sistema fotovoltaico basico "Apoyo Porfavor"
Hola buen dia a todos.
Necesito de su apoyo con algunas dudas con respecto a sistema fotovoltaico. Puedo combinar conexiones en serie y paralelo. Por ejemplo
Tengo dos paneles de 100W a 21V (en serie son 100W a 41V) y tengo un regulador de carga Pwn 12v - 24v 30A
con un multitester probé ingresa 41V al regulador y pasa voltaje variado de 3,5,8v medio loco a las baterías prácticamente no esta alimentando las baterías en la que me percate después de 4 días y las baterías (100ah) que están en serie se descargaron al 100%. Porque creen que no pasan o no alimenta amperios a as baterías? o necesito un regulador de carga de 24v a 48v ya que los paneles están emitiendo a 41v.
Al respecto intente poner los paneles en paralelo que seria 200W a 21V ingresando al regulador de carga digital ( Ya no funcionaba) y poner las baterias en serie. Se puede combinar las conexiones paneles en paralelo y poner las baterias en serie? El regulador soporta esa combinación o se trabaja todo en serie o bien en paralelo.
Re: sistema fotovoltaico basico "Apoyo Porfavor"
Andree
Los paneles en paralelo y las baterías en serie es una barbaridad! Así no podría funcionar nunca
Tus paneles serán con 36 células, con Vmp=18V, aproximadamente (los 21V que dices será la Voc). Si hace calor, la Vmp baja bastante, por ejemplo hasta 15V. Y supongo que tus baterías son de 12V
Para cargar bien, una batería de 12V necesita hasta 16V (para ecualizar); si es de 24V necesita hasta 32V
Tienes dos opciones (con regulador PWM):
1. Sistema a 12V: Los paneles en paralelo y las baterías también en paralelo
2. Sistema a 24V (muy recomendable): Los paneles en serie y las baterías también en serie
Parece que inicialmente habías intentado la segunda opción (bien hecho!), pero no te funcionaba
Posiblemente hayas hecho algún fallo en el cableado y has quemado al regulador
Compra un regulador PWM nuevo (son baratos) y prueba otra vez
Y acuerdate:
Lo primero que se conecta es la bateria al regulador.
Y, si tienes que desconectar la bateria, primero desconectar las placas antes.
Un aporte importante que no pareces tener claro y es.
Tus paneles como dice briko parecen ser de 36 células, si es así son 100w y 18v y 5,5a. Si los pones en serie tienes 200w, no 100w, 36v y 5,5a.
Si los pones en paralelo tienes, 200w 18v y 11a.
