Resultados 1 al 7 de 7
    hgaletti está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    V Región-Chile
    Predeterminado Agradecimientos y consulta sobre ampliación instalación
    Hola a todos. Antes que nada necesito agradecerles a todos uds. ya que he aprendido lo suficiente para realizar mi propia instalacion aislada, la cual llevo corriendo hace un año. Tengo casi 1kw en paneles, un banco de baterias a 48v y 160ah C10 (Ritar OPzV12-160 x4), y regulador mppt victron 150/35, un bmv700 y un inversor victron phoenix 48v/1200va.
    En este momento, me encuentro en disyuntiva de ampliar un poco mas la cantidad de paneles para ir preparandome para dentro de unos meses o invertir en un cargador. Como tengo un handygen 2500va, la opcion mas economica por el momento seria un cargador que se ve interesante (Automatic 48V 10A/15A/20A Current Switchable Battery Charger MCU Controlled) en ebay.
    w ww.ebay.com/itm/Automatic-48V-10A-15A-20A-Current-Switchable-Battery-Charger-MCU-Controlled-/252574875253
    El tema es que mi banco de baterias es de gel, y uso 56.4v para absorcion, y este cargador viene configurado para 58.8v que es demasiado. La idea es solo apoyar la etapa bulk con el mismo (o un poco de absorcion), para no quemar demasiado combustible y estar pendiente del cargador para apagarlo cuando exceda mi tension actual de absorcion (56.4v). Que les parece? Es por el momento la opcion mas accesible que he encontrado para cargadores ya que un skylla tg cuesta como 500% mas...
    Comentarios?, opiniones?, consejos?
    Muchas gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado re: Agradecimientos y consulta sobre ampliación instalación
    Pudiendo añadir aún unos cuantos paneles a ese regulador no tiene mucho sentido invertir en otra cosa, creo
    nov 2017
    V Región-Chile
    Si, podría poner 6 mas, pero el costo seria demasiado considerando que serian pocos dias al año (en inverno) y generalmente es cuando me tocan mas de 5 dias "sin sol". En esos dias solo he podido cosechar aprox. 0,3kw .
    Cita Iniciado por hgaletti Ver mensaje
    mi banco de baterias es de gel, y uso 56.4v para absorcion, y este cargador viene configurado para 58.8v ... Comentarios?, opiniones?, consejos?
    Me parece que te lo has pensado bien, pero ten en cuenta, que este cargador viene de China y tienes que pagar porte y posiblemente aranceles de aduana. Busca en Aliexpress, "battery charger 48V 20A" y también "switched power supply 48V"; posiblemente encuentres algo aún mejor
    Para automatizar el tema de la tensión de absorción demasiado alta, veo dos opciones:
    1. Un relé de tensión programable (en Aliexpress por menos de US$10), que desconecte el cargador al sobrepasar los 57.0V, digamos
    2. El mismo relé de tensión, que active un convertidor DC-DC de 20A (también en Aliexpress, ~30US$) con la salida a 56.4V, cuando la tensión llegue a 57.4V, digamos
    Nota: El relé de tensión lo tienes que combinar con un relé de potencia, para poder manejar los 20A
    nov 2017
    V Región-Chile
    Predeterminado Re: Agradecimientos y consulta sobre ampliación instalación
    Me parece que te lo has pensado bien, pero ten en cuenta, que este cargador viene de China y tienes 1. Un relé de tensión programable (en Aliexpress por menos de US$10), que desconecte el cargador al sobrepasar los 57.0V, digamos
    Gracias por tu comentario. Creo que me ha hecho pensar en un pequeño brico tambien. A futuro pienso poner otro banco a 48v y quizás con este tipos de relé pueda usarlos para detectar la tensión del banco principal y conectar el banco secundario para que el inversor tome energía de ahí. También se podria conectar el convertidor dc-dc en los cables de batería del auto mientras esta andando y la salida al regulador de carga.
    Sobre la fuente de alimentación, estuve viendo en el foro algunos post sobre alimentar el regulador de carga con la fuente para cargar las baterías. Hay fuentes de 60v y 500w a muy buen precio... pero no se que tan limpia será la salida de esas fuentes y si le perjudicará al regulador y ajustar un poco el voltaje de la fuente para que llega aunque sea a 56v.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...e15023b2b1d6-6
    desplega hacia abajo la pagina y veras la tabla de caracteristicas de las diferentes fuentes de este vendedor, esta, la SCN-1000-48 tiene la salida ajustable en el rango: 41 - 60V margen suficiente para regular la tension para tu bateria.
    ahora y durante 5 dias tiene un descuento del 20%, no se si sera solo para España pero puedes mirar si te interesa y consultar con el vendedor cualquier duda sobre forma de regular la salida y posibles tensiones de entrada
    nov 2017
    V Región-Chile
    Gracias a todos por sus comentarios y sugerencias, me han servido bastante.
