Resultados 1 al 10 de 10
    lanza1 está desconectado Forero
    ene 2014
    alicante
    Predeterminado Generador económico
    Hola. Quería saber vuestra opinión de un generador económico si de esos que Stan en los 100€ que dan unos 800w ..
    Porque es para tenerlo de respaldo para cuando vaya a mi casita aislada y está nublado varios días. Y claro agoto el almacenaje que tengo. Entonces arrancarlo y enchufarlo al inversor_ cargador. Y que cargue y de lo necesario para la instalación. Es algo para salir del paso. Que os parece estos generados?
    Última edición por lanza1; 28/11/2017 a las 11:44
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Generador económico
    No sé lo que son los "watios bicilíndricos" pero 800W se me antojan cortos para lo que quieres. Y no creo que por ese precio haya motores bicilíndricos
    No sabemos que inversor cargador tienes. Pero ten en cuenta que normalmente, cuando les conectas un generador, tienen que poder con el consumo de 220v más la carga de la batería.
    En cualquier caso y, esto ya es opinión propia mía, nunca me compraría un generador de 100€. Me han regalado uno de 3500w de esos chinos que valen nuevos 299€ y la electrónica ha durado na y menos. Ahí lo tengo para hacerme un patinete con el motor o algo.
    ene 2014
    alicante
    Perdón me equivoqué con lo de bicilindrico.
    El inversor es de 3300w a 24v
    La idea no es cargar a tope las baterías. Eso ya lo harán las placas cuando no estemos. Es para esos días que no hay sol en 3 días y te puede faltar. Cómo una ayuda.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues si el inversor es de 3300w yo no pondría un generador de 800w.
    Imagina que vienen esos días malos y tienes que cargar la batería. También tendrás algún consumo mientras cargas ¿no?.
    Vas a tener ese "generadorcito" al 100% de trabajo, no va a dar lo suficiente y encima lo vas a quemar en cuatro días.
    Yo a ese inversor no le metería un generador de menos de 3000w.
    ene 2013
    Leon
    Mas importante que la pontencia del inversor es la del cargado (a menos que sea inversor bidireccional) Por eso es mejor que digas la potencia del cargador o el modelo.
    ene 2014
    alicante
    Es para un uso muy esporádico .
    Axpert mks inverter 3kv.
    Es para un uso muy esporádico ya que solo es fines semana . Pero cuando hay un periodo nublado pues claro el sol se ve poco.
    ene 2013
    Leon
    Por loq ue veo tu cargador lo puedes poner en 20A (480w) o 30A (720w), que eso da un 20% mas de consumo al generador sumandele las perdidas. Con ese generador de 800w funcionando a 20A si no tienes mucho mas conectado te iria bien. Para cargar a 30A tendras que irte a algo mayor.
    Ten en cuenta que si generas con un generador 800w y gastas unos 550-600w en cargar a 20 A i tampoco quieres ir al limite del generador no te da para conectar mucho mas.
    ene 2014
    alicante
    Si eso es más o menos esos días que hay nubes. Que son pocos y da la casualidad que el equipo está bajo. Pues recuperarlo un poco.
    kiker está desconectado Forero
    mar 2012
    Málaga
    Esa es también mi idea, buscar un generador pequeño de gasolina de esos insonorizados, como os que usan algunos vendedores ambulantes, y mira que tengo uno de 6000w pero es viejo y diésel, hace ruido y echa humo (y tengo vecinos) seria solo en plan salvavidas (o salvabaterias mas bien) Tengo un inversor-cargador Rich Electric de 3000w- 70Ah, este es configurable la carga que quieres que absorva de un generador, así que con uno de 1000w y ponerlo a 500w o 800w 1 o 2 horas les puede dar aliento a las baterías, se trata sólo de sacarlas del lado oscuro....(cuando las ves por los suelos de voltaje y sabes que les hace daño)
    ene 2014
    alicante
    Cita Iniciado por kiker Ver mensaje
    Si algo. Así sería para no dejarlas secas.
