Resultados 1 al 4 de 4
    sep 2016
    Alboraya
    Predeterminado BATERIAS DE ESTADO SOLIDO
    Desde la Universidad de Ginebra, estan haciendo pruebas a una bateria nueva, con electrolito en estado sólido a base de sodio, cuyos resultados mejoran la densidad de carga, la seguridad y el tiempo de carga respecto al Li ion.
    Indudablemente esta noticia ratifica la exponencial velocidad con que esta variando y mejorando la tecnologia, por ello sugiere la pregunta a los futuribles usuarios:
    me paso al litio,
    apuesto por las baterias de plomo de traccion,
    me espero a que se aclaren cual sera la nueva bateria?
    Personalmente me inclino por la segunda opcion a dia de hoy, saludos.
    nota esta es la fuente Una nueva batería más segura y barata | Hora 14 Fin de Semana | Cadena SER
    Las baterías 3 veces más potentes que captaron la atención de Google | El Financiero
    La primera nota es con referencia europea, la segunda americana, no me cuadra.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: BATERIAS DE ESTADO SOLIDO
    Parece ser que es el mismo que inventó la batería de litio el que ha inventado estas.
    La de litio tardó 11 años en comercializarse y las primeras eran pequeñitas.
    Él mismo dice: "Algunas tecnologías encuentran dificultades significativas cuanto intentan aumentar su escala"
    Resumiendo; Sin quitarle la importancia que tiene y que es otro paso adelante en este tema. No creo que sea aún nada a tener en cuenta a la hora de elegir baterías si te hacen falta en la actualidad. Estas están aún en desarrollo. Si llegan a resultar viables puede que no las veamos en el mercado antes de 10 años.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo lo que haria hoy en dia es irme a las de traccion que dandoles caña te duraran minimo 5 años sin hacer bestialidades obviamente.
    En esos cinco años dan para ver como evoluciona el panorama.... pq evolucionar va a evolucionar si o si tal cual estan moviendo ficha los de automocion a marchas forzadas.
    Y una vez que una tecnologia de baterias sea BBB ir de cabeza a por ella. Esto no es como hace 10 o 20 años que el plomo era lo unico que habia. Urge una revolucion en el almacenamiento energetico y lo vamos a ver en breve. Lo que pasa que un almacenamiento BBB implica un NWO y eso ya son palabras mayores. No se que pasara... pero algo va a pasar....
    oct 2014
    Masquefa
    Si el espacio no es problema, el plomo sigue siendo la opción.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
