Resultados 101 al 125 de 138
Tema: Presentacion y ayuda
- 10/07/2018, 16:28 #101
Re: Presentacion y ayuda
Hola me yamo charhack y soi de Puerto Rico.Debastado con María.
- 10/07/2018, 17:09 #102
Hola;Tengo un inverzor AIMS 6000W A 24V quiero intalar 8 placas de 330w y controlador MTTP 80Ap bitron como debo conectar los paneles.Tambien estoy penzando adquirir otro inverzor AIMS 10.000w a48v cuanto amp de baterias necesito para ambos casos poco a poco me quiero des ligar de la red.Muchas gracias anticipadas.
- 10/07/2018, 17:14 #103
- nov 2017
- Soria
Hola charhack soy tan nuevo como tu en esos temas , lo mejor es que crees un tema aparte para que te puedan ayudar
- 10/07/2018, 17:24 #104
Gracias un poco perdido.
- 25/08/2018, 19:25 #105
- nov 2017
- Soria
Hola amigos abrí otro post por problemas con un inversor que al final ha resultado que se ha quemado.
quiero modificar la instalación y quitar las baterías de camión ya que ahora son dos y creo que lo único que me están dando son problemas ya que como cogen menos carga el regulador intenta meter mas hacia las baterías de camión que a las de tracción.
Mi opción seria comprar otras dos de tracción de la misma marca ya que estas están nuevas y usar uno de los reguladores , o el fangpusun o el tracer.
Mi pregunta por si me podéis ayudar seria:
A el tracer le podría meter las placas que tengo en paralelo o seria mejor usar el Fangpusun
- 28/08/2018, 21:14 #106
- nov 2017
- Soria
- 29/08/2018, 05:34 #107
- may 2015
- cartaya
La goma blanca que se observa es normal, se utiliza para fijar cablado y componentes y suele chorrear la pistola dejando gotas dispersas, no tiene que ver nada con lo que te esta pasando.
En las fotos no se observa sintomas de quemado o chamuscado, tendrias que medir tensiones internas para ver que parte del inversor falla, es un inversor muy simple.
- 29/08/2018, 06:37 #108
- nov 2017
- Soria
Probare ahora que esta abierto a ver por donde echa humo
- 29/08/2018, 08:16 #109el_cobarde Invitado
- 29/08/2018, 15:03 #110
- nov 2017
- Soria
Gracias solflitos y el-cobarde por responder.
La verdad es que me da un poco de miedo probarlo según esta ya que echaba humo cuando lo quite.
Estoy usando el de 1000W sin problemas para la nevera.
La placa de 50W la he desconectado ya que cuando la desconecto los reguladores meten mas amperios que con ella conectada.
Ahora estoy cargando las baterías con el fangpusun y el otro regulador chino
¿Si pusiera las tres placas en serie podría poner el Tracer 3210AN en vez del Fangpusun
La de 50W la usaría solamente para que me mantenga cargadas las baterías viejas con el regulador chino
- 11/09/2018, 22:36 #111
- nov 2017
- Soria
He vendido la batería de 180Ah de camión y al final estoy solo con las monobloc de 6v y 225Ah, para mi consumo creo que tengo de sobra ya que de momento solo tienen que dar carga a el frigorífico y las luces ni las enciendo ya que no estoy de noche.
El inversor que se quemo como bien comenta el_cobarde lo conecte una vez abierto y empezó a echar humo pero no me dio tiempo a ver de donde era.
Lo que no entiendo es porque si conecto la placa de 50w en paralelo baja la intensidad de carga en el regulador.
Tenéis alguna explicación?
Ya que me ha quedado solo con las tres placas de 150W el inversor y el regulador me podríais aconsejar si seria mejor poner el fangpusun con las 3 placas en paralelo o el Tracer con las 3 placas en serie?
La verdad es que cada vez estoy mas pez en esto ya que veo que con el Fangpusun entran mas amperios con las placas en paralelo
y con el tracer con las placas en serie veo que entran menos amperios pero mas voltios.
Me podríais dar algún consejo sobre cual de los dos poner?
- 12/09/2018, 12:42 #112
Ya he llegado tarde con este consejo: si vas a hacer la instalación nueva, hazla bien, y pensando en el futuro.
¡¡NO TE QUEDES CORTO !!
Ah, otra cosa, utiliza la última tecnología y olvídate de los reguladores PWM. Y, ¿porqué te has complicado la vida con paneles diferentes?, a la corta solo dan problemas.
Y por supuesto que toda la instalación sea a 230V en alterna.Saludos de EIEN
- 12/09/2018, 14:31 #113
- nov 2017
- Soria
Lo primero gracias por contestar EIEN.
La complicación de el panel pequeño de 50W fue por que me lo regalaron con la batería de camión antes de empezar con el tema de las placas y por que cuando empiezas te crees que con poco tienes bastante , pero según te metes en este mundillo cada vez te picas mas (A mi por lo menos me pasa esto).
Crees que el Tracer 3210AN 30A me funcionaria mejor y podría con las tres placas en serie ?
- 13/09/2018, 09:54 #114
Según el manual del regulador, admite hasta 390W a 12V de entrada y 100V de tensión de vacío, aunque como máximo indica 580W. Como no se las características de los paneles, no se si llegas a esos valores. En cuanto a la intensidad, seguro que la soporta al estar los tres en serie.
Otra cuestión, yo configuraría como tipo de batería "USER", para elevar algo más los valores de las tensiones de fábrica, que como "FLOODED" son algo bajas.Última edición por eien; 13/09/2018 a las 15:50
Saludos de EIEN
- 13/09/2018, 15:58 #115
Al poner en paralelo el panel de 50W con el otro de 140W, parte de la intensidad del de 50, la absorbe el de 140, o al revés.
Una solución es montar un diodo en serie con uno de los cables de un panel, para que solo pase corriente en un sentido, y no absorba corriente. Se debe polarizar directamente el diodo, es decir, el polo positivo al positivo del panel, o el negativo, da igual.
Con los datos de todos los paneles, puedo concretar más.
Total, no más que problemas, como decía en otro post.
No estaría de más que nos actualizaras como tienes el montaje actual.Saludos de EIEN
- 13/09/2018, 19:50 #116
- nov 2017
- Soria
- 13/09/2018, 22:18 #117
Ya tardas en hacerlo. En teoría un 30% más de carga que con el Pwm.
Una cosa, ¿no pones protecciones en la entrada al inversor? Y en la carga de batería?Saludos de EIEN
- 14/09/2018, 08:48 #118
- nov 2017
- Soria
Mi problema era que no sabia si soportaría el tracer las tres placas en serie
Lo tuve puesto con dos placas pero metía más amperios el fangpusun que el Tracer por eso lo quite(el fagpusun con placas en paralelo llegaba meter 24 amperios y el Tracer con dos placas en serie ocho)
No tengo puestas protecciones a la entrada de las baterías ni a la entrada del inversor si me pudieras decir que puedo poner lo pondría.
En cuanto pueda pongo las tres placas en serie con el Tracer
GRACIAS
- 14/09/2018, 08:57 #119
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Cuánta tensión te daban dos placas en serie al tracer? Aguanta 100v teóricamente aunque yo no me fío de llevarlo al límite
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 14/09/2018, 10:14 #120
En cuanto conectes los paneles, a poder ser antes de que salga el sol, mide la tensión sin conectar al regulador, con el fin de conocer que tensión saca en vacío como máximo, que es con los paneles fríos, bueno todo lo fríos que puedan estar ahora.
Yo tampoco me acercaría mucho a los 100V. Dime los datos de las tensiones del panel, por si acaso.
En cuanto a la protección del inversor, creo que es de 1000W a 12V. Si es así, un base porta fusible tipo BUC NH1 de 250A, y un fusible de 125A puede servir; para la entrada de carga desde el regulador, otra base porta fusible NH000 de 63A, con un fusible de 50A.Saludos de EIEN
- 14/09/2018, 10:18 #121el_cobarde Invitado
Eso no se puede decir, tan generalizado. Un regulador PWM, con las placas apropiadas, puede ser una opción muy buena!
Un regulador MPPT da un 30% más de cosecha que un PWM solo en ciertas condiciones muy especiales de laboratorio. Para nuestro clima, la diferencia más bien es un 5%. Ver este hilo: Potencia disponible de placas
- 14/09/2018, 10:29 #122
De acuerdo, pero a bajísimas radiaciones. De todas formas siempre es mejor.
Saludos de EIEN
- 14/09/2018, 10:36 #123el_cobarde Invitado
Bajísimas radiaciones? Lee el hilo que he citado (Potencia disponible de placas)
Eso también es cuestionable. Un regulador MPPT tiene más componentes con opción de fallar que un PWM. También es más caro
- 14/09/2018, 11:15 #124
Ya he leído el hilo. Continuo pensando lo mismo, a pesar de no tener el famoso 30% de carga de más durante todo el día.
Saludos de EIEN
- 14/09/2018, 13:08 #125el_cobarde Invitado
