Kit de montaje de mini panel solar fotovoltaico - para instituto
Hola!!! necesito redactar y realizar una actividad donde alumnos de 3º de la ESO en la materia de Tecnología monten un kit con panel fotovoltaico para encender unas leds.:pensive:
¿Alguien sabe donde puedo conseguir dicho kit y además información para realizarlo?
Gracias!:rolleyes:
Re: Kit de montaje de mini panel solar fotovoltaico - para instituto
80galvan
Buscando "kit fotovoltaica autoconsumo" en Google
Si solo es para demostrar el funcionamiento con unas leds, te basta una plaquita de 10Wp y una batería de 12V pequeña
Si quieres que se vea el funcionamiento de un regulador, en eBay hay reguladores PWM por menos de 10 euros
Si eres un poco manitas te pillas un farolillo solar de esos de jardín de los chinos, lo demontas y tienes placa solar (Enana eso si), regulador, salida para el led y batería (pila recargable) todo en uno.
Lo montas en un soporte que se vean las tripas y listo!
Gracias!!! el caso es que cuando a principio de curso tu presentas el proyecto que quieres hacer, los kits deben ser enfocados para educación y con todo dentro, en plan cuando se compró el kit de la impresora 3d.
Pero a falta de pan... super buena idea lo del chino y encima creo que podría salir mucho mas barato.
Saludos!
el_cobarde
Gracias, no se me había pasado por la cabeza buscar en Google...
Lo demontas todo y lo montas en tablero con los chiquillos... Fijo que les mola
Hay que ir haciendo "cantera" :D
Luisetrix
Así incluso les dará mas curiosidad...en plan desmontan algo para montarlo otra vez para lo que teníamos pensado!
jooo graciasss
