Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 138
  1. #76
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Presentacion y ayuda
    Mi opinion de aliexpress es que lo mejor es tracer i fangpusun en ese orden i con mucha diferencia al resto
  2. #77
    Cita Iniciado por Carlosrell Ver mensaje
    No sabréis algo de los reguladores marca EASUN que están en AliExpress y son muy , muy parecidos a los Steca
    No he podido encontrar este regulador que dices. Pero EASUN es un distribuidor, solo vende productos de otros fabricantes, por ejemplo los híbridos Axpert de Voltronic. Lo más probable es, que este regulador que se parece tanto a un Steca, sea de Fangpusun
  3. #78
    Carlosrell está desconectado Forero
    nov 2017
    Soria
    Gracias , si es de fangpusun y por lo que estoy leyendo en el foro y lo que me estáis contestando son buenos.
    Habrá que pensárselo.
  4. #79
    si es de fangpusun y por lo que estoy leyendo en el foro y lo que me estáis contestando son buenos. Habrá que pensárselo.
    Fangpusun fabrica copias de Outback, Victron y Steca. Los más sencillos son los PWM de Steca. Los Fangpusun son baratos, pero no te puedo decir, si son buenos. Lo que sí te puedo decir, es que estas copias no son legales - tú decides
  5. #80
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues lo más fuerte no es eso...
    Lo más fuerte es que yo los he visto en una página española a la venta con la marca Asdar
  6. #81
    nov 2017
    Soria
    Hola amigos , después de tenerlo todo funcionando sin problemas me surge una duda.
    Subo esquema de la instalaccion por si me podeis ayudar o solventar la duda.
    Por la noche cuando no cargan las placas el voltaje de las baterías parece que se iguala en los dos reguladores, de echo hoy que estaba nevando estaban igualados y sin ningún consumo ya que la nevera ni se pone en marcha del frio que hace.
    La pregunta seria (Igual es un poco o un mucho tonta)
    ¿Se podrían igualar las dos baterías a través de los reguladores?
    Por que si es así es como si tuviera las baterías en paralelo y no quiero que las nuevas se fastidien con la otra.
    Con lo poco que lo uso podría poner las dos placas de 150W para las baterías nuevas y que me lleven la nevera y la de 140W + la de 50W para el alumbrado con la batería vieja.
    Según tu esquema, cada regulador está conectado a todas las placas; es decir, la entrada FV de los reguladores es común. Pero la salida a batería es independiente; cada regulador está conectado solamente a su propia batería
    Los reguladores llevan un diodo antiretorno, que evita toda intensidad desde la batería hacia las placas. Es decir, en un regulador no puede haber corriente desde la salida a batería hacia la entrada FV
    Conclusión: Tus dos baterías no están conectadas en paralelo; no puede haber intensidad "pirata" entre ellas
    Si ves que la tensión sin sol es más "igual" que con sol, debe ser que las dos baterías tienen diferente tensión en las fases de carga, pero tensión más similar en descanso y descarga
    Para estar seguro, mide la intensidad entre baterías - debería ser 0.0A
  8. #83
    nov 2017
    Soria
    Gracias el_cobarde por estar en todo,estoy siguiendo el foro y veo que te apuntas a todo y con explicaciones claras.
    He pedido una pinza amperimetrica que recomendaban en uno de los post UNI-T UT 204A - 400-600A ya que el multimetro que tenia esta bastante tocado.
    Me podrias decir como comprobar la intensidad entre las baterías?
    Despues de 30 años sin practicar electricidad las cosas se olvidan
  9. #84
    Eliges cualquier cable que va de una batería a su regulador, da igual si es el positivo o el negativo, y mides la intensidad que pasa por él, cuando no hay sol y ningún consumo conectado. Mejor apagar los dos inversores, por su autoconsumo
    Con la pinza -ojo, tiene que ser una pinza DC- simplemente cierras la pinza alrededor del cable y ya te marca la intensidad. Pero si son pocos amperios, 3A o 5A, no es muy fiable lo que marca la pinza
    Para medir intensidad pequeña, es mejor desconectar el cable de la batería y puentear con el multímetro entre el borne de la batería y el cable. El multímetro tiene que estar en modo 10A o 20A DC!
    Si todo está bien -lo que supongo- debería marcar muy poco el multímetro, algo como 0.2A o por el estilo
  10. #85
    nov 2017
    Soria
    Hola amigos otra vez dando la coña.
    Ganaría algo para mi instalaron poniendo este regulador que esta de oferta en Alie.p....Es un Tracer3210AN 30A 12 V/24 V .
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Con la oferta del aniversario se queda en 65.33€
    O este que recomendaba el_cobarde en algun post que he leido.
    MPPT 60A 50A 40A 30A controlador de carga solar y descarga 12 V 24 V 36 V 48 V auto para max 190VDC entrada ventilación gel sellado NiCd Li
    https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...460.0.0.M9JJFc
  11. #86
    Gabriel 2018 Invitado
    A qué va a sustituir ese regulador?
  12. #87
    Ganaría algo para mi instalaron poniendo este regulador que esta de oferta ...
    Según tu esquema en tu post #1, ahora tienes dos reguladores PWM. Son de los chinos baratos, pero no por eso tienen que ser malos. Todas tus placas son de 36 células, ideal para tus baterías de 12V (ver mi post #43)
    Preguntas si ganarías algo, sustituyendo los dos reguladores PWM por uno MPPT (Tracer o BBB)
    La respuesta es no! La mejora sería mínima; no valdría la pena (como mucho, un 10%). Mejor inviertes el dinero en más placa
  13. #88
    nov 2017
    Soria
    Gracias el regulador pequeño de color azul ya lo tuve que cambiar por un Fangpusun PR3030 ya que se salían los cables al pasarse los tornillos
  14. #89
    Gracias el regulador pequeño de color azul ya lo tuve que cambiar por un Fangpusun PR3030 ...
    El Fangpusun es una copia exacta del Steca PR3030 y es un buen regulador PWM
    Aunque el regulador "pequeño azul" también me gusta - posiblemente hubiese tenido arreglo
  15. #90
    nov 2017
    Soria
    Lo desmonte pero la ficha donde van los cables estaba pegada.
    Algún día con mas paciencia lo volveré a desmontar
  16. #91
    nov 2017
    Soria
    Lo primero pedir perdon por no hacerte caso el_cobarde pero es que la tentacion de probar un regulador MPPT Tracer3210AN 30A 12 V/24 V y que se ha quedado en 59€ me ha podido.
    He leido en este hilo
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...mpliacion.html
    que recomendabas poner las dos placas en serie para que funcionara bien el Tracer.
    Ahora tengo esta instalacion
    Segun las Instrucciones del otro hilo ,cuando me llegue el tracer seria mas recomendable poner esta otra?
    Gracias de ante mano a todos y a Gabriel 2018 por preguntar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Presentacion y ayuda-placas-foro.jpg
  17. #92
    He leido en este hilo ... que recomendabas poner las dos placas en serie para que funcionara bien el Tracer
    Correcto. Para regulador MPPT y batería de 12V las dos placas de 36 células en serie (tu segundo esquema)
  18. #93
    nov 2017
    Soria
    Ya me ha llegado el regulador MPPT Tracer3210AN 30A pero todavía no he tenido tiempo para instalarlo.
    He visto por el foro que muchos usan el medidor remoto MT 50.
    Me haría falta para configurar el tracer o solo con el regulador valdría
  19. #94
    ... el medidor remoto MT 50. Me haría falta para configurar el tracer o solo con el regulador valdría
    Los Tracer de la serie A tienen display incorporado y para configurarlos no te hace falta el MT50
  20. #95
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Aunque sí he de decir que resulta interesante el cable para conectar USB. Con una app de tracer puedes conectarlo a un móvil o tablet o tambien a un portátil.
    Es para perfilar más fino. Modo user por ejemplo.
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
  21. #96
    nov 2017
    Soria
    Gracias el_cobarde y Mixta. Me podrias decir cual es la aplicacion para el movil? El cable lo tengo
  22. #97
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    De nada.
    www.epsolarpv.com
    En esa página web en la sección de descargas
  23. #98
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Para poder usar la aplicación del móvil no se utiliza el cable. Tienes que tener el WIFI box o el módulo bluetooth
    El cable sólo sirve para conectar un PC
  24. #99
    nov 2017
    Soria
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Si se puede utilizar el cable. Con un reductor ogt creo que se llama o algo así. Es un conversor de USB a micro-usb. Yo lo utilizo así. Sin problema. No es absolutamente necesario el otro cacharro.
