la montaña.... No se donde estaran las baterias pero a 25 grados no creo que esten, asi que vete subiendo los voltajes de flotacion, absorcion y ecualizacion pq ese hibrido no tiene compensacion por temperatura.
    El compañero Tejota tiene razón: Si estos vasos están a 5C, por ejemplo (que no sería bueno para su salud), puedes subir 2V las tensiones de carga: Absorción 59V; flotación 56V; ecualización 63V
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hace falta saber tambien si el grupo es de arranque automatico o es manual. Si es automatico puede usar el dry contact en SBU para arrancar o parar el grupo con los parametros 12 y 13 respectivamente.
    Usar el dry contact en UTI se puede tambien pero habria que subir algo el param 29 para no descargar mucho las baterias (42 V es muy bajo por defecto).
    Si es de arranque manual igual te da que te da lo mismo lo del dry contact.
    Seria interesantisimo ver como hace las etapas de carga ese hibrido a ver si han corregido el bug de absorcion que tienen sus primos de 0,8. Supongo que no le vas a meter ningun tipo de monitorizacion al hibrido no?
    nov 2007
    Donde están las baterías, cuando en el exterior hay cero grados, como esta mañana, en el interior hay 10-12 grados de temperatura ambiente. El grupo es de arranque manual, hoy es el primer día que lo he puesto en marcha y me he dado cuenta que sí no hay un consumo mínimo de 1500W en la vivienda, no hace el bypass. Quiero utilizar el grupo cuando haya unos días sin sol, ponerlo en marcha manualmente para que cargue las baterías, pero veo que este inversor no carga las baterías de la alimentación del grupo si no hace el bypass. Sobre la monitoritzación, cuando tenga Internet en la vivienda si que quiero hacer algo
    Enviado desde mi MI 2SC mediante Tapatalk
    Donde están las baterías ... en el interior hay 10-12 grados de temperatura ambiente
    Entonces subes los valores de carga en 1.4V, respecto a los primeros valores que te puse
    ... sí no hay un consumo mínimo de 1500W en la vivienda, no hace el bypass
    Has cambiado el parámetro #1 del híbrido a "Uti"? Si lo tienes en "SbU", el híbrido hace lo que dices
    nov 2007
    Lo he puesto en Uti, cuando arranco el grupo, al poco tiempo el inversor entra en bypass y a los 3 segundos sale, a los 5 segundos lo vuelve a intentar y vuelve a salir, y así sucesivamente, però sí hay consumo, entra y no sale
    Esto es otra cosa! Parece que el híbrido tiene problemas con la onda AC del generador (tensión, frecuencia, forma de onda etc.)
    nov 2007
    Ok, entiendo que no se puede configurar el inversor para que admita más variaciones en la forma de onda. Conocéis algún cargador de baterias a 48 V, bueno bonito y barato para conectar al grupo y así poder cargar baterías en días malos?
    Conocéis algún cargador de baterias a 48 V, bueno bonito y barato para conectar al grupo ...
    Estos cargadores suelen ser caros. Teniendo el híbrido con su cargador potente, antes de comprar otro cargador, yo intentaría averiguar por qué el híbrido rechaza al generador y solucionar el problema, si es posible
    El hecho de que el híbrido no rechaza al generador, habiendo un consumo fuerte, da esperanza. A ver si es por sobretensión del generador?
    nov 2007
    El generador tiene un voltímetro y marca 230 - 232 V y la frecuencia varía de 49 a 52 HZ (también marca la frecuencia en el LCD). Es un Genergy Masella . Intentaré hacer algunas pruebas y mediciones. Ya he aumentado los voltajes 1,4v, entiendo que en verano cuando hayan 25 grados de temperatura ambiente en el cuarto de baterías tendré que volver a poner los primeros datos que me diste. Es asi?. Gracias
    Correcto. Pero no tienes que esperar a que haga 25C; cuando empieze a hacer calor, vuelves a los valores iniciales
    nov 2007
    Otra consulta: En el menú de configuración del inversor hay 2 parámetros que no aparecen en el manual del equipo, són el 28 y el 30, sabéis para que sirven estos parámetros?
    El parámetro 38 entiendo que es para conectar el neutro a tierra a la salida del inversor cuando hace bypass, por defecto esta desconectado, ¿sí se habilita también conectará el neutro del grupo electrógeno a tierra? ¿Esto podría hacer que el grupo funcione mejor y que el inversor haga el bypass con poca potencia?
    ... hay 2 parámetros que no aparecen en el manual del equipo, són el 28 y el 30, sabéis para que sirven estos parámetros?
    Tienes que decirnos las opciones que permiten configurar estos parámetros. Hay tantos modelos y variantes del híbrido, que no basta con saber que son los parámetros #28 y #30
    nov 2007
    El #28 pone " Output 51 G" y no permite modificar, y el #30 "ONE" y permite cambiar a otra opción "ALL"
    Bueno, ya está claro. Estos dos parametros solo aparecen cuando hay dos (o más) híbridos conectados en paralelo
    El parámetro #28 no pone "Output 51G", lo que pone es "Output SIG". SIG significa "single", solo un híbrido. Tiene otra opción "PAL", que significa 2 (o más) híbridos en paralelo; pero solo permite modificar, cuando el híbrido está en stand by
    Si se conectan 3 híbridos en paralelo para output trifásico, hay 3 opciones más: 3P1, 3P2 y 3P3 (fase 1, fase 2 y fase 3)
    El parámetro #30 tiene otra opción, que es "ALL". "ONE" significa, que las placas están conectadas solo a este híbrido y no a los otros hibridos paralelizados; "ALL" significa que todos los híbridos en paralelo llevan placas conectadas
    nov 2007
    Ok, entendido. Gracias.
    solflitos está en línea Forero
    a el_cobarde, un par de preguntas sobre el tema ya que desconozco la opcion para suministro trifasico de este inversor :
    - ¿ los hibridos paralelizados, bien sea para sumar potencias en un sistema monifasico o para obtener un sistema trifasico, trabajan todos con la misma bateria ?
    - ¿ en un sistema trifasico la/las tarjeta/s de interconexion es/son la/s que marca/n el desfase a cada hibrido para obtener las tres fases, desfasadas los 180º entre ellas, o tienen que tener otra referencia externa bien sea de red o de otro dispositivo?
    Sí, con la misma batería. Hasta es esencial, que todos los híbridos paralelizados vean exactamente la misma tensión en cada momento, por lo que los cables que van a batería tienen que ser iguales en longitud y en sección
    Son las "tarjetas de paralelo" que lo hacen todo, los híbridos no necesitan ninguna información externa
    Por ejemplo, para trífasico, pones el primer híbrido en "3P1" (parámetro #28), el segundo en "3P2" y el tercero en "3P3", los tres híbridos en paralelo, y ya tienes tu sistema trifásico ...
    Nota: Nunca he instalado trifásico, pero es así como lo entiendo (solo he montado híbridos en parelelo para aumentar la potencia)
    gracias el_cobarde era una duda que tenía.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A no ser que tengas cargas en trifasica (motores generalmente) no interesa mucho ese tipo de configuracion.
    Me explico.... si tienes todas las cargas en monofasico o bifasico es mas practico paralelizar los hibridos SIN trifasica ya que de lo contrario tendrias q compensar estas cargas sobre las 3 fases. Una descompensacion grande obligaria a un hibrido a trabajar mas que los otros llegando incluso a cortar por consumo con lo que ello implica.
    nov 2007
    Hola Tejota, ya tengo montado el sistema de monitorización, te adjunto algunas gráficas de ayer:
    Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT  80A  48V-voltaje-baterias.jpg
    Ayuda parametros configuración Inversor Híbrido Axpert MKS 5000VA PF1 MPPT  80A  48V-potencia-paneles.jpg
    ya tengo montado el sistema de monitorización, te adjunto algunas gráficas de ayer ...
    Muy interesante, la gráfica de la tensión de batería. Sube lentamente hasta 56V (bulk); salta repentinamente a 60V, donde permanece durante 3 horas; baja a 56V para 40 minutos; baja a ~51V entre las 18:00h y 19:00h y baja a ~50V durante la noche
    Cómo tienes configuradas las tensiones de absorción, flotación y ecualización?
