Tengo una Caseta en un huerto de 24 m cuadrados y hasta ahora estoy funcionando con un grupo pequeño de 700w que me da mas que de sobra, pero es un incordio el tener que estar poniéndolo en marcha.
En la caseta tengo 2 bombillas led de 12v
Fuera de la caseta un foco de 30W led para la barbacoa
También fuera de la caseta un par de bombillas led de 8w.
Como es normal no está todo encendido a la vez y el uso que le doy es por las tardes para alguna merienda muy de vez en cuando y normalmente una vez al año de 6 a 8 horas.
Se que para el consumo diario tendría bastante con lo que tengo pensado, pero quisiera que me aguantara sin problemas cuando este 6 o 8 h.
Tengo dos opciones y si me pudierais ayudar os lo agradecería.
Damia solar
1 x Panel solar fotovoltaico Ecosolar 100W 12V policristalino (medidas: 1170 x 670 x 35 mm).
1 x Regulador de carga DSR 10A 12/24V con indicación Led.
1 x Inversor de onda modificada Ecosolar Blue 600W 12V a 230V.
1 x Batería Monoblock solar descarga profunda 115Ah C100 12V.
1 x Accesorios (cableado, conectores, conexiones y terminales de batería).
Amazon
ECO-WORTHY 100W 12V policristalino de panel solar célula solar ideal para cargar de 12 volt
XCSOURCE® Regulador de Carga Solar Panel 30A 12V-24V Controlador de Carga Solar con la Pantalla LCD Protección de Multiple
Parte USB [Clase de eficiencia energética A+++
Inversor de corriente 1000 2000w convertidor de voltaje de 12v 220v onda sinusoidal pura
Batería solar 12v ciclo profundo AGM 250Ah Solar Fotovoltaica.
Gracias. Acepto todo tipo de ideas
