Resultados 1 al 2 de 2
- 30/11/2017, 21:21 #1
- nov 2016
- jaca
Placa 12v regulador 12-24v baterías 24v?
me van a pasar unas baterías de 12v 26Ah mi placa es de 12v y un regulador 12-24v . Podría poner varias baterías en paralelo que dieran 24v? Se cargarían?
- 01/12/2017, 05:43 #2
- oct 2010
- La Rioja
Re: Placa 12v regulador 12-24v baterías 24v?
Hola, la verdad que después de un año registrado esta pregunta es demasiado básica.
Si tu panel es de 12v y sólo uno, efectivamente tienes que poner las baterías en paralelo, pero no conseguirás 24v eso sería en SERIE. Una batería de 24v necesita unos 30v para cargar y tu panel es de 12v nominales unos 18v reales.
Necesitas poner las baterías en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo, así tendrás 12v y podrás cargarlas con tu panel. Otra cosa es que dispongas de 2 paneles de 12v, entonces si que puedes ponerlos en serie, paneles y baterías, y cargar una batería de 24v.
