Resultados 1 al 10 de 10
- 01/12/2017, 11:21 #1
- may 2017
- Extremadura
Configuración Victron Bluesolar PWM Pro
Buenos días,
Escribo para ver si podéis ayudarme a configurar el regulador Victron que he puesto en el título.
Anteriormente tenía un regulador wincong sl3 con pantalla (chino), para salir del paso, pero desde hace unas semanas veo que aunque pone que la batería está cargada, en cuanto enciendo una luz baja al 80% e incluso al 40%. Se trata de una casa de campo a la que voy alguna tarde el fin de semana por lo que con 2 paneles de 150W debería darle tiempo a cargar de sobra (estoy en Extremadura).
La batería es una ultracell ucg de gel de 250ah c100/200ah C10, que elegí por no tener mantenimiento al ir poco tiempo, por lo que no creo que el encender una barra led de 10w o la tv led de 32" durante una hora le produzca esa descarga. La batería es nueva por lo que me decanto a que el regulador está midiendo mal, además que tenía ganas de cambiar por algo más fiable.
El caso es que para configurar el regulador me pide que indique la capacidad de la batería y, en este punto, es en el que pido ayuda pues no sé si tengo que poner la c100 (250ah), c10(200ah) o c20 (208ah)... si alguien pudiese echarme una mano?
En cuanto a la información de sistema supongo que será correcto poner 3 paneles de 150w y un total de 300w (está en paralelo). Si no es así, corregidme.
Os dejo los archivos de la batería y el regulador por si son de utilidad.
Muchas gracias, recomiendo este foro a todos mis amigos pues he aprendido todo lo que sé de vosotros. http://cloud.tapatalk.com/s/5a213ad1...oftware-EN.pdfhttp://cloud.tapatalk.com/s/5a213ad8...CG200-12-1.pdf
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
- 01/12/2017, 11:41 #2el_cobarde Invitado
Re: Configuración Victron Bluesolar PWM Pro
Esto me huele a problema de batería. El regulador dice "batería cargada", cuando ésta está a tensión alta con poca intensidad de carga. Y dice "SOC 80%" o "SOC 40%", cuando la tensión de batería baja a ciertos valores
Si la batería baja rápidamente de tensión, habiendo poco consumo, algo está mal (tiene poca capacidad)
A ver si el problema entra en la garantía de la batería?
Ponle la capacidad C10 (200Ah). C10 es la capacidad, cuando la batería se carga o se descarga en 10 horas y es la más apropiada para la mayoría de las instalaciones FV
3 paneles? Creo que te equivocas; más arriba habías dicho 2 paneles - y "300W en paralelo" es para 2 paneles de 150Wp
El regulador es PWM y los paneles de 150Wp son con 36 células (Vmp=18V), supongo. Entonces es correcto "en paralelo"
- 01/12/2017, 12:12 #3
- may 2017
- Extremadura
Disculpa, es que escribo desde el móvil y le he dado sin querer al 3. Son, efectivamente dos paneles.
Es una instalación muy modesta pero tampoco necesito mucho más para lo que utilizo. Lo que si me gustaría llegar al punto que sea fiable, que cuando vaya tenga siempre energía e intentar solucionar el problema de dónde vienen esas mediciones, si del regulador o la batería.
Muchas gracias por contestar, es un lujo este foro y, sobretodo, tener respuesta tan rápida.
- 01/12/2017, 12:13 #4
- may 2017
- Extremadura
Perdona por haber contestado así. Todavía no manejo bien el foro y creo que no ha salido como me hubiese gustado.
- 01/12/2017, 12:25 #5el_cobarde Invitado
- 01/12/2017, 12:34 #6
- may 2017
- Extremadura
Eso es, esperaré a que me llegue el cable la semana que viene para ver los parámetros en el pc. El de Victron no tiene pantalla hay que configurarlo y consultar los datos por un programa de pc. Si quería comprar una pantalla adicional eran 60 euros más y para el uso que le doy a la instalación, prefiero consultarlo de vez en cuando por pc y guiarme por el color de los led.
La semana que viene cuando lo monte y lo compruebe, escribo para ver cuál fue el resultado.
Un saludo y gracias de nuevo
- 01/12/2017, 13:00 #7el_cobarde Invitado
- 01/12/2017, 13:09 #8
- may 2017
- Extremadura
Si midiendo con el multímetro me da una tensión correcta, ¿podría darse el caso como el regulador que me arroje un voltaje y luego la batería este rota?
En este caso para medirlo, ¿qué voltaje me tendría que dar para mi bateria? ¿tendría que estar desconectada de placas? Supongo que será sin ningún consumo, estando en reposo.
Disculpa por tanta pregunta pero domino lo justo del tema...
- 01/12/2017, 13:37 #9el_cobarde Invitado
Mides la tensión con el multímetro en los bornes de la batería, para los tres casos que has mencionado, con la placa FV desconectada
- El regulador marca "batería 100%" ---> deberías medir ~12.7V
- El regulador marca "batería 80%" ---> deberías medir ~12.5V
- El regulador marca "batería 40%" ---> deberías medir ~12.0V
Si obtienes estos resultados con poco consumo, el regulador funciona bien y la batería está mal
Más fácil:
- Mides la tensión de la batería en circuito abierto, sin nada conectado
- Conectas un consumo mediano, por ejemplo de 200W (17A a 12V)
- Si la tensión baja rápidamente, por ejemplo de 12.5V a 12.0V, la batería está mal (o descargada)
- 01/12/2017, 14:07 #10
- may 2017
- Extremadura
